צריך המלצה ללוח אם שמתאים ל-E6300 עד כ-600 ש"ח
שלום !
אני צריך המלצה ללוח האם הטוב ביותר שניתן להשיג,
שמתאים ל-Intel C2D E6300, ושיתמוך ב-DDR2
התקציב הוא עד כ-600 ש"ח
תודה!
אייל
אם לא דרושים חיבורים מסוימים........
לוחות G31 אלו מכילים את המאפיינים הבאים:
ערכת שבבים: G31 + ICH7
PCI-E: התקן הראשון, כלומר PCI-E 1.0/1.1 16x
SATA: ארבע יציאות ללא יכולות RAID
כרטיס גראפי מובנה: GMA 3100 מבית Intel
לוחות אלו מומלצים למקרים בהם המשתמש אינו דורש הרבה חיבורים והרבה מאפיינים בלוח. לרוב המשתמשים 4GB של זיכרון הם דיי והותר, למשתמשים אלו הלוחות הבאים מומלצים מאוד. לוחות אלו לא יגבילו באוברקלוקינג מעבדים בעלי מכפלה גבוהה ו-FSB נמוך (לדוגמא- E5200). אלו לוחות זולים אך מאוד משתלמים לכל שימוש שאינו דורש כמות גדולה של זיכרון. כרטיס המסך המובנה לא יגביל מערכת בניגון תוכן 1080p וכמובן שניתן להרכיב כרטיס מסך יעודי ללא כל בעיה.
Asus P5KPL-CM (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/ce8wcw
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 4GB
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 8 ערוצים
מחיר: 280 עד 350 ש"ח
Asrock G31M-S (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/dzohak
זיכרון: שני מודולים מסוג DDR2, מהירות מקס' 1066Mhz, נפח מקס' 8GB
פאנל אחורי: חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים
מחיר: 250 עד 300 ש"ח
Gigabyte GA-G31M-S2C/S2L/ES2L (תקןMicroATX )
http://tinyurl.com/d2dsh5 ; http://tinyurl.com/c9ywm2 ; http://tinyurl.com/d6puoc
פאנל אחורי: חיבור פרללי, חיבור סריאלי, חיבור VGA, סאונד 6 ערוצים (אופציה ל-8 בדגם ES2L)
ולוחות אם כמו
Gigabyte GA-EP31-DS3L
Gigabyte GA-EP43-DS3L
BIOSTAR TP43 -A7
ששלושתם עולים מתחת ל-450 ש"ח, לא יותר טובים ומתקדמים מהאסוס שהצעת?
הם בעלי ערכות שבבים חדשות יותר אך זה לא בהכרח שהם עדיפים, זה תלוי בשימושים של המשתמש.
אם מספיק לו 4GB של זיכרון וכן הלאה לגבי כל המאפיינים של לוחות ה-G31, אז לוח G31 יהיה מצוין בשבילו.
ואני לא ראיתי בארץ TP43-A7, מה שראית ב-pcnow זה לדעתי TP43 HP 5.0.
גם אם זה TP43 HP 5.0, אתה אמרת, נראה לי, שהוא טוב יותר מה-TP43-A7, והוא הרי עולה פחות מ-400 ש"ח, הוא לא עדיף?
ציטוט מהאתר pcnow:
לעולם, כמו שלצערנו נפוץ מאוד באתרי מסחר ארץ בשנים האחרונות, לא נציג את המחיר הנמוך ביותר רק כדי למשוך אתכם לאתר שלנו "PULL OUT" ולבסוף תגלו שהמוצר אינו במלאי, או כשתצטרכו את האחריות תגלו שהמוצר לא נרכש בצינורות המקובלים ובנוסף גם יפילו עליכם את האחריות לנזק רק כדי ל"היפטר" מכם, לא אצלנו בהתחייבות.
במה חשבת שהוא עדיף?
הצעתי לך G31. אתה רוצה לוח יותר טוב. אבל במה בידיוק שיהיה יותר טוב?
תסביר את עצמך.
פותח התרד אם התקציב מאפשר אין בעיה לקחת לוח אם בעל ערכת שבבים חדשה יותר..
השאלה היא מה בדיוק אתה צריך ? לוח אם לOC ? מספר חיבורי SATA גדול ? תמיכה במעבדים עתידים ?
תמיכה במעבדים עתידיים, אם אפשר.
אילו מעבדים עתידיים בידיוק?
יש לך E6300, כלומר אתה תצטרך לקנות לוח עם תושבת LGA775, אז כל לוח שתקנה יאפשר לך להרכיב עליו כמעט כל מעבד בעל תושבת LGA775. בעתיד לא יצאו עוד הרבה מעבדים לתושבת הזו, ואלו שיצאו לא יהיו כ"כ אטרקטיביים. אבל כן, תוכל לשדרג בעתיד למעבדים כמו Q9550.
אז שוב, אני ממליץ על לוח G31 כי לא הבאת שום סיבה הגיונית לקנות לוח יקר יותר.
לדעתי ללכת על ערכת שבבים מדור ישן היום זה די :-\..
אם התקציב שלו מאפשר שירכוש לוח אם בעל ערכת שבבים P43 ויספק אותו בהחלט..גם אם הוא לא פירט בדיוק מה הוא צריך..
מה ישן בזה? מה לוח 43 יתן לו ש-31 לא יתן לו?
כאמור שניכם צודקים אבל נראה לי שללא הסבר מה הוא באמת צריך ורוצה מהלוח ה"ויכוח" עקר, בהחלט יכול להיות שהוא רוצה נניח FW או RAID..אז שני הלוחות לא טובים.
גם G31 יספק אותו, הוא לא ציין שום דרישה מהלוח עד כה. :P
זה שהוא לא ציין דרישה זה נכון..אבל אם כבר עדיף לו (לדעתי) לרכוש ערכת שבבים חדשה יותר.למה ? כי היא חדשה יותר..בלי קשר לדרישה.. ;D
בלי לפגוע אבל זה מטופש לחשוב ככה. אז מה אם היא חדשה? באותה צורת מחשבה:
הוא אמר שהתקציב הוא 600 שקלים אז למה לו לבזבז את כספו על ערכת שבבים ענתיקה כמו P43 כשהתקציב מאפשר P45?
מה מטופש פה ? למה לקנות ערכת שבבים ישנה שבעוד 50-100+- שקלים אתה יכול לרכוש משהו חדש יותר (מחליפה שלה)..עדיף או לא זה משהו אחר..
ולגבי התקציב...בגלל זה אנחנו פה.ולא הצענו לו לוח אם X38 או משהו כזה בMAX תקציב..אבל גם לא לוח LOW END...
