אשמח בעזרה בנוגע לשידרוג מחשב קיים עד 1000שח מ
היי
כבר בחרתי חלקים עכשיו נשאר לקחת אחת מערכות השדירוג
השימוש הוא גיימינג ובדיקת יחס הביצועים \ שקל לאחר OC
E5200
http://www.skypc.co.il/sg_product~IE5200ay~3~0.htm
לוח P43
http://www.pcnow.co.il/product.asp?productid=7007&CatCode=232
קירור ב120שח
או החלופה המעניינת מבית AMD
מעבד AMD 7750 BE
320שח
http://www.skypc.co.il/pl_product~AMD1282~60~0.htm
לוח GB 790GP
290שח
http://mcomp.co.il/product_info.php?cPath=183_184_187&products_id=243
קירור מעבד Xigmatek HDT-S963
120שח
http://www.tmsfox.co.il/Product.aspx?productid=1692
אין לך למה לשדרג מעבד
לא יתן לך כלום וכמובן שלא ה7750 כי זה מעבד גרוע
עכשיו אם אתה רוצה אתה יכול לעשות כזה דבר
לקנות לוח יותר טוב ולעשות OC למעבד שלך לאיזה 2.7 -3.0
ולהוסיף עוד 2GB זיכרון
אבל אם תקנה 5200 ותה כן רוצה לעשות OC אז הוא יתן יותר ביצועים גם מה8550 בOC.
העיקרון הוא שהלוח שיש לי כרגע יוצר צוואר בקבוק ומוריד את הביצועים ב1\4 בגלל מגבלת הHT של הלוח
ומה שכן הבנתי שכ80% ממעבדי ה7750 נפתחים לPHENOM Q 1GEN.
אין על E5200 באוברקלוק
ואתה לא צריך P43, קח G31 ותשקיע את ההפרש בקירור חזק יותר :)
עדיין בדילמה
הP43 זול לאללה,מה ההפרש בינו לבין הG31? כ60ש"ח לא? אז למה לקחת לוח עם פוטנציאל אוברקלוק נמוך יותר?
ה-P43 הוא אחלה אבל ה-G31 לא יגביל אותך.
כנס ל-hwbot או שתריץ חיפוש קצר כאן בפורום, הבאתי קישור לתוצאות אוברקלוקינג עם G31, אחת מהתוצאות הייתה עם E5200 אבל אפשר לראות גם במעבדים אחרים אילו באסים ה-G31 נתן. הם היו גבוהים מאוד, ממש לא הגבילו את המעבד הזה.
וזה ממש לא 60, ה-P43 שציינת עולה 360 ואילו G31 למיניהם עולים כ-250 שקלים, הפרש של 100 שקלים זה לא כלום כי אתה יכול להפוך את הקירור להרבה יותר טוב.
אז מה לעזעזל ההבדלים בין הG31 לבין הP35\43?
ההבדל הראשון הוא שה-G31 בא בגודל תקן MicroATX.
אחר כך תמיכה בזיכרון, יש יוצאי דופן אבל רוב לוחות ה-G31 תומכים בעד 4GB של זיכרון בשני מודולים, כלומר רק 2 סלוטים.
ואז PCI-E, בדומה ל-P35 ה-G31 הוא קצת ישן ולכן מגיע עם גרסה PCI-E 16x 1.x ולא 2.0, אבל כפי שאתה יודע זה זניח.
ו... אני מניח שבגדול אין עוד הבדלים משמעותיים. קח למשל את ה-Asus P5KPL-CM ותשווה את המאפיינים שלו ללוח שרצית לקנות.
נ.ב.- בדקת ב-hwbot? (=
(הערה לגבי זה: יש שם הרבה אוברקלוקרים שמן הסתם רוצים לשבור שיאים ולא אכפת להם שהמערכת בקושי תחזיק את המבחן ואז תקרוס.. לכן כדאי שתבדוק לפי מבחנים שהם דיי ארוכים וכבדים כמו 3DMark2006/Vantage. לדעתי אין שם מבחנים יותר מתמשכים מאלו. ואפילו תניח לעצמך שזה עדיין יותר ממה שקורה במציאות, עדיין ה-G31 מספק באסים טובים.)
דיייי השתגעתי כבר,אקח E5200 + P43
חבל, עם G31 תוכל לקחת קירור טוב יותר..
אבל suite yourself, הרבה אנשים חוששים מהמחיר של G31.. לא יודעים שזאת אחלה ערכת שבבים.
