Duke Nukem Forever - הסוף?
דיוק הוא פשוט דמות ה "גבר" של כל המשחקים...ממש כמו ארנולד שוורצנגר, אבל במקרה הזה קצת מזכיר לי את השחקן מיקי רורק או את זה שמשחק את השם האדום ההוא מגיהנום עם היד בגודל אבטיח, השם שלו בסרט זה RED, שכחתי מה שם הסרט בדיוק. יש להם את הגרעין של ההומור השחור בסרטים שלהם תמיד...
  • תגובות 110
  • צפיות 13.1k
מצטער ליפול ככה באמצע התרד, אבל זה חצי קשור... מישהו יודע אם יש איך לשחק את ה DUKE המקורי באינטרנט? (בלי להכניס את ה IP של חברים שלך, אלא עם תוכנה כמו ALL SEEING EYE או משהו כזה?)
http://forums.dukesterx.net/portal.php
אמממ..הלבוי? שמשחק אותו רון פרלמן?
כן :)
אני יודע שהם לא דומים אבל הוא מזכיר לי אותו בכל פעם, לפי הסגנון דיבור / משחק שלו וכו'...:P
אבל כעיקרון יותר מיקי רורק
  • 1 חודש מאוחר יותר...
הבנתי את ההיגיון, DUKE שלנו לא ניהיה צעיר יותר ב14 שנה ודעתה של T2 (שנוגדת את דעת המפתחים המפוטרים) היא שמשחק על פנסיונר לא מעניין אז הם עושים משחק על תינוק
,I GOT BALLS OF STEEL"
כניראה שאני לעולם לא אשמע את המשפט הזה בLIVE :-[
http://www.soundboard.com/sb/sfilmscinema.aspx
אני גם חושב שפולאוט 3 פחות טוב מהקודמים, אבל רבים אחרים חושבים אחרת. זה דוגמא מצויינת שכשחברה שיודעת מה היא עושה לוקחת זיכיון הוא יכול לצאת טוב (גם אם לא לחלוטין ברמה של הקודמים)
גם אני יכול לקחת תוכנית קומית עם בדיחות סוג א ולשים בדיחות פלוצים ולשדר בערוץ הילדים ואני אצליח בגדול.
הינה קישור חדש לוידאו שמציג את ה GAMEPLAY מאחר ו YOUTUBE מחקו אותו.
Duke Nukem Forever gameplay 2009:
http://www.dailymotion.com/video/x98ntd_duke-nukem-forever-gameplay-2009_videogames
עם כל הכבוד, זה נראה כמו כל FPS מהשנים האחרונות.
נראה נחמד, אני חושב שאם החברה של TF2 (VALVE היו מאמצים אותו היה יוצא רק טוב.
ממה שאני רואה האנימציות שבסירטו לא נעשו ע"י MOTIONCAP, אז VALVE לא ממש זקוקה לאנימטור כי מה שהאנימטור יעשה יומיים הם יעשו בשעה
VALVE לא הרבה יותר טובים מ 3DREALMS, שנים עד שרואים מהם משחק (חוץ מ L4D :kopfpatsch:). חוץ מזה זה גם לא מתאים ל VALVE, מתאים יותר ל EPIC או ל ID.
ברגע לא ברור אם הם בכלל מנסים למכור את הזכויות, מה שבטוח הם לא ימכרו אותם ל T2 :lol:
ידידי, VALVE וREMEDY וINFINITY WARD הן החברות היחידות שאני מכיר שישחררו משחק רק כשהו גמור. היצירות שלהן הן בגדר האידיאל, שום דבר מיותר.
זוהי תכונה שצריך לכבד.
ברח לך שם INFINITY WARD. הם משחררים משחק כשאימא אקטיבזן אומרת להם לשחרר משחק, אין להם שום החלטה על "לשחרר אותו כשהוא גמור"
רגע רגע רגע, תראה לי משחק אחד שהם שיחררו והוא לא גמור ::)
אז זה שIW נימצאת שם מוצדק
ACTIVISION אומרת להם שתוך שנתיים של פיתוח ותקציב מסויים הם צריכים להוציא משחק חדש והם עומדים בלוח הזמנים
אתה מתבלבל בין משחק טוב למשחק גמור. COD4 למשל הוא משחק מצוין. אבל הוא מאד קצר. מה שהם עושים כנראה זה לעבוד על משחק ואז לקצוץ את החלקים שהם לא גמרו וללטש את מה שנשאר. מהבחינה הזו COD4 לא "גמור". אם אינפינטי וורד היו עצמאיים, הם לא היו מוציאים משחק כל שנתיים, זה דדליין רצחני שמכריח פשרות. אין להם את היכולת להחליט "טוב חבר'ה, אנחנו צריכים עוד חצי שנה לפיתוח של המשחק בשביל להוסיף שלבים"
