מה ההבדלים בין לוחות האם של gigabyte מבחינת המחיר?
קראתי מאמרים ושאלות נפוצות שהעלתם, כל הכבוד על ההשקעה.
ישנו משהוא אחד שאני מתלבט עליו בגלל קניית מחשב.
אני מתכוון לרכוש לוח אם של gigabyte וישנם כל מיני מחירים.
מה ההבדל בין הלוחות שמייקר אותם?
הרי בדגמים הפשוט יותר יש גם כרטיס גרפי מובנה, ואילו בחדשים לפי מה שראיתי אין.
אז מה באמת ההבדל בין לוח אם שעולה 250 שח ל-1300 שח.
הרי לויסטה ולווינדוס 7 לא ראיתי שיש דרישות ללוח אם ספציפי.
אשמח לקבל הסבר מקיף לנושא.
תודה :xyxthumbs:
בפועל ההבדל הוא במאפיינים שהלוח מציע, ככל שהוא מציע יותר - הוא יהיה יקר יותר.
מה השימושים, תקציב, מעבד וזיכרון של המערכת?
תודה על תשובתך
איזה מאפיינים? מה ההבדלים ביניהם?
בדגמים המתקדמים יש כרטיס מסך מובנה כמו בפחות מתקדמים?
השימוש הוא לצפיה בסרטים, ניצול מלא של מערכת ההפעלה (ויסטה או ווינדוס 7 עוד לא החלטתי)
אולי פה ושם משחקים אבל לא מהכבדים האלה.
אני חושב ללכת על מעבד E7400 וזיכרון של 2 גי'גה שמעתי על חברת OCZ אולי אקח את זה.
רק לגבי הלוח אם אני מתלבט....
פאנל אחורי: Firewire, eSATA, יותר מחיבור רשת אחד, מספר חיבורי USB2.0 וכו'..
על הלוח עצמו: PCI-E (האם יש CF/SLI ואם כן עד כמה הוא טוב), מספר חריצי PCI/PCI-E 1X/4X, מספר חיבורי SATA
מן הסתם שיש גם הבדלים בין ערכות שבבים שמשפיע על הדברים הנ"ל. למשל גשר דרומי ICH10R תומך ב-RAID לעומת ICH10, אולי לא יישמו את זה בלוח אבל לרוב זה כן יקרה. גשר צפוני P45 לעומת P43 יאפשר באסים גבוהים יותר באוברקלוקינג.
ועוד, ועוד ועוד.. יש המון הבדלים.
בנוגע לכרטיס מסך מובנה- יש לוחות יקרים עם כרטיסי מסך מתקדמים וטובים יותר.
בשבילך אני חושב שהדבר הכי טוב יהיה:
E5200 + G31 + 4GB DDR2
הירידה במעבד תאפשר לך להשקיע בכרטיס מסך חזק יותר שכן זה חשוב יותר למשחקים, בשאר השימושים המערכת הזו תהיה מעולה.
לוח G31 מגיע עם כרטיס מסך מובנה פשוט אך הוא לא יפריע לך.
זיכרון 4GB- הכי זול שתמצא. כ-250 שקלים.
תודה nike
אם כך ההבדלים של הלוח אם לא מדברים אליי.
שמתי לב שהמעבד הזה מספיק גם במפרטים של גיימרים כבדים.
אם כך אלך על מה שהמלצת
בנוגע לזיכרונות....יש סוג זיכרון שאתה ממליץ לי?
שמתי לב לכל מיני כפולות 2X2 וכו...
איזה כרטיס גרפי כדאי לקחת?
תודה[br]פורסם בתאריך: 10.05.2009 בשעה 15:56:14
משהוא נוסף ששחכתי...
מערכת שכזו יכולה להספיק ל-4 שנים הבאות לפחות?
4 שנים זה המון זמן, אם היית שואל על שנתיים אז זה היה יותר הגיוני. אני חושב שהמערכת תחזיק שנתיים עם אוברקלוק ועם שיפור של כרטיס המסך.
לגבי המלצה לכרטיס מסך- יש פורום שמיועד לכך, זה לא המקום.
בנוגע לזיכרונות- 2X2GB זהו קיט (ערכה) של 4GB שמחולק ל-2 מודולים.
תגיד לי מאיפה אתה קונה את שאר הרכיבים ואני אמצא לך את הזיכרון המשתלם ביותר באותה חנות ספציפית.
אני דווקא חושב על KSP לרכישת כל המחשב.
לגבי מספר השנים....יש מערכות מחשב שיחזיקו לי את השנים האלה, או שלא משנה איזה מפרט אקנה
אצטרך לשדרג בזמן קצר?
בנוסף לתשובה המפורטט של NIKE יש את תמיכת הלוח בכמות זכרונות, אולי לא תצטרך מעל 8GB אבל מכרנו כבר לוחות למפתחי תוכנה שדרשו מעל 8GB זיכרון.
דבר נוסף הוא גודל הלוח, MICRO ATX, או ATX. למרות שיש לוחות מיקרו שמשתווים במחירם ללוחות FULL.
אגב, יש לך לינק מצויין להשוואת הלוחות ואז תוכל להשוות ולראות מה מציע כל לוח:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_ComparisonSheet.aspx
aida
לא ראיתי השוואה...קשה למצוא שם דגמים שאני מעוניין.
בלינק תבחר בצד שמאל את הסוקט>>ואז תמשיך הוא יכול להשוות עד 4 לוחות, פשוט אחרי ביצוע השוואה אין אפשרות לתת לינק.. :P
עריכה: שכחתי לציין שהיום היו בעיות עם האתר שלהם..הוא לא מציג הכל ויש בעיות.
אה יפה...תודה על האינפורמציה :yelclap:
מעבדי אינטל‏
Pentium E5200, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore
1
375
375
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
P5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL
1
260
260
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
2GB Samsung Value
2
120
240
סה"כ
875
אחלה תודה nike
לגבי מספר שנים....איזה מפרט יכול להחזיק 4 שנים, או שאין דבר כזה בכלל.
אם כך מדוע קונים מחשבים כה יקרים?
יש שימושים שבהם יש הצדקה להשקיע יותר
לוח אם: אם היית מבקש Firewire,eSATA וכו'.. או CF = היית מייקר משמעותית את מחיר הלוח
זיכרון: אם היית קונה מערכת שדורשת DDR3 אז המחיר היה עולה, או שאם השימושים שלך היו עריכות אינטסיביות כלשהן שדורשות הרבה זיכרון - היית מקבל המלצה לכמות גדולה יותר של זיכרון ומן הסתם גם ללוח שמאפשר להתקין עליו יותר מודולים (ונפח).
מעבד: שוב, עניין העריכות או כל מיני תוכנות מתמטיקה, חישובים, קידודים, יצירה.. היית מקבל המלצה למעבד מתאים יותר. כמובן שכאן גם נכנס עניין התקציב כי אפילו במידה והשימושים דורשים יותר - עדיין ניתן לקנות פחות.
בקיצור- תלוי בשימושים.
ולא, אני לא חושב שיש מערכת שתחזיק 4 שנים. כשהשימוש העיקרי הוא משחקים אז אפשר לנחש שהכרטיס החזק ביותר כיום יהיה סביר עוד 4 שנים, אבל מה אני יודע. מה שברור זה שכרטיס המסך משחק תפקיד חשוב יותר מהמעבד במשחקים.
קצב ההזדקנות של מערכות הוא גבוה משיעור ההפרשים במחירים שלהן. כלומר מערכת שעולה 4000 שקל לא תזדקן פי 2 יותר מהר ממערכת שעולה 8000 ש"ח, אבל כל עוד שתייהן "עדכניות" המערכת היקרה יותר תציג ביצועים עדיפים כל עוד נבחרה חומרתה בחכמה.
