הפעלת ספק שלא מחובר ללוח ראשי
קראתי פה שאפשר להפעיל ספק אם מקצרים את החוט הירוק עם השחור
בדקתי את העניין וזה עובד
אבל יש תופעה מוזרה
ובדקתי את זה על 3 ספקים טובים
המאוורר של הספק מסתובב לאט מאוד ובקושי מוציא אויר
דבר כזה יכול לשרוף את הספק בסוף אם עובדים איתו בשיטה הזאת
מישהו עובד עם ספק נוסף כמו שתיארתי ונתקל בזה
או מישהו יודע מה הבעיה או שזאת לא בעיה בכלל ואפשר לעבוד עם זה ככה?
יש ספקים שתמיד המאוורר שלהם מסתובב די לאט, אתה בטוח שהוא מסתובב יותר לאט מאשר במצב פעולה נורמלי ?
יכול גם להיות שהמאוורר מבוקר טמפ' ופשוט אין עומס משמעותי על הספק אז הוא לא מאיץ אותו.
לא חשבתי על העניין של המאוורר עם השליטה אבל זה נראה לי מוזר
כי בד"כ איך שמפעילים ספק
המאוורר שלו מופעל על הכי חזק
ולספקים יש מאווררים חזקים ולא פועלים כמו שראיתי...
  • 11 חודשים מאוחר יותר...
יש לי ספק ישן של 250W מימי הP2 כנראה (מה לעשות מצאתי אותו אצל חבר בצד)
אין לו את החיבורים החדשים
רק את הלוח אם הרגיל, מולקס ופלופי.
אז אני אמור רק לחבר לחשמל ולקצר בין החוט הירוק וחוט שחור כלשהוא? (הרי כולם GROUND)
או מה?
מצטער על ההקפצה של הת'ראד
אני מתכוון לעשות ממנו ספק ניסויים
או מה?
כן אבל לא הייתי סומך על הצבע. זה אמור להיות הפין הרביעי
יש לפעמים בחוברות של הלוח אם תרשים שאומר בדיור איזה פין זה.
בקשר למהירות של המאוורר יש לי גם ספק שעובד בלי חיבור ללוח אם והוא מסתובב רגיל.
