מהירות 11Mbps מספיקה לאינטרנט מהיר?
אתה מתכוון לכרטיס רשת של 10, לא?
אם אני לא טועה אז האלקטל עובד על 10, אז כנראה שזה מספיק.
It's obviously enough since the internet you are offered in israel is 1.5 mbps tops (except some other really expensive packages which I doubt you're getting).
I assume you're talking about wireless internet when you refer to 11 mbps, correct?
כמובן שזה מספיק.
כן...... אני פשוט כנראה מחליף כרטיס רשת אחד (או את שניהם) כי הדרייברים של הדגם PCI ממש לא טובים עם XP- תקיעות התרסקויות אל תשאלו. חלק באינטרנט שגם נתקלו בזה אומרים שזה כנראה בגלל שזה PCI 2.2. בכל מקרה הדגם USB לא עושה בעיות כאלה אז אני כנראה רוצה להחליף אליו רק שהוא 11Mbps במקום 22Mbps בדגם PCI.
OK אז אם זה מתאים יופי.... תודה רבה לכולכם (לא בטוח שאני מחליף, רק אם העניינים לא ייסתדרו).
