מפרט למשחקים, תקציב: 3500 ש"ח, ללא מסך, ללא OC.
הסתובבתי קצת פה, והרכבתי משהו שיכול להתאים מ-TMSFOX:
Intel Core 2 Duo E8400 3.0GHz 6MB 1333MHz Tray, יחידות 1
¤890
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1472
Gigabyte GA-EP43DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤479
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1731
Inno3D nVidia GeForce 260GTX 896MB Freezer X2 192P PCIe, יחידות 1
¤830
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1723
Arctic - Cooling Alpine 7 Pro Cooler LGA775, יחידות 1
¤59
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1015
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive , יחידות 1
¤325
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=704
Cooler Master 500W Extreme Power plus , יחידות 1
¤275
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1268
הרכבה של מחשב חדש, כולל בדיקות מקיפות לחומרה במאמץ, יחידות 1
¤75
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1873
G.skill DDR2 2048MB 800MHZ NT CL5-5-5-15, יחידות 1
¤140
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1386
Antec Three Hundred No P/S Black Midi ATX Case , יחידות 1
¤335
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1335
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3408
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3305.76
מה דעתכם על המפרט, לקחת אותו, יש מה להחליף?
תודה.
עדיף להשאיר את ה-E8400, או להוסיף 10 שקל ולקחת את ה-Q6600 :P ?
1. על מנת להשתוות לE8400 ברוב המשחקים, צריך OC לQ6600.
2. קח את הזכרון בDUAL CHANNEL, כלומר שני סטיקים של 2GB כל אחד. או 2GB בשני סטיקים.
3. מה גודל המסך?
אז בעצם ה-E8400 עדיף ?
חשבתי על זה, אבל 4GB נראה לי מוגזם, גם ככה אני כנראה יעבוד עם מע. הפעלה 32bit.
2GB אמור להספיק.
3. מה גודל המסך?
כרגע 19'' פשוט (CRT), בהמשך אני אולי אקנה איזה LCD, אבל גם אז לא יותר מ-19''.
Up ..
ד"א, כמה שאלות נוספות שצצו לי:
עדיף להחליף את המפרט הקיים במערכת מובססת Intel i7, ולהתגמש טיפה ברכיבים אחרים ?
או שהמפרט הזה יעלי יותר בתקציב ?
Ci7 לא ייכנס בתקציב שלך, וגם מיותר לגמרי למשחקים.
[pre][pre]
סה"כ המפרט שלך טוב (אם כי למסך שלך הוא Overkill ) , אבל עדיין הייתי עושה בו 2 שינויים :
1. תוסיף עוד סטיק של 2GB זיכרון. אין היגיון לקחת E8400+GTX260 עם 2GB זיכרון. אם אין לך תקציב, תרד במעבד.
2. תחליף ספק למשהו טיפה יותר איכותי:
SeaSonic 400W SS-400ET-APFC-F3, יחידות 1
¤271
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=990
אמנם ה WATT הכללי נמוך יותר אבל זהה מבחינת הספק מסילות ה 12V ובעל יעילות גבוהה יותר. ובאותו מחיר.
כמו כן, הייתי שוקל להשקיע עוד כ 100-150 ש"ח בספק ולקחת משהו טיפה יותר חזק משתי סיבות:
א. היעילות של הספקים יורדת עם הזמן
ב. כדי לאפשר "מרווח נשימה" במידה ותרצה עוד שנה לשדרג כרטיס מסך.
כל אחד מהבאים יהיה מצויין למטרה זו Seasonic S12II 430W , Enermax Pro82 425W , Corsair VX 450W
-מכיוון שיש לך מסך 19", והתקציב אינו גבוה במיוחד, הייתי מציע לך לקחת במקום הGTX260, כרטיס כגון HD4770 (מבחינת ביצועים קרוב מאוד לHD4850), בעתיד- עוד שנה-שנתיים להחלפו.
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1747
-ספק כח כפי שE. Shambuzzi ציין, מומלץ להחליף. ניתן להשאיר את הסיסוניק 400W, הוא יספיק אם תחליף את כרטיס המסך. במידה ותשאר עם הGTX260, אני ממליץ לקחת ספק איכותי כמו אנרמקס פרו 425.
-מה שעוד ניתן לעשות, זה לקחת מעבד E7400+AC FREEZER ולבקש OC קטן. (כן, אני שמתי לב שרשמת שאתה לא רוצה, זאת רק הצעה).
-אני ממליץ בחום לקחת 4 ג'יגה זיכרון- למרות שאני לא ממש מבין למה לשים מערכת 32 ביט, עדיין עדיף לקחת יותר זיכרון גם אם היא תקבל רק 3 ורבע ג'יגה בערך. במשחקים כבדים ישנו שיפור קטן (בעיקר במשחקי אסטרטגיה כמו סופרים קומנדר וסדרת C&C כאשר אתה יוצר צבא גדול). מחירים כיום בריצפה, הנה דוגמא לדגם מאוד משתלם.
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?ProductID=1933
-ניתן לחסוך בירידה למארז קצת פחות איכותי שעולה 100-150 ש"ח פחות (כמו ריידמקס אפקס) במידה ופיצ'רים/יופי המארז לא מעניין אותך.
-כונן קשיח אפשר להחליף לסמסונג- מעט זול יותר וגם כן איכותי.
*שים לב שבמידה ואתה לוקח מעבד TRAY, האחריות היא 3 שנים ולא כל החיים.
מהו גודל המסך האופטמימלי למערכת כזאת ?
כי יכול בהחלט להיות, שבעתיד הקרוב אשדרג את המסך ל-LCD 19'' מינימום (בהתאם לצרכים ולתקציב).
שיכנעתם אותי בקשר לזיכרון, וזה באמת לא עלות גדולה, אז אני אלך על 4GB.
בקשר לשאלה למה להתקין מערכת 32bit: אני הרבה זמן לא התעסקתי עם מערכת הפעלה 64bit' אבל פעם אחרונה שכן, אז היו הרבה בעיות תאימות, וממה שאני רואה בפורום, אז אני מסיק שעדיין נשארו, וזה נרא לי מיותר להתומדד אפילו עם בעיית התאימות הכי קטנה שיכולה להיות, שמדובר בסה"כ 500MB נוספים (כשיש 3.5, זה לא נראה לי קריטי, לא ? ).
אז אם אני טועה בנושא, אשמח להתעדכן במה שקרה בתחום בנושא התוכנה.
בקשר למארז וספק, אני ירד ל-Raidmax Apex
ואקח Enermax pro במקום הספק הנוכחי במפרט.
בקשר להצעה, של ה-OC הקטן, אני אשקול את זה ::)
למרות שבד"כ אני לא מעריץ גדול של OC, אבל תודה.
Noted
מנסיון שלי, לרוב זה לא קריטי לא ?
מה שמוביל אותנו למפרט הבא:
¤890
Gigabyte GA-EP43-DS3L P43 Chipset, יחידות 1
¤467
Corsair DDR2 4096MB 800MHZ XMS Dual Channel CL5, יחידות 1
¤292
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1950
¤830
Samsung 500GB HD501HJ - SATA II 7200rpm 16MB , יחידות 1
¤299
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1650
ARCTIC COOLING Alpine 7 LGA775, יחידות 1
¤77
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=263
צורב ASUS DRW-22B1LT x22 LightScribe SATA X20, יחידות 1
¤170
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=888
RAIDMAX APEX NO PSU, יחידות 1
¤171
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1875
Enermax Pro82+ 425W Power Supply, יחידות 1
¤404
http://www.tmsfox.co.il/product.aspx?productid=1808
¤75
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤3675
3% הנחת מזומן סה"כ לאחר הנחה:¤3564.75
המפרט הורכב באתר:http://www.tmsfox.co.il/
איך עכשיו ?
Noted
¤890
¤467
¤292
¤830
¤299
¤77
¤170
¤171
¤404
¤75
איך עכשיו ?
לדעתי קח CM334.
זיכרונות תשנה לשל A.DATA - אילו שהביאו לך, זולים יותר ויעשו אותה העבודה.
ספק מבוזבז לדעתי, קח את ה CORSAIR 400W שעולה 100 ש"ח פחות ויהיה מעולה, מספק 30A ב 12V.
-סה"כ המפרט טוב, רק תחליף את הזיכרונות לאלו שהראתי לך בלינק בהודעתי הקודמת- חבל על הכסף, אלו אותם הביצועים.
-תחקור קצת על הריידמקס אפקס לפני שאתה קונה אותה, כדי שתהיה שלם עם ההחלטה (אני שוב חוזר, הוא לא ממש ברמה של אנטק 300 וכאלה).
-אתה יכול לקחת TRAY, יש כאלה שאומרים "יותר בטוח BOX", אבל לך תבין...עד היום לא ראיתי שום בעיה עם הTRAY.
-פעם היו למערכת 64 ביט בעיות, בעיקר עם תוכנות שמיועדות ל32 ביט. כיום אני משתמש בויסטה 64 ביט בערך חצי שנה, ולא הייתה לי אפילו בעיה אחת עם תוכנות שבנויות ל32 ביט. אבל זה שיקולך, גם ה32 יהיה בסדר פה.
-בנוגע לOC, הם יוצרים פרופיל בביוס לכן אם יהיו בעיות כלשהן, אתה פשוט מוציא את המחשב מהחשמל (שהוא מכובה כן... :lol:) או משנה בביוס את הפרופיל ללא OC.
-גודל המסך האופטימלי (ואני לא מדברמבחינת ביצועים, אלא גם על נוחות והנאה) הוא 22" למערכת כזו.
LALA- ה334 גם מארז לא רע (יכול להיות אפילו טוב יותר מהאפקס), אבל הוא כולל רק מאוורר אחד. לכן יהיה מאוד מומלץ להוסיף עוד מאוורר כלומר 40-60 ש"ח תוספת. הקורסאייר 400CX מעט פחות איכותי מהפרו 425, הוא אומנם יספיק אבל לא ישאיר הרבה רזרבות לשידרוגים עתידיים.
My_Name (יצחק?) אתה יכול לפנות לפורום ספקים ומארזים, יכול להיות שיציעו לך שם ספק אחר ותחסוך עוד כסף.
אכן, יאיר :).
תודה לכולם על המלצות, מפרטים זה הצד החלש שלי (Working on it).
אני אחקור עוד טיפה בקשר ל-Apex, כי סה"כ הדעות בנושא די חלוקות - גם ברמה הגלובאלית.
תודה, ובהצלחה בבגרות באנגלית ;)
