לא מצליח לראות קטעי וידיאו באתר "וואלה" בדפדפן פיירפוקס.
זה רושם לי לדווח על השגיאה.
לי נראה שזאת בעיית דפדפן ולא בעיה שלהם.
צריך להוריד משהו כדי שזה יפעל?
התקנתי את התוסף, אך עדיין לא עובד.
לגבי ה-WMP 11, זה מותקן אצלי.
זה בעיה שצצה לאחרונה ?
או שמאז ומעולם לא עבד לך הוידיאו ב"וואלה"?
רק לאחרונה.
אבל לא הגיוני שהבעיה אצלם והיא לא סודרה.
לא טענתי שזה אצלהם ,אתה :jump: מהר מדי למסקנות שלי. ;)
יש מצב שזה התחיל לך אחרי שהתקנת/עדכנת FF לגרסה 3.0.10 ? (ושוב אני לא אומר שזאת הבעיה..רק שואל)
כן, חשבתי על כך גם.
לאחר העדכון האמת שזה החל כנראה.
ב-3.0.9 זה לא קרה עד לאותו עדכון אחרון ל-3.0.10 :silly:
טוב תאמת זה לא ממש עוזר כי אי אפשר ללכת אחורה בזמן.. (או שאפשר ועדיין לא גילו את זה)
אתחלת את הדפדפן מחדש אחרי שהתקנת את התוסף שMULTICORE נתן לך , כן ?
אכן כן.
אפילו הסרתי את זה ולאחר מכן התקנתי בשנית ללא הועיל.
ניסיתי גם לבדוק בדפדפן של מקסטון ואפילו ביוטיוב אני לא מצליח לראות.
אני חושב שזאת בעיה ADOBE FLASH.
אני לא מצליח להתקין גם.
יש לך בטח גם (ABP (ad block plus
תנסה לעשות לו DISABLE ותבדוק אם עכשיו רואים ?
אז עלינו על הבעיה בסופו של דבר.
הבעיה הייתה הABP ?
אם כן...זה לא אומר שאתה צריך להפסיק להשתמש בו..כנראה בטעות הכנסת לסינון שלו גם את האובייקט של ה"נגן" סרטים
תוציא את זה משם ואז זה יסתדר
כן.
הכי מצחיק שהתוסף הזה עד לא מזמן לא עשה את עבודתו בכלל.
אבל העיקר הכוונה. :P
