רעיון לשיפור הביצועים של המחשב שלי
כרגע אני מרוצה מאוד מהמחשב הנוכחי שלי ואינני מעוניין לשדרג אותו, מה שכן החום קצת מטריד אותי...ובקנייה של המחשב תקעו לי מארז גרוע של SIMBADDA - מארז קבר עם קירור נורא ואיום ועם מעבד PALOMINO מחומם ומוכן למנגל...
במשחקים ,אחרי כמה שעות ועם מזגן בחדר, המעלות מגיעות לרמה חמה: מעבד על 62 מעלות בערך ולוח אם על 45 מעלות! המשחקים לפעמים קופצים בגלל החום...זה פוגע באיכות של המחשב...!
בקיצור, חשבתי, אולי אני יכול עוד במסגרת האחריות שלי, להחליף את המעבד PALOMINO למעבד באותה מהירות (1800) רק בליבה TBRED, ואני לא בטוח שהלוח תומך בזה...יש לי לוח ישן gigabyte 7vrxp
וגם חשבתי להחליף מארז למארז נורמלי...
האם יש לכם הצעות?
תודה מראש
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 550.87 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 11+ Xaser Edition Highest Performance Cooler for AMD [ ¤ 169.93 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 324.92 ]
זה יוצא משהו בסביבות ה1000 ש"ח...
בעעע למה אתה מציע לי לוח חדש? לא יהיה הבדל כמעט...אני חייב לוח חדש?!
ממש לא! שלך בסדר גמור אתה תוכל להיסתדר איתו זו רק אופציה...
אוקי תודה...
אבל למה לבזבז כסף סתם?!
אני מרוצה! אני לא צריך משהו שייתן לי חצי פריים יותר...
אני רוצה להחליף מעבד לTBRED
שאלתי אם הלוח שלי תומך בכלל.... ::)
זה לוח אחר...!
אני מדבר על לוח מהדור של KT333 ואתה מדבר על KT400...:\
תאמין לי שאני מעדיף להחליף למארז נורמלי וזהו! ואם יש לי אפשרות להחליף למעבד TBRED לא שווה?
לפי מה שהבנתי, יש הבדל משמעותי של 12 מעלות.
אם יש לך אפשרות להחליף לT-BRED אז בבקשה אני חושב שהוא עדיף על הPALOMINO....
תיקנתי את הלינק, בכל אופן הוא תומך.
לדעתי הטמפ' בסדר, רק מאוורר מול הלוח, אבל אם אתה רוצה להחליף מארז אז ה 6a19.
בתוספת עם עוד 120 מ"מ מקדימה.. (מקבלים רק אחד אחורי).
אני אהבתי מאוד את המארז הזה:
Frontier AIR Midi Tower Front USB 2.0 300W Silver Case
שיש לו שתיי מאווררים של 80 מ"מ מקדימה (עם חורים אמיתיים לא "חנוקים") ועוד אחד של 80 מאחורה, והמחיר שלו מאוד זול.. חוץ מזה שיש את הגירסא עם חלון יפה, שבה יש עוד מאוורר 80 בחלון, אז נראה לי שהוא יהיה מאוד מאוורר..
http://www.pch.co.il/docs/pd1235417336.htm
טוב תודה לכולם...בכל זאת אני מאמין שאם יהיה לי אינטרנט מהיר ואני ארצה להשאיר את המחשב דלוק 24 שעות הוא לא יעמוד בזה...
כעיקרון יש לי אחריות על המעבד, חשבתי אולי אני אעשה TRADEIN עם החנות שקניתי אצלה את המחשב, ואבקש tbred
השאלה כמה הוא משפר את החום...
המארז שנתן SUB יהיה לי קשה לבקש כי הוא לא נראה מוכר....
אני צריך מארז מסודר מנסיונכם...יש לכם הצעות? (בנוסף HEC)
ואם אני אחליף מעבד לTBRED האם לא מספיק לבקש את הBOX עם המאוורר שמגיע איתו במקום לדרוש volcano 11 או HF אחר..?
המאוורר של הBOX כמו ששמעתי בהחלט לא יספיק לך, הוא גם רועש וגם לא נותן ביצועים טובים. אם אתה רוצה משהו באמת זול תיקח את הוולקנו 6CU שנותן ביצועים טובים מאוד ביחס למחיר..
אל תיקח את הV11 אלא אם כן אתה מסוגל לעמוד ברעש... כשהוא שקט הוא מאוד חלש ולא כלכך אפקטיבי...
אולי באמת מומלץ שתיקח את הV6CU...
ואגב, אני לא רואה סיבה למה לא לקחת למשל AXP1700 TBRED ולעשות לו אוברקלוק.. יכול להיות נחמד
"המאוורר של הBOX כמו ששמעתי בהחלט לא יספיק לך, הוא גם רועש וגם לא נותן ביצועים טובים"
קודם כל אני לא מתעסק עם OC, לא הסטייל שלי...שנית יש לי לוח בעע וזכרונות בעע לOC...אז זה ירד מהפרק
דבר שני: אני רוצה לקחת מעבד TBRED בגלל ההבדל בטמפ' ששמעתי שיש בינו לבין הPALOMINO באותה מהירות...
מישהו רשם פה מזמן שאין כבר בעית חום והם ועובדים על 30 או משהו כזה...אבל זה היה ממש מזמן
איזה מארז אתם מציעים שלא יעלה 700 אבל עדיין יהיה אפקטיבי בלי תוספות של מאווררים?
