בעיה ב-Explorer
שלום לכולם,
בזמן האחרון האקספלורר התחיל לעשות בעיות במחשב הנייד.. (win vista).
בזמן גלישה הוא מציג את ההודעה הבאה :
Windows Explorer Has Stopped Working
בנוסף לזה שמתי לב שבמנהל המשימות ה explorer.exe משתמש כמעט במלוא הcpu בין 80-100%
חשוב לציין שבמחשב אין ספייוורים או וירוסים כי עשיתי בדיקה עם מס' תוכנות ולא נמצא דבר.
מישהו יכול לעזור?
על איזה גרסה ש ויסטה מדובר ? ואני לא מתכוון ל32/64 ביט...אלא basic/home premium/ultimate/business
אם מדובר ב basic/home premium
תמשיך לקרוא את הקטע באנגלית:
You got Vista Basic or Premium, and windows explorer has stopped working, desktop reloads....
...Your not alone, virtually all of us that have this os, have this problem... in a nutshell, the crash is caused by an read write permission error writing to the hard drive when connected to a network.
You'll notice the problem doesn't occur if your network card or connection is off.
It's an irritating one, came with windoze, and they wont help, the updates don't fix it, and tech support doesn't agknowledge it as a core problem. I spent much time and energy on this one, with success.
Ok, so there are several ways to deal with this....
The following is probably the easiest way, and will also fix other problems.
1. click start, control panel, and user accounts.
2. click turn user account control on or off.
3. uncheck box.
4. ok, close, and restart
זה פיתרון קצת ישן , מלפני SP1 ... ככה שאם אתה בלי SP1 תעשה את זה וזה יפתור את הבעיה כמעט בוודאות..
אם יש לך sp1 אתה יכול לנסות גם כן...
זה גם ככה אחד המנגננונים המעצבנים ביותר בVISTA
יש לי sp1 עם home premium.
עשיתי את מה שרשום,אבל בכל זאת ה explorer.exe מנצל את המעבד ב100%.
יש פתרון אחר ?
יש פתרון אחר ?
הפיתרון הוא לבעיית הקריסה... לא לניצול המעבד..
אני אבדוק לך לגבי הניצול
אני מקווה שהבעיה של הקריסה תיפתר..
בנוסף ידוע לך אם יש פתרון לניצול המעבד? כי אני בטוח שזה משפיע על המחשב.
תפתח את הSTART MENU תעשה מקש ימני על אזור ריק מתחת ל RUN.. וכו' ותקליק על הPROPERTIES
זה יפתח לך חלון של הגדרות ... תבחר ב START MEUN -> CUSTOMIZE
בפנים תשנה את ההגדרה של SEARCH FILES ל DONT SEARCH FOR FILES (יש שם שלושה אפשרויות)
תאשר...ותבדוק מה מצב הCPU ...
זה מעקף לבעיה..אבל אם זה עובד אז לפחות תדע מה הבעיה ..
עשיתי אך עדיין לא משתנה הנצילות של המעבד.
אוקי אז זאת לא הבעיה במקרה שלך..אתה יכול להחזיר את זה לקדמותו...
תן עוד פרטים לגבי מה רץ ברקע..
מקווה שהתמונה תעזור
http://img530.imageshack.us/img530/6244/111meq.jpg
אבל לפי דעתי מחיפוש בגוגל הבעיה נפוצה ונראה לי שצריכים למחוק משהו מה registry
בנוסף הקריסה חזרה..
מקווה שהתמונה תעזור
זו בעיה שיכולה להיווצר מכמה וכמה סיבות ולכן אין פה תרופת קסם... צריך לבודד את הבעיה למקרה שלך...
מה שהצעתי מקודם היה לקיחת הבעיה השכיחה ביותר והפיתרון (מעקף לבעיה) הזו... ולאחר שהבנו שזו לא הבעיה אצלך
צריך למצוא מה כן הבעיה..
*ששאלתי מה רץ ברקע ...התכוונתי שתפרט במלואו ולא שתביא לי תמונה חלקית של פרוססים/סיסטם TRAY . (סליחה באמת לא הייתי ברור כנראה :smile1:)
מה הלאה :
1.תבדוק שזה לא קורה לך שאתה מריץ את המערכת ב- SAFE MODE שכן אם זה קורה גם בSAFE MODE אז הבעיה במערכת הפעלה /אחד הקבצים שלה .
2. אם זה בסדר בSAFE MODE - תעלה מערכת באופן רגיל ותקליד MSCONFIG בשורת חיפוש בתפריט התחל... בחלון שיפתח תבחר ב... SELECTIVE STARTUP ותבטל את הסימון של LOAD START UP ITEM
תאשר ותפעיל מחדש את המחשב... תבדוק אם זה עדיין קורה.. אם זה תקין משמע אחת התוכנות שנטענות עם עליית הWINDOWS היא הבעיה ואז נשאר לבודד לאיזה תוכנה יוצרת לך את הבעיה , אם זה עדיין קורה זה כנראה ברמת סרביס/דרייבר
אוקיי תודה,
רק לשאלת השאלות,אני וויסטה זה לא שילוב כל כך טוב.. לא אוהב את המערכת הפעלה הזו..
איך נכנסים לsafe mode דרך הויסטה?
F8 כשהמחשב עולה...לפני שהוא מגיע לשלב של הטעינה של WINDOWS
אוקי אז ב safe mode אין את הבעיה..
וכשאני מבטל את האופציה באתחול הסלקטיבי אז הווינדוס עולה כרגיל ללא הבעיה !
משמעות הדבר שאחת התוכנות שעולות עם המחשב גורמות לבעיה,השאלה מה ?
באותו חלון של MSCONFIG יש לך חוצץ בשם STARTUP - הפעולה שעשית עם ההסרה של הסימון ליד הLOAD START UP ITEM
פשוט לא טענה בזמן האתחול את כל מה שבחוצץ הזה... אם תביא את הרשימה המלאה ..אולי אוכל לקצר לך את התהליך
אני אנסה להסתדר מכאן עכשיו,תודה רבה על העזרה.. אם יהיו בעיות אני אעדכן.
רק שאלה אחרונה,איך אני חוזר למצב האתחול הרגיל ?
