תקלה מוזרה ביותר , אולי מישהו יוכל לפתור?
יש לי מחשב עם כרטיס מסך X300 לא חזק במיוחד וגם אני לא מיתכוון להישתדרג..
השאלה היא:
כאשר אני מכבה את הLCD כשהמחשב עדיין דלוק ובא להשתמש בו לאחר כמה שעות אני מזיז את העכבר והמסך לא נידלק
אני נאלץ לעשות ריסט למשב כדי לחזור להשתמש בו....
מה שניסיתי זה:
1, הגדרות צריכת חשמל - בכל המצבים, שמתי: לא לכבות כלום
2, שומר מסך כבוי
3, הגדרות כ.מסך ב- ATI CATALIST לדעתי תקינות
4, המחשב מחובר עם כבל DVI TO HD
אתה מבצע OVER-CLOCKING למחשב?
זה קרה לי גם בעבר אומנם על ויסטה64 ... הבעיה בסופו של דבר היה שהייתה דליפת זיכרון בתוכנה של החסכן אנרגיה (זה שמעביר אותו למצב רדום ואת הנורה שלו לכתום) וכתוצאה מהדליפת זיכרון ...המערכת הייתה מאבדת יציבות מחוסר משאבי זיכרון ונתקעת..כך שרק REBOOT היה מסדר את הבעיה .
ניסית לא לכבות את הLCD דרך תוכנה כלשהי אלא רק דרך המסך בלחיצה על הכפתור ?
בכל אופן הכיוון הכללי לטעמי זה בעיות זיכרון .
אצלי לא היה CRASH DUMP אבל תבדוק אולי אצלך יש ...וזה יכול לעזור לך לפתור את הבעיה
תכנס לתיקייה של הWINDOWS ובפנים לתיקיה MINIDUMP ... תבדוק אם יש בה קובץ שהשם שלו זה תאריך של יום כלשהו שבו היה לך את התופעה
הבנתי
אז ככה:
דבר ראשון לא ניסיתי לבצע O.C
ודבר שני כיביתי את הטלוויזיה עצמה לא דרך תוכנה
וחוץ מיזה יש עוד פיתרון אפשרי?
הבנתי
אז ככה:
בדקת לגבי הקובץ DMP בתיקייה של ה - WINDOWS\MINIDUMP ? יש או אין קובץ ?
שמע זה נשמע כמו בעיית זיכרון.
יכול להיות גם בעיית טמפ' של המעבד אבל מכיוון שאתה לא בO.C אז אני בספק לגביי זה .
בתור התחלה הייתי מריץ MEMTEST כדי לשלול בעיית חומרה של הזיכרון .
בהנחה שהכל תקין חומרתית..
הייתי מריץ CHKDSK /R
אח''כ הייתי בודק מה קורה שהמחשב עולה בלי טעינה של אף תוכנה כלשהי גם לא אנטי וירוס .
אם זה עדיין קורה ..כנראה זה בעיית דרייבר... אז הייתי מעדכן דרייברים .
ואני אעצור בשלב זה שכן לדעתי באחד השלבים הנ''ל טמונה הבעיה/פיתרון.
ואם לא..אז באמת שיש המון גורמים אפשרים .זה יכול להית ספק שלא מעביר זרם רציף כמו שצריך , וכהנה וכהנה
תודה נשמה אתה משקיען!!
אני אבדוק
