X-Men Origins: Wolverine - הדיון הראשי
אני לא מבין למה התגובות השליליות
אני מאוד נהנה מהמשחק
כל הזמן אקשן וכיף לשחק
יש יחסית הרבה תרגילים וצורות שונות להרוג
הגרפיקה לא הכי הכי טובה
אבל המשחק נראה טוב מאוד
הרבה דם :pissed:
הגרפיקה הייתה יכולה להיות סוסה אם היה לפחות V-SYNC ו AA ....כי ת'כלס המנוע טוב..
הגיימפליי בין החזקים. אבל מזכיר לי יותר מדי את GOD OF WAR !!!!
  • תגובות 161
  • צפיות 22.9k
נכון אני חיפשתי איפה יש את כל האפשרויות האלה
ובסוף גיליתי שאפשר רק לשנות רזולוציה(שגם ככה אין שם 144X900)
אבל תמיד אתה יכול לצאת ולשים AA דרך הדרייבר של הכרטיס
ולגבי GOW זה נכון
איך שראיתי את כל התיפוסים על הקירות וכל מני שיפור יכולות ישר נזכרתי בGOW
לבנתיים אני משחק כבר כמה שעות ולא נמאס לי עדיין :D
איך אתה עושה דרך דרייבר? נראלי זה אפשרי רק לכרטיסי NVIDIA... כאילו גם בCCC אפשר , אבל זה לא משנה כלום כשאתה נכנס למשחק... ת'כלס אכפת לי יותר מה V-SYNC, כי ה TEARING הזה כל כך מעצבן אותי !!
התחלתי לשחק וזה נחמד מאוד
הכי מצחיק זה הפתיחה כשנוחתים חח זה היה נראה לרגע משחק מ199X..
*עריכה:
איך אפשר בCCC?
ניסיתי הכל ולא מצאתי דרך עם כרטיסים של ATI.
לא יודע לגבי V-SYNC לא שינה לי כלום ,למרות שאצלי זה על ALWAYS ON
ולגבי השאר, אתה פשוט מסיר את ה"וי" מה-USE APPLICATION SETTINGS
ואז משנה מה מתאים לך לפי התמונה שם לדוגמה.
אוף למה תמיד אני נידפק? ניראה לי שיש לי בעיה במחשב
יש לי מעבד e8400
9800gtx+
4gb ram
500gb aaks
המשחק על רזולוצייה 1280X1024 ויש קטעים מתי שאני הולך ויש מפה חדשה יש תקיעה קטנה וזה יורד ישר מ 60fps ל 52 ישר והנפילה הזאת גורמת לתקיעה גם בשלב עם הסירות שצריך ליקפוץ עליהם עם E ו Q ואז זה יורדד ל 47 fps וזז ל 53 למה זה קורה? וזה גורם לכמו תקיעות קטנות מידי פעם למה זה קורה? יש לי דרייברים מעודכנים והכל!!!!
עוד הפעם התחלת לבכות :screwy:
אתה בכלל מקשיב לעצמך - 47FPS וזה לא מספיק לך
בסופו של דבר אחד המנהלים ייתן לך BAN ואז אולי תבכה !!!
זה רץ אצלך תקין לחלוטין !
אבל זה יורד ישר ושזה יורד יש תקיעה מורגשת קטנה ואני לא חושב שעם מחשב כמו שלי זה אמור להיות בייחוד שהמשחק הזה עם דרישות נמוכות אני לא אמור להריץ אותו על 60fps?
אני עם 4870X2 לא מריץ הכל על 60 FPS.
למרות שאני משחק על 1920*1200 ואני אף פעם לא מתפשר על שום פילטר , אבל עדיין.
ואגב ,במשחק הזה ספציפית יש מקומות שגם אצלי נתקע משום מה...
חרא מחשב יש לי אה...
מוזר.. אצלי E8400+HD4870 על 1680X1050 ולא נתקע בכלל..
ד"א.. יש לי רק רזולוציה ואולי פילטר אחד .. זה אמורל היות ככה?
יש לי גם עוד בעיה שכל 5 10 שניות כזה יש שחור מהבהב לא לגמרי שחור כאילו כזה חלק מהטקסטורות שחורות לשנייה ואז חוזר למה זה קורה?
יש לציין גם בקשר לאיטיות והתקיעות שאמרתי זה הרוב בקטע עם הסירות וגם נגיד אני עובר שער והכרטיס צריך ליטעון מפה חדשה אז ישר צונח ל 52fps וחוזר חזרה ל 60 והנפילה גורמת למין קירטוע
צונח ל52?
איזו מין צניחה זו?
אין הבדל בין 60 ל 52 FPS .
נכון אבל שזה יורד במהירות יש תקיעה קטנה והתקיעה הזאת מעצבנת
הבנתי, יש לך דיי הרבה בעיות עם במחשב לפי מה שזכור לי,
או שפשוט אתה מצפה ממנו למשהו שהוא לא מסוגל לתת?
או שאתה מתקין מערכות הפעלה בצורה לא נקייה ואיכותית.
