הלך לי ה-GPU? שוקל כמה כרטיסים לשדרוג (500 ש"ח)
שלום כולם.
* את המחשב קניתי לפני למעלה משנתיים ובזמן האחרון מופיעים Artifacts ושגיאות נוספות (במשחקים כמו CoD 4). בדקות הראשונות אין בעיה אבל אז השגיאות
מצטברות עד שהמסך קופא \ מסך שחור וברוב המקרים אתחול.
** זו לא הפעם הראשונה שזה קורה: לפני-כן היה לי Asus 7900GT שאחרי שנה הופיעו Artifacts ובבדיקה בעין רואים נקודות שבהן הכרטיס התיך את עצמו :kopfpatsch:
מימשתי את האחריות והכרטיס הוחלף ב-Asus Radeon X1900 ... שאחרי שנה עושה את אותן בעיות וכנראה נגרם בו נזק פיזי.
-תמיכה טכנית של AMD הצביע על 1) נזק פיזי כתוצאה מחימום יתר. 2) הכרטיס דורש לפחות 450w.
-בבדיקה של ATITOOL למציאת Artifacts הכרטיס הגיע ל-66 מעלות ואז המחשב קרס.
-אני שוקל החלפה ושדרוג של כרטיס המסך ואני מתלבט בין כמה אופציות. בנוסף:
[glow=red,2,300]האם המערכת שלי מותאמת לכרטיס והאם כדאי לשדרג רכיב נוסף (כמו זיכרון או ספק - בעלות לא גבוהה)[/glow]
המערכת:
ספק Zumax 400w PSU 24pin1 x 12cm fan
לוח אם Asus P5lD2 Duel Core+945P+DDR2+SATA2+PCI-E
מעבד Core 2 Duo E6300 1.86Ghz 2x1MB cash S775 1066Mhz
זיכרון (Twinmos DDR-II 667Mhz 512Mb (2x
כרטיס מסך Asus Radeon X1900 GT (ייתכן ותקול)
אני שוקל כרטיסים באזור ה-500 ש"ח:
Sapphire Radeon HD 4670 512MB GDDR3
Sapphire Radeon HD 4830 512MB GDDR3
Gigabyte 9600GT 512MB Zalman Fansink GDDR3 DX10 HDTV 2xDVI PCI-E
א. האם עלולה להיווצר אי תאימות בין המערכת לכרטיסים (ספק, לוח אם)?
ב. האם הכרטיסים הם OverKill - כלומר הכרטיס חזק לעומת המערכת ואולי עדיף
Gigabyte 9500GT 512MB GDDR3 של 400 ש"ח ולשדרג רכיב אחר?
תודה (ומצטער על כל הטקסט)
קשה לי להיות מדויק לגבי צאוור בקבוק עם המעבד שלך בכרטיס הזה, לכן תחכה לתגובות הבאות, אבל הכרטיס המשתלם ביותר בתקציב שלך [עם חריגה קלה]
יהיה ללא ספק RADEON HD4770
תודה על התגובה
4770 לפי רבים הוא הבחירה המוצלחת - אבל אני מעדיף לקנות בחנות בירושלים
ואני לא מכיר יבואנים של הכרטיס הזה בירושלים (באג, אופיס דיפו, A.D.S, KSP, Ivory - לא מציעים אותו)
תמיד תוכל להזמין כרטיס או למצוא חנות עם סניף קרוב עד כמה שזה אפשרי לירושלים, אני לא חושב שזו בעיה גדולה, וזה ממש לא שווה לחסוך את הנסיעה בשביל כרטיס חלש בהרבה בטווח מחיר דומה. :silly:
אחלה אני אחשוב על זה - אבל מה לגבי שאר המערכת?
אני לא מורעל על 1920x1200 & Very High ב-Crisis Warhead
אבל אני כן משחק ב-FPS Multiplayer כמו CoD 4.
יש חלקים נוספים שכדאי לדרג? - רק כדי להקטין את האפקט של צוואר בקבוק
יש לי הרגשה שיש צורך (לכן אני גם מוכן להתפשר בביצועים כי ההוצאות לא נגמרות כאן)
http://www.firingsquad.com/hardware/ati_radeon_4770_performance/page5.asp
הייתי ממליץ לקנות מעבד חדש, ספציפית E5200 יחד עם קירור זול וטוב כמו ARCTIC COOLING FREEZER 7 PRO ולעשות אוברקלוק, לדעתי הדרך הכי זולה להפטר מצאוור הבקבוק לגמרי. :xyxthumbs:
ה - E6300 טוב ל - OC סה"כ והלוח הזה אמור למשוך אותו ל - 2.33-2.45GHZ בערך אז מומלץ להמהיר אותו.
לא יזיק להוסיף עוד 1GB זיכרון.
לך על הכרטיס הזה - http://www.p-see.co.il/product.asp?productid=1625
החנות נמצאת בי"ם.
שיהיה לך כסף תחליף את הספק.
גם אני ממליץ להוסיף עוד זיכרון
כמו שדניס אמר, לך על החנות הזאת www.p-see.co.il יש להם את הכרטיס המדובר. אבל שאלה לכל מי שממליץ לו על הכרטיסים, אתם לא חושבים שהספק שלו קצת חלש מדי?
כמו כן, אני חושב שיהיה לך כדאי להוסיף עוד זיכרון היות והדרישות לזיכרון במשחק הן גבוהות.
שישים את הכרטיס ומקסימום יגיע להחלפת ספק.
בגדול החלפת כרטיס מסך..
ספק לא בטוח יחזיק - נראה לי ג'נרי
לוח אם ישן..
מגיעים להחלפת מחשב? לא בטוח, אולי הייתי מנסה שלב שלב.
אם התקציב הוא 500 ש"ח נראה לי שתצטרך ללכת על HD4670 + זיכרון נוסף.
וכדאי שתעשה OC למעבד, הוא יגביל אותך עם 4670 .
ה4770 דורש רק 80W אפילו ספקים 400 גנרי יחזיקו
לאחר חיפוש קטן בגוגל הבנתי שלספק שלך אין אפילו חיבור PCI-E בשביל הכרטיס :s07:
אם ברצונך "לאנוס" עוד כרטיס עם הספק וקומבינות מתאמים שנותנים מתח לא יציב בעומס של הכרטיס, כרצונך...
לפי דעתי, לך על 4770 או 9600GT (ניתן להסיג ב 470ש"ח
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=4850
http://www.skypc.co.il/sg_product~28620~8~0.htm)
וספק נורמלי 270-330 ש"ח!
נכון שזה גולש מהתקציב! אבל אל תשכח, "קמצן משלם פעמיים"!!!
נ.ב.
מומלץ להוסיף גם זכרון כמובן למשחקים כמו COD4
אה כן, ZUMAX ואוברקלוק :s05: :-\ :s05:
להחליף ספק בדחיפות עוד לפני שחושבים על לשדרג רכיב כלשהו - אתם לא רואים שהספק הוא הרכיב החשוד שגורם לשריפת הכרטיסים?
