בעיה - Windows Media Player לא עובד + תמונה
זה קרה לי שניסיתי להתקין גרסה חדשה יותר של המדיה פלייר, ואז בסוף ההתקנה בטעות עשיתי משהו וזה נדפק.
מאז שניסיתי להתקין זה קורה לי, עשיתי מאז ריסטרט בערך אלף פעם, זה לא באמת עוזר.
ועכשיו שאני גם מנסה להתקין עוד פעם מחדש, אני לא מצליח למצוא גרסה שעובדת, הכל ישר שולח אותי לאתר של Windows, או מבקש ממני אישור לבדוק אם הווינדוס שלי מקורי בכדי להתקין. (..) תוכנה אחרת לא תעזור לי - אני חייב את המדיה פלייר למשהו מסוים.
אז אשמח אם מישהו יכול לעזור לי לתקן את זה איכשהו או להביא לי התקנה למדיה פלייר כלשהו שעובד.
תודה רבה מראש.
[attachment deleted by admin]
טוב מצאתי פיתרון בגוגל שלא מצריך שחזור אז תנסה את זה קודם
Open the registry editor and navigate to:
HKEY_LOCAL_MACHINE>Software>Microsoft>MediaPlayer>Setup
In the right-hand pane, locate and double-click on the value "InstallResult"
If the current value of InstallResult is 0xd2af9 or 0xC00D2AFB, change it to 0x0
Exit the registry editor
Restart your computer and see if WMP11 still gives you an error
זה נרשם ע''י תומך רשמי של מיקרוסופט ככה שאני משער שזה יעשה את העבודה
אבל אם לא תבדוק אם קיימת לך נקודת שיחזור של המערכת למצב שלפני שהתקנת את הגרסה החדשה למדיה פלייר ...
אם אתה לא יודע איך בודקים את זה אז ככה :
תפריט START MENU -> ALL PROGRAMS -> ACCESSORIES -> SYSTEM TOOLS -> SYSTEM RESTORE
ואז זה יפתח לך את התוכנה ויציע לך את השחזור האחרון כאופציה ... חשוב שהוא יהיה לפני שהתקנת את המדיה פלייר
וגם שלא יהיה ישן מדי... אם הוא מקיים את שתי הדברים אז תריץ וזה יפתור לך את הבעיה , אם אין לך שחזור שמקיים את שתי
המצבים אז תחזור ותדווח .
אוקי תודה רבה אחי, עשיתי את הראשון וזה באמת מה שחשבתי שהבעיה (משהו בREGEDIT).
שחזור מערכת אני לא יכול כי הבעיה היא כבר מלפני כמה חודשים, וגם אין לי שחזור מערכת פועל בכלל.
אבל עכשיו יש בעיה אחרת :
יש דרך כלשהיא לעקוף את זה? :\
יש.. תעשה VALIDATE בהנחה שהעותק שלך חוקי הכל יהיה בסדר
ואם הוא לא...אז ההצעה היחידה שלי היא שתקנה אחד כדת וכדין
הוא לא ..
אין הצעה אחרת ? :\
