דיסק קשיח נייד לא עובד - רוצה לפנות לחברת שי&#
היי...
אז יש לי בעיה עם דיסק קשיח נייד.
הוא של פוג'יצו (מהקטנים האלה עם חיבור SATA) בנפח של 160GB והוא לא עובד.
כשאני מחבר אותו למחשב (כל מחשב... ניסיתי כבר ארבעה) הוא אמנם מתחמם אך המנוע שלו לא מסתובב.
החלטתי שאין ברירה ואני צריך לפנות לחברת שיחזור.
הבעיה שכל החברות מציעות אותו דבר בדיוק
-בדיקה בעלות של 117 ש"ח כולל מע"ם
-השיחזור עצמו הוא בטווח של 500-2000 ש"ח
-אין שירות תיקון של הדיסק
-כולם מבטיחים שיחזור (בשיעורי הצלחה של בין 96 ל98 אחוזים)
-כולם מבטיחים איסוף מהבית ללא תוספת תשלום
בקיצור חוץ מלפי הקול של הפקידה אין לי ממש דרך לבחון אותם ורציתי לשאול אם למישהו יש ניסיון עם אחת מהחברות והוא רוצה להמליץ על אחת. ייתכן גם כי כולן טובות ואני פשוט אבחר אחת באקראי אבל אני באמת רוצה להיות בטוח שהחברה שאני שולח אליה את הדיסק לא תשמור אותו במרטף מאובק אבל גם לא תעשוק אותי באלפי שקלים כדי להחליף לו בורג.
אשמח לקבל כל הצעה, המלצה או הערה
טעות באשכול - למחוק
רק תיקתק, הצבא ומשרד הבטחון עובדים איתם, ויצא לי לעבוד איתם כמה פעמים, המעבדה שלהם באמת מספר אחת בארץ, והם בין היחידים אם לא היחידים שפיתחו כלים משלהם לביצוע השחזור.
עלות הבדיקה גבוהה יותר כזכור לי, אבל עלות השחזור יותר נמוכה(שוב עד כמה שזכור לי) מהמקסימום שהצגת, סביבות ה650 שקל אם אני לא טועה.
מנסיון הם שחזרו מספר דיסקים שעברו נזק מים, מדף שלם הוצף, הם שחזרו את רוב המידע ובהתחשב שמדובר בRAID מאוד לא סטנדרטי ומערכת קבצים קניינית של חברה מסויימת זה היה מאוד מרשים.
