בעיה- החיבור סאונד FRONT במחשב בקושי עובד. (הבעיה לא בלוח אם בדוק, כנסו ותראו)
מאז שעשיתי פורמט הסאונד במחשב שלי לא עובד ביוטיוב ובכל אתרי האינטרנט, בדקתי למה וגיליתי שהחיבור FRONT שלי במחשב לי עובד.
והוא לא מקולקל או משהו - עובדה שאם אני מחבר לרמקולים שלי (X540 LOGITECH) אוזניות לשלט אז גם לא שומעים טוב, זה אומר שזה לא ברמקולים ובגלל שזה מאז הפורמט אז אני גם פוסל את האפשרות שזאת בעיה בלוח אם.
יש לי לוח אם Asus P5K SE התקנתי 100 פעם את כל הדרייברים האפשריים, התקנתי כל מה שקשור לאינטרנט, מקודדים, וכל זה, אין לי כבר מה לעשות.
יש לכם רעיונות?
אגב, כשאני מתכוון בקושי עובד- הוא עובד רק על סאונד ממש גבוה וגם אז שומעים ממש חלש ועם מלא הפרעות.
וגם במשחקים קשה לשחק כי לא שומעים את מה שאמורים לשמוע ברמקוליים הקדמיים, למרות שיש לי ברמקולים את הכפתור MATRIX אני שומע בכל הרמקולים אבל זה לא עוזר כי אני שומע שם רק את מה שהמשחק משדר לרמקוליים האחוריים\צדדים\ס נטר-סאב
קודם תנסה לבדוק אם החיבור מאחורה טוב ואם שומעים טוב כדי לנטרל בעיה בלוח/דרייברים וכד'
אם הכל בסדר, יתכן שהכבל שמחובר מהלוח אם לחיבור הFRONT זז קצת ולכן אתה שומע גם רעשים
זה בתוך קופסא קטנה כזאת בצבע כסף אי אפשר לראות אם זה רופף או משהו.
ולא הבנתי מה זאת אומרת "אם שומעים טוב כדי לנטרל"
שאתה אומר FRONT אתה מתכוו לחיבור רמקולים FRONT בגב המחשב נכון (לא החיבור אוזניות בפאנל מקדימה).
ניסית לשנות את התצורה של הרמקולים בCONTROL PANEL ?
לא ניסיתי.
וכן אני מתכוון לגב המחשב לא שום חיבור קדמי אין לי חיבוריים קדמיים לאוזניות נראה לי במחשב חוץ מברמקולים שבהם שומעים גם גרוע בגלל הבעיה הזאת. (צריך לשים ווליום גבוה וגם אז שומעים באיכות גרוע)
לא ניסיתי.
תכנס לקונטרול פאנל ..יש לך את האייקון של הרמקול, תכנס אליו ובתמונה הבא :
תסדר את הרמקולים לתצורה המתאימה(5/4/סטריאו) ב advanced וב speaker volume
תבדוק שזה לא מוחלש
אם זה לא עוזר - אני אשאל שאלה קצת מוזרה , גם הצלילים של הווינדוס חלשים ?
תבדוק שזה לא מוחלש
לא עוזר, וכן גם הצלילים בוינדוס חלשים.
בגדול אני עכשיו מנתק כל פעם את הFRONT ושם ברמקולים הצדדים. וכל פעם כשאני מנסה משהו אני שם על FRONT.
אתה משתמש בדרייבר של ASUS (מהאתר/דיסק דרייברים )
או בדרייבר של REALTEK ?
בכל אופן זה הדרייבר העדכני ביותר לרכיב סאונד שלך
http://www.realtek.com.tw/downloads/RedirectFTPSite.aspx?SiteID=3&DownTypeID=3&DownID=12&PFid=24&Conn=3
זה גרסה R2.22 של REALTEK ....תנסה אותו (אם עדיין לא ניסית)
הוא מה20 לאפריל.
הוא מה20 לאפריל.
ניסיתי כבר לא עובד =\
תעשה את הדבר הבא:
תגש ל DEVICE MANAGER תמצא את הכרטיס קול תעשה עליו מקש ימני ו UNINSTALL
תגש להוספה/הסרה תסיר את התוכנה ,אחרי זה תאתחל את המחשב ותתקין מחדש
ככה זה הכי בטוח לעשות את הפעולה על מנת לשלול בעיה ל דרייבר.
תעשה את הדבר הבא:
לא עבד
אוקי..אז שללנו כמעט באופן מוחלט בעיית דרייברים
מה שעושים עכשיו זה מריצים את הWINDOWS בלי שאף תוכנה תעלה בSTARTUP
כדי לשלול התנגשות בין תוכנות (כלומר בודקים שהבעיה לא נגרמת בגלל תוכנה כלשהי)
ב RUN.. בתפריט התחל
תקליד MSCONFIG , בחלון שיפתח תעביר את הסימון ל SELECTIVE STARTUP
ותסיר את ה-V שליד LOAD STARTUP ITEMS . תאשר ותפעיל מחדש את המחשב
אחרי שהוא יעלה תבדוק אם עכשיו זה בסדר... אם זה בסדר משמע תוכנה שנטענת בהפעלה של מערכת ההפעלה יוצרת לך את הבעיה
ואם זה עדיין קורה אז תחזור ונמשיך הלאה.
ב RUN.. בתפריט התחל
ניסיתי את זה כבר לא עובד,
בכל מקרה ניסיתי עוד פעם ושוב לא עזר
