איך לדעת מאיזה חברה הזכרון שלי ובאיזה מהירות הוא ?
אהלן,
יש לי 128 MB של זכרון RAM, אין לי מושג מאיזה חברה הוא, ובאיזה מהירות הוא עובד (נראה לי שהוא SDRAM)
פתחתי את המחשב, ועל הזכרון לא מצויין כלום..
(אין לי את המסמכים של המחשב, קיבלתי אותו בזמנו מהעבודה, ואין לנו שם רפרנס בקשר לזה..)
האם יש דרך לדעת איזה זכרון יש לי ? מכיוון שאני רוצה להרחיב ל 512 MB, ואני לא רוצה לקנות סתם זכרון שלא יתאים למחשב שלי ויתקע אותו.
מידע נוסף :
פנטיום 3, 550
לוח אם Aopen ax63 pro.
בתודה,
אריק.
מציע לך:
בדיקה בAIDA או סנדרה, אם לא עוזר תצטרך להוציא תזיכרון ולהעתיק את מה שכתוב על הצ'יפ הזיכרון עצמו, ואחרי זה חפש בגוגל או מנועי חיפוש אחרים את הצירוף הזה.
בהצלחה ;)
להרחיב ל 512 נראה לי בזבוז עצום מכיוון שהמעבד שלך חלש ולא ינצל את הזיכרון הרב .
המקסימום שמשתלם זה להוסיף 256 , כך שבסוף יהיה לך 384MB .
הזיכרון יעלה בסביבות ה-200 ש"ח .
קודם כל תודה רבה לכולם, אני אוריד את התוכנה ואבדוק.
וודוו,
האם אתה בטוח ?
512 מגה לא יעזרו לי ?
התחשב בכך שאני משתמש בתוכנות גרפיות כבדות, כמו פוטושופ, STUDIO MX, AFTER EFFECTS
וגם מריץ משחקים כבדים, כמו warcraft3, GTA3, וכו'.
ומוריד המון קבצים דרך האימיול (הבנתי מכמה אנשים שהרבה זכרון משפר את ביצועי המחשב בזמן שתוכנות שיתוף קבצים כאלה, שזוללות זכרון עובדות)
אני מניח שאתה צודק, כי סה"כ זה זכרון מיושן, וברגע שאני אשדרג (לא מתוכנן האמת ללפחות עוד שנה- שנה וחצי) לזכרון הזה לא תהיה כל משמעות..
שוב תודה לכולם
ולשאלה הנכספת :
התקנתי את סנדרה, וצירפתי תמונת מסך של מודול הזכרון שלי
עכשיו - אני רוצה באמת לקנות עוד 256 SDRAM, איזה זכרון אני צריך לקנות, והאם זה חשוב שזאת תהיה אותה חברה שמייצרת ?
אני אשמח לקבל פירוט במידת האפשר
תודה,
אריק.
יש לך זיכרון PC100 שעובד ב CAS2 {דיי רגיל}.
עכשיו בקשר ל 256MB, מפני שהלוח שלך ישן, אז יש סיכוי שהלוח ייקרא רק 128 {מתוך ה256}.
אם אני לא טועה, אתה צריך סטי של 16 צ'יפים, 8 בכל צד, שכל אחד יכיל כ16MB.
לא הבנתי כ"כ, איזה מהירות זכרון אני צריך לקנות ? 125 או 100 MHZ ?, והאם זה חשוב שזה יהיה מאותה חברה (טושיבה) ?
ויש לי שני סלוטים פנויים, אז לקנות 2X128 ? זה מה שהתכוונת ?
תודה,
אריק.
הזכרון שלך:
בתזמון של CAS2 הוא על 100.
בתזמון של CAS3 הוא על 125.
**כמובן שCAS2 יותר טוב.
אתה יכול לקנות 2*128 או 1*256
עם ה2*128 לא תהינה בעיות, אך עם ה1*256 יש מצב שתהיה בעיה {המחשב ייקרא אותו כ 128מגה ולא כ256}.
תודה על התגובה.
למה CAS2 יותר טוב, אם המהירות בו יותר נמוכה (100) ?
ואיך אני יכול לקבוע את סוג התזמון ? האם זה מתג פיזי, או דרך הביוס ?
אז כשאני בא למוכר בחנות למשל, אני אומר לו "תביא לי בבקשה שני מודולים של SDRAM במהירות __ ? של חברת לאמשנה"
(אני חושב לקנות מ PCH, אז הקטע של מוכר לא יהיה לי, אבל האם יש למישהו יצרן מומלץ, או דגם מומלץ שעונה לי על הקריטריונים ?)
כי בcas2 הוא תזמון יותר טוב, אבל זה לא ממש משמעותי, משנים בביוס.
תבקש ממנו במהירות של 133- רובם ככה.
