בעיה באמצע OC לכרטיס מסך
תיראו,אני העלתי את התדר של הכרטיס שלי CORE clock מ625 ל660 זאת קפיצה יותר מדיי גדולה?.
ואחר כך אני עשיתי בדיקה בatitool ס scan for artifacts וזה הציג לי הרבה נקודות צהובות כאלה,זה אומר שזה לא טוב נכון? שצריך להוריד את התדר?.
בעקרון כן, כשהתוכנה מציגה נקודות צהובות בבדיקת מעמס על הכרטיס מסך אומר שהOC לא יציב.
ידוע גם שהתוכנה הזו סובלת מ"החמרת יתר" בבדיקת היציבות של הכרטיס, לכן אמליץ לבדוק יציבות עם 3DMark ומשחקים.
אתה יכול להישתמש גם בrivatuner.
היא מעולה לדברים האלה.
אני מישתמש בא להעלת התדר.
אבל אם אני יעשה בדיקה בatitool ו3 4 לופים ב3DMARK 05 זה יהיה בסדר?.
כי פשוט להיכנס למשחק ולשחק כל פעם איזה שעתיים נראה לי מוגזם\=.
אף פעם לא השתמשתי ב3DMARK 05. אם יש לך 3DMARK 06 לדעתי זה יהיה עדיף אבל נראה לי שאם הוא יעבור ב05 זה יהיה בסדר.
יש לי את שנייהם..
אבל אני הישתמש ב05 בסוף בסוף אני ישתמש ב06 שיתן לי ניקוד(:
פותח התרד אין צורך לשחק שעתיים..גם 15+- יספיקו על מנת לתת אינדיקציה לגבי טמפ' מוגזמות וכו..
על כל מקרה כמו שציינו כבר..תריץ בדיקות עם התוכנות השונות..יש לך גם את בדיקת הGPU בOCCT.. ;D
שאלה,
עשיתי בדיקה בOCCT של 10 דקות וזה מצא לי 5176 errors ואני לא מבין ממש מה הבעיה?\=
גם ב3dmark 06 אחרי OC זה נתן לי את אותו ציון לא יודע למה..
ועשיתי OC כזה גדול לכרטיס מסך?
core clock 701
shader clock 1403
memory clock 1201
אם יש ERROR אז יש חוסר יציבות כלשהו..נסה להוריד את התדר קצת ולראות אםיציב..
לגבי הציון..לא השתנה בכלל ? .. :( תבדוק מה מצב הFPS במשחקים..
נימחק לי כל הOC\=
איך אני עושה שמתי שאני מדליק את המחשב זה עדיין יהיה בOC ולא ימחק?.
שומר את ההגדרות בRIVA TUNER..יש לך בחלק התחתון של הלשונית שמראה את התדרים וכו לסמן V ככה שהגגדרות יפעלו עם עליית מערכת ההפעלה..
אוקי,עוד דבר קטן אני העלתי את התדרים ואחר כך שיחקתי חצי שעה בקרייסיס על ההגדרות הכי גבוהות..
לא היתה לי שום בעיה בכלל.
אבל כשאני בודק בtitool אז זה מוצא לי שגיאות ואותו דבר גם בOCCT..
טמפרטורה מקסימלית בקרייסיס לאחר חצי שעה היא 68 כולל הOC שהוא
core clock 688
shader clock 1403
memory clock 1206
מה לעשות?\=
והבדיקות ב3dmark 05 ו 06 עובדות טוב..
זה הכל שיקול שלך..אם אין קריסות/ארטיפקטים וכו..אז הכל תקין..
אם אתה רוצה ללכת לפי התוכנות אז תוריד קצת את התדר ותראה מתי נעלמות השגיאות..
זה בחירה שלך..
אני רק רוצה ליראות שלא יהיה נזק בעתיד..
במשחקים לא קורה שום דבר הכל פועל חלק ואני שם לב להעלאת FPS,שאני בודק ארטיפקטים זה כן מוצא ומראה שגיאות כנ"ל על הOCCT אבל ב3DMARK 06\05 הכל בסדר..
הקטע שאני בקושי מעלה את התדרים וOCCT ו ATITOOL כבר מוצאים בעיה...
מה אתה היית עושה במצב הזה?.
אם הטמפ' סבירה..ואין לך קריסות או ארטיפקטים במשחק..אז כנראה שהכל בסדר..יש סיוכי שהתוכנות מחמירות במקרה שלך.. ;D
