הצעות יעול למעבד+לוח M+זכרונות למפרט של 2000
למפרט של בסביבות 2000 שח הוצעו לי הרכיבים הבאים:
Intel Dual Core E5200 2.5Ghz Tray
Cooler Master Socket 775
Gigabyte GA-P31-ES3G P31 CHIPSET
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 1000 CL5-5-5-15 - F2-8000CL5D-4GBPI
הם צריכים להחזיק OC בצורה טובה (גם לכ"מ).
במחירים סביב אלו של הרכיבים הנל האם יש הצעות שיפור/יעול?
OC עם איזה קירור? דגם מדויק בבקשה.
קח את אחד מהלוחות הבאים
Gigabyte G31M-S2C/S2L/ES2L
עם E5200 Box כך שהוא מגיע עם קירור סטוק, הקירור שלקחת לא יתן לך כלום
זיכרון- DDR2 4GB הכי זול שתמצא, מהירות 800Mhz
תתחדש
מה עם הGIGABYTE GA-EP31-DS3L?
אני צריך לוח לא הכי יקר אבל אני מתכנן OC למעבד וגם לכ"מ אז אני חייב משו שיתמוך בזה טוב.
ה-P31 יקר יותר ולא יתן לך שום דבר.
תבדוק את המפרט של ה-G31 ותראה אם הוא מספיק לך.
(מה גם שבמחיר של ה-P31 אפשר כבר לקנות P43)
אני לא יודע איך לבדוק אם המפרט שלו מספיק. מה שאני כן יודע זה שאמרו לי שאצטרך לרכוש לוח מסוג GIGABYTE GA-EP31-DS3L לפחות כדי שיעבוד טוב עם OC ,אתה לא חושב שהG31 יחסית חלש בשביל זה?
אני רק מחפש לוח שגם יהיו לו ביצועי OC טובים אבל גם לא מאוד יקר.
יש עוד הצעות?!
על איזה אוברקלוק טוב אתה מדבר? לקחת קירור של 20 שקל, מה ציפית?
אתה לא תגיע לשום מקום עם הקירור הזה, אמרתי לך כבר שעדיף לך לקחת E5200 בגרסת Box שמגיע עם הקירור של אינטל.
P31 לא טוב יותר באוברקלוק.
כנס לסטיקי לוחות אם מומלצים ותעיין קצת על החסרונות של לוחות G31 - אם זה לא משנה לך אז G31 יתאים לך.
חסרון הG31 הוא חוסר בחיבורים ומאפיינים וזה יכול לגרום לזה שאצטרך להחליף את הלוח הרבה לפני שאצטרך להחליף את שאר הרכיבים בעתיד, וזה חסרון לדעתי.
אתה מסתלבט עליי?
אמרתי לך לקרוא מה יש ומה אין בלוח..
ובכן, אז מה אין בלוח שאתה צריך?
שאלה:
מה ההבדל בין אם אני יקח זכרונות:
לבין
G.Skill DDR2 4096MB (2048MBx2) 800MHz CL 5-5-5-15 NT
והאם הלוחות שהוצעו לי לא יהוו להם צוואר בקבוק ויוכלו לנצלם כראוי?!
קודם כל תקרא בסטיקי FAQ זכרונות על הבדלי ביצועים בין מהירויות ותזמונים שונים.
אם קראת אז אתה אמור להבין שלא יהיה שום הבדל ביצועים בין שני הזיכרונות הללו. ההבדל היחיד הוא במידה ויש לך מעבד עם באס גבוה אשר ידרוש למען אוברקלוק זיכרון בתדר גבוהה, במקרה הזה ה-PC2-8000 יהיה עדיף. אם לא מתוכנן אוברקלוק או שמתוכנן אוברקלוק עם מעבד כמו E5200, אז אין שום צורך בזה וכדאי לקחת את הזיכרון הכי זול שניתן למצוא.
עדיין לא הגבת לגבי ה-G31, אז אני אפרט בעצמי על חיסרון או שניים שכדאי לדעת:
1. רק שני סלוטים לזיכרונות. לשימושים של אינטרנט, תוכן 1080p, משחקים כבדים וכדומה אתה לא תצטרך יותר מ-4GB ולכן במקרה הזה לא מדובר בחיסרון גדול.
2. PCI-E בגרסה הראשונה, גם כן לא חיסרון -הסבר על כך בFAQ מעבדים ולוחות אם.
