חיברתי Twin Turbo ל - Powercolor 4850 אבל אין לי מושג לאן מחברים את המאווררים.
אוקיי קיבלתי היום את ה TT חיברתי אותו כמו שצריך רק שאין לי מושג לאן לחבר את המאווררים החיבורי מאווררים שיוצאים ממנו הם פיצול של 3\4 פינים.
בכ.מסך המאוורר המקורי נכנס ל -2 פינים. בלוח עצמו יש לי מקום ל - Sys Fen 1 ו Sys Fen 2 שהם 3 פינים אבל זה לא מתאים... המרווח בין הפינים גדול מדי מכדי שהמחבר יכנס.
מה עושים ?
עריכה:
יש את המתאים שמתחבר ל -12V לספק ויוצא ממנו שני חיבורים, אחד 0.7v והשני 12v
ורק החלק של ה-3 פינים יכול להתחבר אליו. לאן מחברים ? תודה :)
אבל זה מה שהסברתי שזה לא מתאים. המאוורר המקורי בכרטיס שלי נכנס למחבר של 2 פינים. החיבורים של המאווררים של ה TT הם או 3 או 4. רחב מדי... לא מתחבר.
שפצר אותו וחבר אותו ישירות למולקס (אולי אפילו קיבלת מתאם מתאים בבנדל).
יש לי שני מתאמים לחיבור ישירות לספק שקיבלתי עם ה SFLEX שרכשתי
אם תרצה תבוא ותיקח :P
טוב קצת תמונות אולי יסבירו ת'עניין
כך נראה המפצל שקיבלתי:
http://img89.imageshack.us/img89/9357/img1309diq.jpg
כך נראית היציאה מה - TT:
http://img89.imageshack.us/img89/111/img1311.jpg
הכניסה בכ.מסך (אין תמונה) היא שונה מכולן היא בכלל ברווח של 2 פינים. (קטן יותר)
עכשיו השאלה היא אם אני צריך לחבר את 2 היציאות שיוצאות מה TT (גם של ה- 3 וגם של ה- 4 כפי שרואים בתמונה מס' 2)
וכמה מתח צריכים המאווררים של הTT ?
נראה לי שברת משהו כשהוצאת את המאוורר המקורי. אצלי המאווררים של TT התחברו לחיבור המקורי שיש על גבי הכרטיס.
בכל מקרה, אתה מקבל יחד עם הקירור חיבור למולקס (חיבור חשמל רגיל של 4 פינים, גדול כזה שאליו מתחברים דיסקים קשיחים וכוננים ישנים). תחבר אותו לשם. הדבר היחיד שזה משפיע עליו הוא שלא תוכל לשלוט על מהירות המאוורר.
הוא לא שבר כלום גם לחבר שלי יש אותו מאוורר שגם הוא השתמש במתאם
מעניין, איך אצלי הוא התחבר בלי שום בעייה ל PCB?
ה PCB לא שונה בדגמים של HD4850 (נראה לי, לפחות).
פותח התרד יש לך את הגירסה בלי המאוורר REF נכון ?
אם כן בגלל זה יש לך רק שני פינים בכרטיס המסך..
ובגדול פשוט חבר את החיבור 3פינים מTwin Turbo לכניסת ה12V של המפצל שלך..המאווררים צריכים לעבוד על MAX..
אני לא יודע מה זה מאוורר REF אבל מה שכן יש גירסה אחרת של הכרטיס בה המאוורר בא עם כיסוי אלומיניום כזה.
חיברתי כך כמו שאמרתם המאווררים לא מסתובבים. לא שברתי כלום חיברתי בהכי עדינות שיש.
וזה לא טוב שאני לא אוכל לשלוט על המהירות של המאווררים כי אני רכשתי את הקירור הנ"ל בשביל שקט :(
מה עושים ?
המאוורר REF הוא זה שמגיע עם הכרטיס בסטוק..מה שהחברה "שחררה" לפי העיצוב שלה..אם יש לך לינק לכרטיס מסך זה יעזור..
חיברת את המפצל והמאווררים לא עבדו ? בטוח ? נסה ל7V למרות שלא הגיוני..
כמו כן אין לך הרבה ברירות..או לחשוף את החוטים ולהעביר אותם לחיבור 3 פינים גדול שמיועד ללוח האם..או לבדוק עם המתאם שלך מה אפשרי לעשות..
חיברתי את המתאם לספק (נקבה) חיברתי את ה 3 פינים מה TT לתוך ה 12V של המתאם. וכלום המאווררים לא מסתובבים אני מתחרפן!
אין פה אף אחד שיש לו את הקירור הנ"ל ויודע מה עושים ?
במתאם יש לך מקום לשני חיבורים..חבר את אחר מהחיבורים כל פעם ותבדוק..
