קניתי את המחשב החדש שלי! P4
נכון תלוי באיזה מתח נגיד במתח הרגיל שלו הוא עובד אפילו בסביבות ה 60 מעלות ללא בעיות .
בקיצור המאורר הזה לא לאוברקלוק ! ואין על זה ויכוח. :P
תקח משהו חזק יותר חבל שתתדפק.
נ.ב גם הקליפס של ההיסטינק לא מושלם.
  • תגובות 33
  • צפיות 3.7k
בתור אחד שיש לו כרגע שילוב של AX478 + SMART FAN 2 במארז של קולרמסטר עם ארבעה מאוררים והמחשב שלי עובד על 55 מעלות ויותר במצב בינוני מבחינת עומס אני יכול להגיד לך שאני לא כל כך מרוצה...... אני הבנתי שהVANTEC מקרר כמו שצריך ושומר על רמה סבירה מאוד של שקט.. וזה בדיוק מה שאני מחפש.
גם אם זה יגביל אותי ב100 מגה הרץ באוברקלוק אני מעדיף את השקט....
כל הקטע שהוא רחוק מלהיות שקט לא יודע מאיפה הביאו את הנתון הזה . שקט זה 30 DB ומטה, הואנטק נדמה לי 33 או 38 (כנראה 33) זאת אומרת שהוא מרעיש פי 30 ממאורר שקט (30 DB) והוא באמת ממש לא שקט הוא יותר מרעיש מהמאוררים הג'נריים במארז שלי בצורה משמעותית.
פי 30?? אתה קורא בכלל את ההודעות שאתה שולח?? פי 30 זה הרבה יותר מ33DB (וגם הרבה יותר מ38DB). חוץ מזה, אם 30 נחשב לשקט אז למה בדיוק אתה חושב שיהיה הבדל גדול בין 30 ל33?? אולי קצת רעש, לא פי 30!
נ.ב. הרעש שכתוב על האריזה של הVANTEC זה לא בדיוק הרעש שהוא מפיק. חברות הייצור של המאווררים נוטות להמעיט קצת את רמת הרעש...
קצת הרבה(מאוד)! זה פשוט חרא של מאורר!
נגיד יש מאורר שהוא 30 DB אז מאורר שהוא 31DB הוא מרעיש יותר פי 10 ממאורר 30DB (ככה נאמר פה בפורום ) .
אולי דוגמא יותר קיצונית כמו מאוורר הדלתא תגרום לך להבין שזה לא הולך במכפלות של עשר לכל DB.... אחרת לפי מה שאתה אומר הלדתא הייתה הורגת כמעט כל מי שהיה שומע אותה... או לפחות מחרישה אותו לצמיתות.
ככה נאמר פה פעם באתר!! ואני סומך על זה.
כאלה שטויות מה שאתה מדבר....
ידעת שעם תיקח חמישה מאוורים. שניים של 17dB, אחד של 21dB, ואחד של 28 ואחד של 35 הם יפיקו יחד רעש של 36dB
זה חישוב אחי.
זה שטויות מה שאמרו לך.
Memory: 2x256 mb Corsair PC3500 DDR433 Mhz Dual Channel Low Latency Memory
לא יודע מאיפה אתה קונה אבל אין כזה דגם 433Mhz LL של Corsair
לא הבנתי כלום מהת'רד שם, מישהו מוכן להסביר לי?
על תחליף קירור אין כמו הקירור של אינטל!!!!!
אני מסכים עם FARKASH7 .
אין כמו הקירור של אינטל,לא לגעת בכלום וביחוד לא בחומר השחור.
אגב למה לך שני סטיקים ? לא עדיף אחד של 3500 512MB C2 של קרוסייר?
כן נכון!הרי DUAL DDR פוגע ב-OC!
