לא יכול לעדכן directX
אמ כאשר אני מפעיל את התקין מהאתר של windows הבעיה הבאה קופצת
"A cabinet file necessary for instollation cannot be trusted please verify the cyrptographic servecies are enebaled
and the cabinnet file certificate is valid"
יש לי ווידוס מקורי.
ואני לא יודע מה לעשות :(
מדובר על XP או VISTA ?
בכל אופן תנסה ללכת לפי ההראות בדף הבא :
http://ask-leo.com/a_cabinet_file_cannot_be_trusted_why.html
(אם משהו לא ברור/לא עובד, תעיין גם בטוקבקים בלינק, יש שם פתרונות אלטרנטיביים)
vista directX 10
תכנס לנתיב הבא
c:/windows/logs
יהיה שם קובץ LOG בשם DirectX.log
תנסה לשלוף ממנו עוד מידע או שתעלה אותו ואני אעיף בו מבט
התאריך והזמן מכוונים אצלך נכון במערכת ההפעלה?
זה מה שמקירוסופט מציעים לעשות.. זה ציטוט מדף תמיכה שלם שמתייחס לכמה בעיות - זה מתייחס לבעיה שלך (למעט סעיף 3 ..כל השאר מתייחסים גם לXP וגם לVISTA
If you encounter the error message "A cabinet file is necessary for installation and cannot be trusted" during installation, your system may be corrupted, or cryptographic services may be disabled. To resolve the problem, try the following:
1. Enable cryptographic services. On the Start menu, right-click My Computer, and then click Manage. The Computer Management window appears. In the left navigation pane, click Services and Applications. In the right pane, double click Services, and then double-click Cryptographic Services. The Cryptographic Services Properties property sheet appears. On the General tab, make sure that Service Status is Started, and that Startup Type is Automatic.
2. If you are running Windows on a FAT32 drive, run scandisk.
3. Try the resolution steps in Detecting digital signing issues in Windows XP.
4. Try the resolution steps in You cannot install some updates or programs-->
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;822798
5. Remove temporary files in %temp%. If you are installing end-user runtime, also remove "%windir%\system32\directx\websetup Error."
