מבקש המלצה לגוף קירור למעבד I7-מתלבט בין THERMALTAKE לבין COOLERMASTER!
שלום, אנשים!
ממה שקראתי ברשת, 2 גופי הקירור הבאים של THERMALTAKE הם בסדר, אבל מרעישים מאוד!
BIG TYP 120VX:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_891&products_id=10102
V1:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_891&products_id=10100
ולעומתם ה COOLERMASTER HYPER N520 עושה את העבודה ושקט בהרבה:http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_891&products_id=9737
האם זה נכון?
רוצה לאמת לפני קנייה 8)
נ.ב-קשה לי כבר עם כל השדרוגים הקלים האלה למחשב חדש-שמצטברים כבר לאלפי שקלים..אבל אם כבר...אז האם גוף הקירור הבא טוב ושקט יותר מה N520?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_157_891&products_id=9734
תודה!
פותח התרד ההתלבטות שלך היא רק על הקירורים הנ"ל ? אם לא תוסיף תקציב לכותרת בבקשה..
אתה מתכנן OC ?
אתה מתכנן OC ?
תודה רבה על התגובה :]
אכן כן. ההתלבטות היא בין 3 הגופים הללו. אני שם גג 300 שקל.
אני לא מתכנן כרגע OC..אבל עם מעבד כזה יקר I7-אני רוצה לשמור עליו, ושלא יהיה רועש.
אני שם לב, לעומת זאת, להרבה שבחתימות שלהם יש I7 4.0GHZ וכאלה, אז אני מניח שכשיבוא היום [וכשאלמד איך עושים הכל בזהירות] אז ארצה לנסות OC ממש בקטנה [אם המקור הוא 2.66GHZ -אז ל-3.0GHZ או מעט יותר. אני לא רוצה ללכת על הקצה].
הבנתי שה-I7 טוב בקטע של OC, אגב.
אני יודע שהוא לא ברשימה אבל הMUGEN 2 של SCYTHE יעניק לך ביצועים טובים יותר מאלו שהצעת..ובשקט מקסימלי יותר מכל הקירורים שהצעת..
הכי "שקט" מבין 3 הקירורים הל הBIG TYPHOON וגם הV1 שניהם נשלטים..ובRPM בינוני-נמוך לא הכי רועשים..אבל מעבר לזה הם בהחלט רועשים..
אני מציע לך לשקול שוב ולקרוא קצת על הMUGEN 2 ;D
תודה רבה לך על ההמלצה, בנאדם! :] גם אתה וגם NIKE ממליצים על אותו גוף קירור, ואני בהחלט אקשיב לעצתכם [למרות שהוא קצת מכוער..לא נורא ;) ]
מה שכן, כל מה שנותר עכשיו זה למצוא REVIEW שמסקר את ה MUGEN2 עם ה I7 -ולראות עד כמה דחפו אותו ב-OC.
מעניין... :D
היי,
יש לי Vigor Monsoon III LT Dual 120mm ל Core i7.
הנתונים שלו פה:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16835702007
RPM 2000 RPM ± 10%
Air Flow 69.69 CFM
Noise Level 20 dBA
הוא חדש דנדש מהקופסה. לא השתמשתי בו ל i7 החדש שלי (השתמשתי בסוף בקירור אחר), ככה שאם אתה אני יכול למכור לך את המאוורר במחיר של האתר מחו"ל.
דבר איתי בפרטי אם אתה מעוניין.
דביר פה זה לא פורום מכירה..להבא יש לך את הTZ או שפשוט שלח למי שאתה רוצה ה"פ !
לגבי ביקורות על הMUGEN 2 יש לך לינק השוואה בסטיקי..
על כל מקרה..
http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/core-i7-coolers-roundup.html
לגבי ה"יופי" אם הוא מכוער לדעתך..אז תרכוש לו איזה מאוורר לדים ואז הוא יהיה "יפה".. ;D
חח..תודה על הלינק!
ו..לא, אחי..שום לדים. אני לא ילד. אני אתן ל MUGEN2 אהבה ללא תנאים. גם אם הוא לא הכי יפה. כי זה האופי שקובע 8)
נ.ב-משיחה עם NIKE..הבנתי שאפשר להגיע עם ה MUGEN2+I7 ל OC של איזה 3.9GHZ! מ-2.66? מטורף לדעתי.
זה כמובן תלוי אם נפלת על מעבד טוב (בסטפינג D0) ולוח איכותי , מה שכן , 3.6 הוא מגיע בלי הרבה בעיות
ותלוי גם במתח..ראיתי גם תוצאות של 4.0GHZ ו4.2GHZ עם שני מאווררים חזקים עליו..אבל זה כבר :smile1:
תעדכן אותנו בתוצאות..
