מה הרעש סביב שפעת החזירים?
כמו הרבה מחלות, גם תאים סרטניים נמצאים רוב הזמן במחזור הדם ולא מתפתחים לכדי גידול ממשי בגלל מערכת החיסון. אתה צודק שגם זיהומים הם חלק גדול, אבל בחברה המערבית קל יחסית לבודד את עצמך מזיהומים, ולטפל בהם באגרסיביות אם נדבקת, סרטן הרבה יותר קשה לרפא.
Most patients die from opportunistic infections or malignancies associated with the progressive failure of the immune system.
http://en.wikipedia.org/wiki/AIDS#Prognosis
(malignancies=גידולים סרטניים, למי שלא יודע)
  • תגובות 43
  • צפיות 3.9k
אצל עופות או בני אדם ?
יש מצב שאתה מביא לינק שתומך את דעתך ?
הייתה על זה אתמול תוכנית בערוץ 1, פרופסור מהחלקה למחלות זיהומיות ועוד משהו נוסף באחד מבתי החולים בארץ הסביר על זה.
(כשאין אינטרנט בחדר ושאין כבלים ואוכלים לבד בין השיעורים אז יש אנשים שצופים בערוץ הראשון !)
הקשבתי לזה בחצי אוזן כך שלא הייתי בטוח עד עכשיו אבל הרצתי חיפוש על זה בגוגל וזה נשמע נכון
תריץ חיפוש Avian flue death rate
יש מצב שאתה מחפש בגוגל ?
התרופה לשפעת יש שניים - אחת היא תמי פלו שמעכבת את התרבות הנגיף - עוזרת לכ - 70 %
ו
והשניה ? (אני אירוני פה - תקרא שוב על ה"תרופה" שלך - ועל הסטטיסטיקה השקרית שלך).
אם אתה לא יודע, איידס לא הורג. הוא הורס את המערכת החיסונים ואז מתים בדר"כ מסרטן
בורות חוגגת.
אני היחידי שיכול ליראות שפעת שתהרוג 10% מהאוכלוסיה באור חיובי ?
תחשבו על זה ,העולם שלנו כבר גם כך מכיל הרבה יותר מידי בניי אדם ,לדעתי שפעת (שהיא בניגוד לבן אדם ) תוכל להרוג אחוז מסוים מהאוכלוסיה בצורה אקראית לגמרי .
אגב כל העיניין שאנחנו מפתחים יותר מידי תרופות גורם למחלות לעבור מוטציה וכך אנחנו דוחים בעצם את הקץ ,כי ברגע שלא נספיק לפתח נוגדן ,אנו נותקף באיזה 20 סוגים של נגיפים שאנחנו לא יכולים להיתמודד מולם .
אין בעיה, תרשום את כל האנשים שאתה מכיר ותבחר 10% מהם שאתה רוצה שימותו.
עזוב לבחור, יש 10% שאתה תהיה מאלה שימותו, אבל לא משנה, תזכור שזה "חיובי" ולטובה.
אז אל תבחר, אבל תיקח באקראיות 10%. בהנחה שהמשפחה שלך היא 4-5 נפשות, מה דעתך על 50% סיכוי לאבד את אחד מבני משפחתך? ומה לגבי המשפחה המורחבת? אתם 20 נפש? תגיד ביי ביי לדוד נחום ולסבתא רחל.
אם כבר אז אחוז ההרוגים פה ובעולם המערבי יהיה הרבה יותר קטן
ובאפריקה ושאר העולם השלישיי יהיה הרבה יותר גדול (בעיקר שהחורף מקרב לאפריקה)
[/quote
את ה10% סתם זרקתי אין לי מושג מה האחוז האמיתי
ותזכור שאנשים צריכים לידבק בזה קודם
אבל הבעיה הגדולה בשפעת קטלנית זה שבניגוד להרבה מחלות קטלניות שקוטלות בעיקר חולים וחלשים
(זקנים\חולים לסוגיהם וכו ) שפעת קטלנית הורגת גם צעירים בריאים
זה נזק מאוד גדול למדינות כי זה הכוח המיצר
די דומה למצב של מלחמה אם הרבה הרוגים
13,000 הודעות ולא למדת לצטט?
מחקתי חלק מה"סוגר ציטוט" בטעות -ביג פקינג דיל
מהיא העיסקה הסינית הגדולה ??? ( פקינג ביג דיל ^ ^ ^ )
אני היחידי שחושב שמרגע זה הדיון הולך להיתדרדר :nono:
תדברו על השפעת לא על יכולת הציטוט של קרירין
