mushkin hp2-8500 לא עובד :(
לכל מומחי זכרון שלום רב,
לפני כמה ימים רכשתי בחו"ל (E-BAY) זכרון של MUSHKIN אך כאשר הגיע הזכרון לביתי לא הצלחתי לגרום לו לעבוד :(
על הזכרון רשום 2GB HP2-8500.
עכשיו שאלת המיליון דולר מה משמעות של 8500? ןהאם יש סיכוי שהלוח אם לא תומך בו או שקיבלתי זכרון פגום?
נ.ב הבנתי שSKYPC הם יבואנית רשמית של MUSHKIN בארץ, האם יש סיכוי להחלפה כי לזכרון יש LIFE TIME WARRANTY או שחייבים את הקבלה?
אגב זה הלינק של הקניה ותודה מראש על שיטוף הפעולה...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=280336028023
לינק לאתר היצרן
http://www.mushkin.com/doc/products/memory_detail.asp?id=632
קודם כל מה הבעיה בידיוק? המערכת לא עולה או שאין זיהוי של הזיכרון הנוסף?
תבדוק שהמתח והתזמונים מוגדרים כמו שאמורים להיות, תנסה לאפס ביוס, תנסה לשחק עם מיקום הזיכרונות וגם זיכרון אחד בכל פעם.
לגבי האחריות אני מאמין שלא תקבל שירות כי הם לא יבאו את המוצר.
PC2-8500
PC2 = DDR2 = סוג הזיכרון
8500 = רוחב הפס = 1066Mhz
קודם כל תודה על התובה המהירה.
כמה דברים:
1. בדקתי בWIKI ויש בלינק הבא טבלה שממנה אני הבנתי שזה לא הלוח אם אלה המעבד דווקה :(
http://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Core_2
העניין הוא שOCZ-800MHZ 6400 עבד בלי בעיה.
2. מה לא עשיתי!!! בדקתי ב 2 מחשבים שונים איפסתי את הביוס, שיחזרתי להגדרות יצרן!!! ניסיתי כל זכרון בנפרד בסלוט אחר ואחרי זה ביחד בDUAL-CHANEL וגם לא בDUAL .
ופירוט הבעיה לעומק: המחשב לא עולה בכלל!!! מתנהג כאילו אין זכרון :( במפרט הזה הוא נכנס לLOOP של RESTARTS ובמפרט אחר פשוט מסך שחור.
ברצוני להגיד שהזכרון נראה כמו חדש דנד-דש ואני ממש מחפש דרךלדעת על 100% אם הבעיה בזכרון או אצלי?
[attachment deleted by admin]
אין שום קשר לטבלה הזו.
הפירוט שלך לגבי הבעיה הוא אינו מספק ואפילו מבלבל.
מה הכוונה שהמחשב לא עולה? אתה לוחץ על כפתור ההפעלה ואתה לא שומע כלום? ישנם צפצופים? הביוס עולה ואז המחשב נכבה? המחשב בכלל מגיע לתצוגה כלשהי לפני שהוא נכבה? האם הוא נכבה או מפעיל את עצמו מחדש? לא עולה - האם יש רעש של מאווררים, תציין במפורט מה אתה שומע ומה אתה רואה על גבי הצג. אמרת Loop של איתחולים, באיזה שלב בידיוק זה קורה?
בכל אופן אני מאמין שהזיכרון תקול אם בדקת אותו גם במערכת אחרת, אך עדיין אפשרי שהוא תקין.
הם צריכים מתח גבוה יחסית, תוודא שאתה שומר את ההגדרות בביוס לפני שאתה מכניס אותם.
אז ככה אני אנסה לפרט כמה שאפשר
ברגע שאני מדליק את המחשב הוא מנסה לעלות יש רעש מאווררים אבל המסך שחור, לא רואים שום תמונה ואין צפצוף של BIOS. לאחר 3-4 שניות המחשב מבצע RESTART וככה כל הזמן.
סד"פ:
1. פוסט עם זכרונות ישנים - כניסה לביוס.
2. הגדרת תזמונים גבוהים (5-5-5) + 2.3V במתח.
3. שמירה ויציאה מהביוס.
4. כיבוי המחשב והכנסת הזיכרונות החדשים.
5. הדלקה.
תודה אני אבדוק את זה בבוקר. מקווה שמה שאמרת יעזור.
זה מה שאמרתי לך מההתחלה - במילים אחרות. ;)
