אנחנו עוזרים לרפואה ולמדע. מה אתם עושים ? World Community Grid
תוריד בסוף הלינק את הגרשיים ואת שני ה<BR>
תודה אחי :xyxthumbs:
  • תגובות 891
  • צפיות 256.5k
תיקנתי את כל הלינקים הלא נכונים.
רפי, באיזה שלב של ההתקנה זה קורה לך , תצרף PrintScreen בבקשה.
alex תודה על התגובה
[attachment deleted by admin]
תודה איתי :)
שלחתי לך הודעה פרטית, תענה לי בפרטי כדי לא להפריע לדיון :)
אגב, התוצאות מתחילות להגיע. יש כמה תותחים מביניכם :o
לא קיבלתי. בכל מקרה, שלח לי מייל. יותר נוח לי. :)
יש לי שאלה:
הסתכלתי ב FAQ שלהם, וזה מראה לי שההגדרות יצרן של התוכנה הם שיעשה שימוש עד 60 % מכוח המעבד שלא מנוצל.
אז שהמחשב על IDLE זה ישתמש רק ב 60% מכוח המעבד? ואולי כדאי לשים אותו על 100%? כי ככה זה יוכל לבצע חישובים הרבה יותר מהר.
ואם זה משנה אז למחשב שלי אין בעיה של קירור... (במקרה ויש מקרים של התחממות יתר)
וגם סתם רציתי לדעת, יש לי E8400 שרץ על 3.6GHZ, אז כמה פאקטים ליום אמורים להיות בערך?
תודה. :xyxthumbs:
כמה זמן לוקח עד שזה מתעדכן?
לפני שהצטרפתי לקבוצה היו לי 20 אלף נקודות
עכשיו זה התעדכן ל21 אלף אך עם זאת בדף של הקבוצה אין שום מידע על תוצאות/זמן
לוקח לזה 24 שעות להתעדכן, אלכס כתב את זה כבר כמה פעמים כאן.
הבעיה שאני מריץ את זה מה11 לחודש... (מאז פרסום התראד)
מי שצירף מחשב/ים עם מעבד חזק/ים הפאקטים אצלו עובדו מהר יותר והתעדכנו מהר יותר.
אל דאגה, מחר תראה את התוצאות שלך.
יום שלישי נסגר עם 56 חברי צוות.
כבוד.
לא עניתם לי על השאלה...
להגדיר שיהיה שימוש יותר מ 60% מהמעבד או שלא כדאי?
אתה יכול גם יותר. ה-E8400 שלך די חזק.
אתה יכול לשים על 90 ו-95 אחוז. לא נראה שצריכה להיות בעיה.
גם כך מדובר בזמן שבו המחשב לא בשימוש. אז מה זה משנה אם אתה מנצל 60 או 90 אחוז ל-WCG? :)
ההיפך, רצוי שלא להגדיר פחות מ100.
הסיבה פשוטה. אם תבדוק ב Task Manager, תראה שכל תהליכי התוכנה מוגדרים בעת התקנתה לעדיפות LOW.
משמע שאם המעבד נחוץ לתהליך אחר במחשב, הוא יקבל אותו.
תשים על 100 ותגלה שאתה אפילו יכול לשחק ברוב המשחקים כלל ללא איבוד FPS שיפריע לך. מעבדי ה COre 2 Duo/Quad וה-i7 מאוד חזקים.
ברגע שאחזור מהעבודה אתקין את התוכנה, המחשב שלי דולק 24/7 שרוב הזמן אין בו שימוש וחבל..לפחות שיתן משהו.
אגב, יש לי חיבור 1.5 מגה, זה קריטי?
ניתן לכבות את התוכנה אם אני רוצה?
מעבד כמו שלי יספק עבודה טובה?
אני אחווה איבוד FPS במקרה ואני משחק משחקים?
סורי על השאלות הנ"ל אני בטוח שענו עליהן כבר בתראד אבל אני בדיוק יוצא לעבודה וגם כן אני מעוניין בתור הודעת מעקב...
תודה רבה :)
אגב ALEX, הרגת אותי עם השם שלך בקבוצה בפייסבוק...:P (שדגשדג)
לדעתי כדאי להתחיל להפיץ את זה במכתבי שרשרת באימייל (עד כמה שאני סולד מהם).
מישהו מוכן לפרסם פה הצעת ניסוח? אין לי בעיה לעשות את זה בעצמי אבל אם אני אעשה את זה אני אצטרך לדחות את זה להערב.
