כל הזמן ניתוקים ב-ISP GETAWAY ADRESS בראוטר 3COM! מה עושים?
חברה אני כבר פתחתי פעם דיון בנושא שקשור לירידות מהירות ב-BITCOMET, אך גיליתי שהבעיה היא בניתוקים של
ISP GETAWAY ADRESS - זה סעיף שמופיע בהגדרות ראוטר שלי, מה שקורה כל 5-10 דקות, או כל 15 דקות פתאום אני רואה שבסטטוס שך ISP GETAWAY ADRESS רשום DISCONNECTED! אין לי מושג למה זה קורה ואיך פותרים את זה!
אשמח לכל עזרה אפשרית :-(
מצרף תמונה עם הסעיף שדיברתי אליו, כמובן שאת כתובות IP מחקתי:
[attachment deleted by admin]
כדאי לקשר לדיון הקודם שלך בנושא (גם אם הוא מפורום אחר) ;)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=404186.0
תעלה לפה פלט של הלוג מהנתב (זה הלוג security) מהזמן של ההתנתקות/חיבור מחדש.
אם הייתי צריך לשער הייתי אומר שרוב הסיכויים שהנתב "מפיל" את החיבור עקב עומס חיבורים. אפשרות שניה היא תקלת תשתית כלשהי. אתה בכבלים או בADSL?
כמה חיבורים גלובליים מוגדרים לך לשימוש הביטקומט? על נתבים מהדור הזה כדאי להגדיר 100 חיבורים ומטה. אם זה לא מראה שיפור אז אתה יכול להוריד למספר נמוך יותר.
אני בכבלים של הוט+בזק בינלאומי. איך אני יודע כמה חיבורים גלובליים מוגדרים אצלי בביטקומט?
איך אני יודע כמה חיבורים BITCOMET פותחת איך אני מגביל את כמות החיבורים בראוטר עצמו?
והנה הSECURITY לוג כשהכל בסדר ורשום CONNECTED:
Security Log Hot May 4 21:35:38 udhcpd: adding option 0x33
Hot May 4 21:35:38 udhcpd: adding option 0x01
Hot May 4 21:35:38 udhcpd: adding option 0x03
Hot May 4 21:35:38 udhcpd: adding option 0x06
Hot May 4 21:35:38 udhcpd: adding option 0x1a
Hot May 4 21:35:38 udhcpd: sending ACK to 192.168.1.3
Hot May 4 21:35:38 udhcpd: broadcasting packet to client (NAK)
Hot May 4 21:35:38 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.3#
Hot May 4 21:35:44 DoS attacking : [379]: Detect the SYNCFLOOD attack
Hot May 4 21:35:45 klogd: To stop GPIO 3 blinking ... successful
Hot May 4 21:36:39 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:23:8b:06:89:38:00:1d:70:b0:7e:05:08:00:45:20:00:28 SRC=213.141.192.43 DST=*.*.*.* LEN=40 TOS=0x00
PREC=0x20 TTL=53 ID=6677 DF PROTO=TCP SPT=80 DPT=49486 WINDOW=32984 RES=0x00 ACK FIN URGP=0
Hot May 4 21:36:47 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx SRC=91.78.232.113 DST=84.111.27.28 LEN=536 TOS=0x00
PREC=0x00 TTL=49 ID=51591 DF PROTO=TCP SPT=34265 DPT=60919 WINDOW=64354 RES=0x00 ACK URGP=0
Hot May 4 21:36:52 DoS attacking : [379]: Detect the SYNCFLOOD attack
Hot May 4 21:36:52 klogd: IN=ae1 OUT=br0 SRC=88.10.140.22 DST=192.168.1.2 LEN=328 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=9641 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=192.168.1
.2 DST=88.10.140.22 LEN=300 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=7866 PROTO=UDP SPT=5010 DPT=14860 LEN=280 ]
Hot May 4 21:36:52 klogd: To stop GPIO 3 blinking ... successful
את מספר ה MAC הסתרתי....
וזה הלוג כשרשום DISCONNECTED:
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: Attaching option dns to list
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: Attaching option lease to list
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: unable to parse 'option domain '
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: Attaching option mtu to list
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: unable to parse 'option opt184 '
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.2#
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.3#
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: Read 2 leases
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: br0 (our ip) = 192.168.1.1
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: adapter index 6
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: adapter hardware address 00:0f:cb:fb:80:3c
Hot May 4 21:55:41 udhcpd: Opening listen socket on 0x00000000:67 br0
Hot May 4 21:55:41 udhcpc: Unicasting a release of *.*.*.* to 213.57.35.2
Hot May 4 21:55:41 udhcpc: Sending release...
Hot May 4 21:55:41 ISP connection checker : [241]: ISP connection checker : no reply from ISP's Router
Hot May 4 21:55:44 udhcpc: Entering released state
Hot May 4 21:55:44 udhcpc: Received SIGTERM
Hot May 4 21:55:58 udhcpd: Received a SIGUSR1
Hot May 4 21:56:00 udhcpd: Received a SIGUSR1
Hot May 4 21:56:01 udhcpd: Received a SIGTERM
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: udhcp server (v0.9.8) started
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: Attaching option router to list
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: Attaching option subnet to list
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: Attaching option dns to list
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: Attaching option lease to list
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: unable to parse 'option domain '
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: Attaching option mtu to list
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: unable to parse 'option opt184 '
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.2#
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.3#
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: Read 2 leases
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: br0 (our ip) = 192.168.1.1
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: adapter index 6
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: adapter hardware address 00:0f:cb:fb:80:3c
Hot May 4 21:56:02 udhcpd: Opening listen socket on 0x00000000:67 br0
Hot May 4 21:56:03 udhcpc: udhcp client (v0.9.8) started
Hot May 4 21:56:06 udhcpc: Get DHCP OFFER packet!!!
Hot May 4 21:56:06 udhcpc: Sending select for *.*.*.*...
Hot May 4 21:56:06 udhcpc: Get DHCP ACK packet!!!
Hot May 4 21:56:06 udhcpc: Lease of *.*.*.* obtained, lease time 3600
Hot May 4 21:56:07 dnsmasq: cleared cache
Hot May 4 21:56:07 dnsmasq: reading /tmp/resolv.conf
Hot May 4 21:56:07 dnsmasq: using nameserver 62.219.186.7#53
Hot May 4 21:56:07 dnsmasq: using nameserver 192.117.235.235#53
Hot May 4 21:56:09 klogd: ae1: del 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address from master interface
Hot System log daemon exiting.
~~~~~~~~~ Hot syslogd started: BusyBox v1.00-pre10 (2008.08.04-07:20+0000)
Hot May 4 21:56:10 klogd: klogd started: BusyBox v1.00-pre10 (2008.08.04-07:20+0000)
ומה שמוזר שזה קורה דווקא כש-BITCOMET עובד! בזמן גלישה רגילה באינרנט זה לא קורה אבל אם אני פותח את ביטקומט ומתחיל להוריד וגם גולש במקביל באינטרנט אז יש את הבעיה, אבל אם אני משאיר את המחשב רק על הורדה בלי לגלוש, אז זה כמעט ולא מתנתק...
יכול להיות שגלישה+הורדה באותה עת יוצרים עומס על הראוטר?
מודה מראש על התשובה.
דווקא הMAC לא חשוב פה כלל, אלא כתובת הIP שלך, אותה הסתרתי.
לגבי החיבורים, אתה צריך למצוא לבד, אני לא מכיר את התוכנה. זה נמצא שם בטוח וזה נקרא משהו כמו max global connection ובנוסף יש לך את max connection per torrent. הראשון זה מספר החיבורים המקסימלי שהקליינט שלך יפתח והשני זה מספר החיבורים המקסימלי לכל קובץ שאתה מוריד. הראשון זה מה שאתה צריך לשנות, אני עובד עם הנתב הזה על 80 חיבורים גלובליים ו20 חיבורים לכל טורנט. אתה יכול לשחק עם המספרים, התחום המומלץ לטעמי הוא 50-100 לראשון ו15-30 לשני. אין שום הגדרה בנידון בנתב (שאתה כמשתמש יכול להגיע אליה), זה פועל יוצא מהקושחה וכמות הזיכרון שלו.
הלוגים נראים בסדר, הsynflood קורה כנראה בגלל השימוש בתוכנת שיתוף (זה קורה אצלי גם כן). בניתוק, מה30 שניות שהבאת מהלוג רואים יצירת חיבור תקין.
ולשאלתך, כן - גלישה +הורדה מעמיסים יותר על הנתב. הגלישה עצמה פותחת חיבורים, כמות מסויימת של חיבורים תגרום לקריסה/שיתוק הנתב, לכן צריך להגביל את מספר החיבורים במידה ויש תקלה, כמו שנראה שיש אצלך.
ונ.ב. - אין צורך לצטט הודעה מעל שלך, היא כבר נמצאת מעל לשלך וזה ברור שאליה אתה מגיבה :)
והנה עוד לוג מהתנתקות היום אחרי ששיניתי את המקיסמום חיבורים לטורנט ל-20:
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: Attaching option subnet to list
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: Attaching option lease to list
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: unable to parse 'option domain '
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: Attaching option dns to list
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: Attaching option dns to existing member of list
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: Attaching option mtu to list
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: unable to parse 'option opt184 '
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: add_lease ... XXX ... yiaddr = 192.168.1.2#
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: Read 1 leases
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: br0 (our ip) = 192.168.1.1
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: adapter index 6
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: adapter hardware address 00:0f:cb:fb:80:3c
Hot May 5 18:45:01 udhcpd: Opening listen socket on 0x00000000:67 br0
Hot May 5 18:45:02 syslog: igmp started!
Hot May 5 18:45:02 syslog: setsockopt- MRT_ADD_VIF
Hot May 5 18:45:02 syslog: interface 192.168.1.1, DOWNSTREAM ver=0x16 name=br0 index=6
Hot May 5 18:45:02 syslog: interface 84.111.27.28, UPSTREAM ver=0x16 name=ae1 index=5
Hot May 5 18:45:03 klogd: ae1: add 01:00:5e:7f:ff:fa mcast address to master interface
Hot May 5 18:45:09 klogd: HTB init, kernel part version 3.13
Hot May 5 18:45:10 klogd: HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
Hot May 5 18:45:13 klogd: HTB init, kernel part version 3.13
Hot May 5 18:45:13 klogd: HTB: quantum of class 10001 is big. Consider r2q change.
Hot May 5 18:45:14 klogd: HTB: quantum of class 10006 is big. Consider r2q change.
Hot May 5 18:45:17 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:23:8b:06:89:38:00:1d:70:b0:7e:05:08:00:45:00:02:18 SRC=89.178.149.185 DST=84.111.27.28 LEN=536 TOS=0x0
0 PREC=0x00 TTL=113 ID=8646 DF PROTO=TCP SPT=36178 DPT=54775 WINDOW=65168 RES=0x00 ACK URGP=0
Hot May 5 18:45:38 DoS attacking : [14471]: Detect the SYNCFLOOD attack
Hot May 5 18:45:38 klogd: To stop GPIO 3 blinking ... successful
Hot May 5 18:45:44 klogd: SYNCFLOODIN=ae1 OUT= MAC=00:23:8b:06:89:38:00:1d:70:b0:7e:05:08:00:45:00:02:18 SRC=77.79.183.95 DST=84.111.27.28 LEN=536 TOS=0x00
PREC=0x00 TTL=115 ID=15589 DF PROTO=TCP SPT=47223 DPT=54990 WINDOW=16864 RES=0x00 ACK URGP=0
Hot May 5 18:46:08 klogd: IN=ae1 OUT=br0 SRC=88.6.67.47 DST=192.168.1.2 LEN=109 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=243 ID=33981 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [sRC=192.168.1.
2 DST=88.6.67.47 LEN=81 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115 ID=9597 PROTO=UDP SPT=5010 DPT=10941 LEN=61 ]
Hot May 5 18:46:15 DoS attacking : [14471]: Detect the SYNCFLOOD attack
Hot May 5 18:46:15 klogd: To stop GPIO 3 blinking ... successful
אני רואה שהוא טיפה שונה מזה שפרסמתי אתמול. אולי כאן יש בעיה כלשהיא?
צעדים נוספים לבדיקה ופתרון:
תתחבר ישירות למודם ותראה אם ישנם גם ניתוקים או בעיות. אם כן, תפנה לתשתית ו/וא לספקית שלך לבדיקה. אם לא, אז הבעיה היא כנראה בנתב, תנסה לעשות לו כיבוי ארוך של דקה ואם עדיין לא מסתדר, תאפס אותו ותגדיר מחדש- שים לב שזה ימחוק לך את הכל ההגדרות בנתב, אז תודא שאתה יודע מה הוגדר ואיך להחזיר.
