מה עושים כשנקרע מיתר בגיטרה חשמלית?
אהלן לצערי נרקרע לי מיתר דווקא כשממש רציתי לנגן :(
הממ שמעתי שגיטרה לא מאוזנת מבחינת העומס על הצוור בגלל חוסר מיתרים זה לא טוב, מישהוא יכול לאמת? האם יש צורך לשחרר את שער המיתרים? פשוט אני לא יודע כמה זמן היא תעמוד בלי מיתר, זה קצת בעיה בשבילי ללכת לקנות אחד כי אני לומד עד מאוחר יחסית והחנות הכי קרובה נמצאת דיי רחוק.
בכל מקרה נקרע לי E תחתון (לא באס) בגיטרה חשמלית, האם אפשר להשאיר את זה איך שזה ולא לדאוג שהצוואר יתעקם?
תודה רבה מראש!
יש לי שאלה, אני אידיוט בתחום של הגיטרות, אבל..
אם נקרע לך מיתר אתה לא יכול לנגן עליו..(אני טועה?)
אז אם תשאיר את המיתר קרוע אז יהיה לך פחות תווים ואקורדים לנגן?
אריאל
אני מאמין שכמה ימים לא יעשו לצוואר כלום, ליתר ביטחון אתה יכול להרפות את המיתרים טון או שניים אחורה.
לבחור מעלי - מן הסתם, כשחסר מיתר חסרים גם התווים שהוא יוצר והאקורדים שהוא חלק מהם.
אשמח אם מישהו יסביר מה ההבדל בין קריעת מיתר בקלאסית לחשמלית
כל מה שאני יודע שבקלאסית המיתר יוצר צליל עם תיבת התהודה ובחשמלית הוא מעביר אותות למה שיש בתוך הגיטרה שלשם מחברים מגבר
למה בחשמלית חוסר במיתר יכול לדפוק תצוואר ?
גם בקלאסית זה יכול, כשאתה מכוון את הגיטרה המיתרים מושכים את הצוואר יחד איתם ויש עומס על הצוואר (הם הרי מאוד מתוחים), קריעת מיתר/מס מיתרים מפסיקה את העומס על הצוואר והצוואר שואף לחזור למצבו הקודם ולכן אם יש חלקים שבהם יש עומס וחלקים שבהם אין זה יכול לעקם את הצוואר, זו לפחות התיאוריה שלי.
sapits1
אחלה תודה רבה!
אל תשחרר את שאר המייתרים . אתה תגרום נזק לצוואר.
גם אם תשאיר אותה משהו כמו שנה בלי המייתר לא יגרם נזק משמעותי לגיטרה.. למרות זאת , אני בטוח שלא יהיה לך קשה ללכת לחנות כלי זבל הקרובה לביתך ולקנות מיתר חדש (ד"א אם זה פעם ראשונה שנקרע לך מייתר בחשמלית עדיף שתלך ושמישהו ילמד אותך להחליף כי זה לא אותו דבר.. ואם יש לך את אותם מייתרים כבר מעל לחודשיים בכלל תחליף את כולם באיזה סט אליקסיר נחמד.)
מקווה שעזרתי. :xyxthumbs:
ואל תלחץ מזה יותר מידיי..בחשמלית מיתרים נקרעים מפעם לפעם..מותחים אותם הרבה יותר מאשר בקלאסית..
עוד דבר-אם אתה מחליף את כל המייתרים ,אל תעשה את זה בבת אחת. כלומר,תוריד מיתר ותשים אחר.. אל תוריד את כולם ביחד כי זה יגרום נזק קשה מאוד לצואר . הוא לא רגיל להיות משוחרר והוא עלול להישבר.
זה באמת לא סיפור להחליף מיתר יש כמה שיטות אני מציע לך לבדוק ביו טיוב ולבחור ותראה בעצמך כמה זה פשוט
את האמת המיתר נקרע בזמן כיוון 2 טון למעטה (כיוונתי את כל ה 5 ואז הגעתי לשישי והוא נקרע) ככה שאני פשוט משאיר את זה במצב הזה.
חח כן לא ממש קשה ללכת לכלי זבל.. אני אלך השבוע כנראה.
ולא זה לא פעם ראשונה כבר נקרא לי E בס לפני שנה (oO צירוף מקרים?)
ralf7253
תודה :)
תודה רבה לכולם :)
בחשמלית הלחץ של המיתרים גדול יותר, בגלל זה זה יותר מסוכן וכו'.
משום מה קראתי בחוברת של כלי זמר שאם לא משתמשים בגיטרה זמן מה כדאי לכוון את הגיטרה שני טונים אחורה. אני נוטה לסמוך עליהם בקטע הזה...
אריאל
וואו. פשוט..וואו.
אוקי, תדמיין שהגיטרה היא רכב. ושהמיתרים זה גלגלים.
מה קורה שהצמיג התפוצץ? אתה יכול להמשיך לנסוע, אבל הרכב יסע עקום על ג'אנט.
מן הסתם מיתר קרוע הוא לא בר נגינה, כי הוא קרוע...
ומן הסתם שבלי מיתר אתה לא יכול לנגן הכל...
כמו שהוא^^^ אמר יהיה אפשר להמשיך לנגן אבל זה לא ירגיש אותו דבר ולבטח לא ישמע אותו דבר
תלוי באיזה גשר יש לך.
אם יש לך גשר צף, מחסור במיתר יכול להוביל לכך ששאר המיתרים לא יהיו מאוזנים והם ייצאו לך מכייון לעיתים תכופות.
אם מדובר בגשר מקובע, תהיה מעט מאוד השפעה אם בכלל.
על אחת כמה וכמה שמדובר במיתר הגבוה ביותר והדק ביותר, שמעצם היותו דק מאוד, מפעיל מעט מאוד כוח/מתח על צוואר הגיטרה.
איזו גיטרה יש לך?
אם יש לה גשר צף, הסיכון גבוה יותר..
מיתר E יוצר עומס על הצוואר שהצוואר מותאם אליו. אם המיתר נקרע, מיד יורד עומס משמעותי מהצוואר ומצב כזה יכול לגרום לנזק, אחרי זמן מה..
מה שתעשה זה תכוון מיתר כלשהו ,רצוי Eנמוך, קצת גבוה יותר, כלומר תחזק את המתח שלו. כך המתח הכללי על הצוואר יתאזן.
בינתים, תקנה סט חדש, תחליף את המיתרים וסיימת. [רצוי להחליף את כולם. לא מחליפים מיתר אחד..הסאונד יהיה גרוע.]
בהצלחה.
איזו גיטרה יש לך?
בהצלחה.
+1
למה שזה ישנה אם המיתר קרוע? למה שזה יעקם את הצוור? המיתר E כמעט ולא משפיע (לפחות אצלי)
הצוואר בנוי מלחתחילה עקום=בקשת, אז אם כבר עדיף למתוח, בטוח שלא להוריד!!!!
ערן.
תלוי איזו גיטרה יש לך, אני את שלי החזקתי כחודש בלי באס E ושום דבר לא קרה, אחרי החודש הזה לקחתי אותה לסט-אפ ואמרו לי שסתם באתי
