מספר שאלות לפני ביצוע OC לi7 920...
שלום לכולם,
יש לי מערכת חדשה (מפרט מעודכן פה בצד) ואני מעוניין לבצע OC... קראתי את כל המדריכים, עשיתי את כל מבחני המאמץ למעבד ואני די מוכן לעשות את זה רק יש כמה דברים שלא ברורים ואשמח לעזרה:
- קראתי מדריך עם זכרונות 1333MHZ ושם הQPI מכוון ל2.4 ג'יגה הרץ.
אצלי באוטומט, בלי שינוי הוא עולה ל3800 מגה (זכרונות של 1600 מגה הרץ - דומינייטור)... האם להשאיר את זה ככה או להוריד? (עדיין לא שמרתי הגדרות ובדקתי את העניין, רק משחק עם זה בינתיים).
- מה לגבי המתח של הזכרונות ברגע שהם יעבדו על 1600 מלא? להשאיר כמו שזה נקבע אוטומטית או לעלות ל1.65 כמו שכתוב עליהם?
את הQPI אני הולך לעלות לX36 ואת הBclk ל200MHZ ככה שאני אקבל 4 ג'יגה...
במדריך פה מומלץ לתת ל Vcore Voltage מתח של 1.400, האם זה לא יותר מדי? אי אפשר להסתפק בפחות?
אשמח לעזרה, המון תודה
מה הטמפ' במנוחה/מאמץ ?
את המחלק של הזיכרון תוריד..מתח לזיכרוןו תגדיר ידני..
וארחי שאתה מעלה מכפלה תעלה את תדר הבסיס בהדרגה..שכן אף אחד לא מבטיח שהמערכת תהיה יציבה ישר על 4GHZ..
והמתח שמתנה ממערכת למערכת ומעבד למעבד..בגדול מתח של 1.35-1.4V זה בהחלט הMAX..
במנוחה המעבד על 23 מעלות, ליבות 33-34.
מאמץ המעבד על 36 יציב אחרי 10 דקות טסט, ליבות 54-55.
זה פחות ממה שקראתי במדריך עליו אני מתבסס, עם המעבד שלי והלוח שלי...
ככה שיש לי סיכוי לא רע להיות על 4 ג'יגה יציב.
עכשיו למה להוריד את המחלק של הזיכרון? אחרי ההגדרות בלי לגעת, הזכרונות מוגדרים למהירות של 1600, בדיוק כמו הזכרונות שלי, איך שאני רוצה שהם יהיו (אין באמת סיבה לעבור את זה...)
התכוונת אולי למחלק של הQPI? לכמה להוריד?
תדר הBCLK מקושר למספר תדרים מרכזים ביניהם הזיכרון/QPI וUncore..
אתה מעלה אותו אתה חייב להורד את היחס של האחרים..זאת אומרת מכפלת הQPI..מחלק של הזיכרון ומכפלה של הUncore..
הבנתי... אבל לכמה אתה ממליץ?
אני ממש חדש בזה...
אין משהו קבוע..בגדול מכפלת הוUncore צריכה להיות פי שתיים מהזיכרון..אם אתה הולך לעלות את התדר לאזור ה200 אז מכפלת זיכרון צריכה להיות X8..
ככה אתה תקבל 1600MHZ..מה שהזיכרון בסטוק..
מעבר לזה אני ממליץ לך לקרוא קצת יותר ברחבי הרשת ובאתר..ורק לאחר מכן לבצע את הOC וכו..
אם משהו לא מובן או דרושה עזרה במשהו שאל כאן..
אוקי, קראתי עוד קצת על סמך מה שכתבתי לי ועכשיו אני אהיה יותר ברור וספציפי:
אני בגדול מכוון ל4 ג'יגה הרץ למעבד...
אחרי מבחני מאמץ של שעה למעמד על סטוק, ב100 אחוז מאמץ הוא לא עובר את ה36 מעלות...
אז מה אני מתכנן בינתיים:
- לכוון את מכפלת הQPI לx36
- את הBclk לכוון ל200Mhz
- מכפלת הזיכרון לכוון לx8 - יתן לי מהירות סטוק של 1600Mhz
- מכפלת הUncore לכוון לפי x2+1 ממכפלת הזיכרון = x17 = מהירות הUncore תהיה 3400Mhz
במה עכשיו אני באמת צריך עזרה:
בעיקר מתחים:
- כמה לתת לVCore? פחות מ1.4?
- כמה לתת לQPI/VVT?
- האם צריך לשנות מתחים לעוד דברים?
ובקשר לזכרונות (קופרה, לך יש אותם, בטח תדע בקלות לענות על זה):
- האם לכוון את התזמונים ידנית? כי כרגע אוטמטית על 8-8-8-20 (והם הרי 8-8-8-24) או להשאיר אותם על המצב האוטומטי?
- והאם להעלות את המתחים למה שכתוב עליהם (1.65) או להשאיר אותם על אוטומט?
והשאלה הכי חשובה, האם אני בכוון הנכון או יש עוד דברים להגדיר?
נתחיל מזה שלכלל הרכיבים תעלה בהדרגה את המתח..
לליבה עד אזור ה1.38-1.4V+-..
ךQPI וVVT גם באזור עד ה1.45+-..
UNCORE בהתאם ליציבות הזיכרון..
ובגדול אין בעיה להשאיר את התיזמונים על AUTO..רק אם יש בעיות יציבות וכו ואתה חושד בזיכרון שנה ידנית..
ועניתי לך כבר..שנה ל1.65 ידני..
המון תודה.
היום אנסה ואחזור עם תוצאות :xyxthumbs:
טוב אז נסיון ראשון נכשל, אני די חושד שזה קשור לזכרונות, נסו לכוון אותי:
כל זה נעשה.
מתחים:
- לVcore נתתי 1.4
- QPI/VVT נתתי 1.44
- זכרונות נתתי 1.66
בהתחלה השארתי את הזכרונות על תזמונים אוטומטים, הגיע לעיגול הפתיחה של ויסטה, ואז הסאונד ריצד וקיבלתי מסך כחול.
אחרי זה כיוונתי בביוס את התזמונים של הזכרונות ידנית ל8-8-8-24...
הגיע לדסקטופ, אבל שהServices עלו, שוב מסך כחול.
אחרי זה כיוונתי גם את הCMD של הזכרונות ידנית ל1, גם הגיע למסך דסקטופ ואז מסך כחול...
לפי הביוס, המעבד עדיין היה בפחות מ30 מעלות, אז עושה רושם ששם זה בסדר, לא?
אשמח לתשובות ועזרה, בינתיים חזרתי לסטוק...
כמו שציינתי כבר נסה לעלות בהדרגה ולא באופן ישיר את הBCLK..
כמו כן נסה להוריד מכפלה UNCORE לX16..
ואל תיתן לזיכרונות יותר מ1.65..שכן הדבר כבר מסוכן לUNCORE..
הקטע המצחיק הוא זה שאני יכול לתת או 1.64 או 1.66... אין שום אופציה ל1.65 :nixweiss:
אז נסה לתת 1.64 ולראות אם יציב בסטוק.. ;D
