מעוניין לערוך מוד OC לביוס של HD4890
יש לי HD4890 של POWERCOLOR, ביצעתי איתו בדיקות לOC והגעתי לתדרים חדשים:
מהירויות בריר מחדל
ליבה 850
זיכרון 975
עבר בהצלחה 30 דקות בדיקה בFURMARK STABILITY TEST במהיריות הבאות ללא ארטיפקטים
ליבה 990
זיכרון 1150
AAX8
1680X1050
טמפ' ממוצעת עם הקירור על המקסימום בתום הבדיקה היא 64c, נוסף סקרינשוט מאמצע הבדיקה
אימתתי את האוברקלוק בZ-GPU
אני מעוניין לבצע לו מוד ביוס ולשנות לתזמונים החדשים שיהיה קבוע בלי שאני אצטרך כל פעם להיכנס ולהתעסק עם RIVATUNER
מחפש בנרות מדריך או הסבר מפורט לעניין? תודה רבה לעונים.
[attachment deleted by admin]
פותח התרד יש לך אפשרות שהתוכנה תעלה עם המערכת ואז תדרי השעון יטענו בהתאם..
לגבי עריכה ושינוי התדרים של הקירור יש לך מדריך כאן..
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/vidcard/154
http://www.techpowerup.com/articles//overclocking/vidcard/34/1
כמו כן על כמה RPM המאוורר במנוחה/מאמץ ?
תודה רבה על המדריכים אך הם לא מעודכנים ומתאימים לביוסים ישנים בנתיים לפי מה שעברתי שם, האם קיים משהו יותר מעודכן?
הוספתי תמונה של 2 מצבים בRIVATUNER:
במצב IDLE המאוורר פועל ב20% ומחזיק תכרטיס על 60c,
כשאני מכוון אותו ל100% הטמפ' יורדת ל45c
טמפרטורת מאמץ ממוצעת כמו שראית בתמונה של FURMARK היא 64c~ כשהקירור על 100%.[br]פורסם בתאריך: 6.05.2009 בשעה 18:22:31
יש לציין שהכרטיס אף פעם לא מגיע מעל ל60% במהירות מאוורר לא משנה איזה משחקים הפעלתי,
כיוונתי אותו ידנית ל100% דרך הRIVATUNER רק בשביל הבדיקה של FURMARK שכן לפי אננד זה היישום האולטמטיבי לבדיקת היציבות.
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3555
במוד ביוס אני מתכוון להשאיר אותו על סנסור אוטומטית ומתי שהוא יתחמם הוא כבר ידאג להתאים לעצמו את המהירות (לפי האתרים הוא פועל מצוין גם ב70c-80c)
מה זאת אומרת מעודכן ? השיטה היא אותה שיטה..התוכנה אותה תוכנה..פשוט תפעל לפי הביוס וההגדרות שלך וזהו.. ;D
אני מתקשה בהגדרות פה, אשמח להדרכה כי כל הדברים פה לא מופיעים במדריכים שהבאת כי כמו שאמרתי, הם מיושנים ולא מתאימים ל4890 :
וואו יש לך ליבה חייתית , האם ניסית להגיע ל1GHZ? רק בשביל היופי , מדהים OC מרשים באמת אצלי הצלחתי לעלות רק 750@840
בכ"מ בRIVATUNER יש לך אפשרות כזאת:
בOVERCLOCKING מתחת לשני האפשרויות של הMEMORY והCORE
Apply overclocking at windows startup אתה מסמן V וזה נשמר כל פעם שהמחשב עולה זה יהיה לך בOC
בנוסף עדיף שתנסה להגדיר מהירות מאוורר אוטומטית ע"פ המדריך הזה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=403868.0
כי אם rivatuner מספקת את כל צרכיך, חבל להתעסק עם הגדרות ביוס וצריבתו. במיוחד אם פתאום בא לך לשנות איזה ערך -שוב פעם לצרוב ביוס ?
הגעתי ל1GHZ יציב אבל היו ארטיפקטים, עקבתי אחרי הבדיקה של FURMARK ובמצב הנוכחי לא היו.
והקטע עם RIVATUNER כל פעם שהמחשב נטען מחדש נותן הרגשה של OC מזויף חח לא יודע איך להסביר את זה...
אין בעיה עם הקירור הוא מותאם כבר לפי הטמפרטורות הטבעיות שלו, אני רק שמתי על 100% בשביל היציבות בFURMARK
השאלה האם לצרוב דרך BOOT CD או WIN FLASH?
bootCD, הייתי מוריד ל950 ו1100 בזכרון, הרצה של פחות מ5-6 ללא ארטיפקטים לא שווה שום דבר.
פחות מ5-6 מה?
אני ממש לא ממליץ להתעסק עם FUREMARK התוכנה הזו ממש לא מוכיחה דבר.
שכן התוכנה הזו גורמת לכ.מסך להתאמץ כמו שבאף משחק הוא בחיים לא יתאמץ.
לדוגמא: אני עם OC של הGTX 260 מ576 הגעתי ל765 וכל משחק לא משנה כמה שחקתי ו3DMARK וכל מה שתבקש הטמפ' לא עוברת את ה59. אך עם הFUREMARK הגעתי לטמפ' של 67 וזה עוד המשיך לעלות ולעלות. לכן ממש לא מומלץ להשתמש איתה. תבדוק ע"י שימוש במשחקים ובדיקות כמו 3DMARK וATI TOOL מעבר לכך ממש לא מצריך להשתמש בה.
ומיותר לצרוב ביוס. יש בזה רק סיכון, תשים את הRIVA TUNER בהפעלה , תוריד את הגירסא הכי חדשה ותקבע פרופילים אוטומטים של המאוורר אין צורך מעבר לכך.
אני עם פרופילים של מאווררים וזה פשוט דליקטז.
הרצתי עכשיו שעתיים רצוף את FURMARK STABILITY באותן ההגדרות כמו מקודם ולא ראיתי ארטיפקט פיצפון אפילו, דובי זובי מה ניסית להגיד פה בדיוק? גם ככה אין שום משחק שמאמץ את הכרטיס כמו הבדיקה הזאת.
