מחפש כרטיס קול תקציב: שישתלם
אני מחפש כרטיס קול דבר ראשון למוסיקה ועריכה (דרוש MIDI, לאורגן), דבר שני לסרטים, והאחרון למשחקים. כמובן שחייב להיות תואם וויסטה 100%!
אני מחפש משהו שישתלם, ויתן לי את התמורה הכי טובה לכספי.
הוא יתחבר למפרט שלי דרך PCI
ודבר חשוב נוסף. שיהיו לו 4 יציאות אנלוגיות (ל 8 ערוצים) ו2 כניסיות (לLINE IN ו MIC IN)
"תואם לויסטה" זה אומר שהדרייברים שלו עובדים כמו שצריך על ויסטה בעיקר. וזה מה שצריך לבדוק.
לאיזו מערכת זה הולך להיות מחובר?
למה אתה צריך 4 יציאות אנלוגיות? אתה מתכוון שאתה צריך 7.1?
מה אין כרטיס קול שרשום עליו VISTA READY או לא יודע מה?
וכן אני משתמש בעיקר בסראונד..
ברמקולים מאוד איכותיים שאני ירשום את הדגם בעוד שבוע אם זה יהיה ממש חשוב
ושאר הרמקולים שלי אפשר לראות בדיון של "התמונות של המערכות שלכם"
תיזהר מביטויים כמו Vista ready. הם לא באמת אומרים יותר מדי. בהרבה מקרים זה מסוג ה"מושגים" השיווקיים יותר.
חכה לעוד תגובות, אבל יש כרטיס שקיבל ביקורות מצויינות:
http://www.esi-audio.com/products/julia/
וביקורת די טובה שלו:
http://ixbtlabs.com/articles2/esi-julia/
וכאן מוכרים אותו במחיר די זול (הם גם היבואנים הרשמיים):
http://www.musical-instruments.co.il/popup.php?module=catalog&action=info&id=32
זה בעיקר למוסיקה וסרטים. לא תומך בכלל בEAX. ביקורות משבחות עם צליל יפה.
יש לך גם את ה X-Fi. אם אתה באמת רוצה כמה שיותר מהצליל וכרטיס שגם יתן לך משחקים, אז ה Auzentech Forte או ה Creative Titanium יכולים להיות טובים.
בנוגע ל Asus - יש להם גם כרטיסים כגון ה Essence החדש והיקר (ואני לא בטוח שהוא כדאי. חזק מאוד בסטריאו בעיקר), וה D2X ומטה.
בסופו של דבר, זה תלוי מאוד ברמקולים, ובאיך שאתה תאהב את זה. הנתונים היבשים וגם הביקורות הרטובות לא יאמרו את הכל.
תודה על התגובות, לגבי ג'ולי.. עד כמה שהבנתי אני לא יכול להשתמש בכול 6 היציאות בו זמנית וזו בעיה..
ולגבי הASUS חשבתי עליו אבל מה שכן ראיתי שיצאו גירסאות חדשות לASUS שפשוט לא הוציאו אותם לPCI והכרטיס המדובר כבר דיי ישן (או שזה לא משנה כול כך בעולם כרטיסי הקול?)
לא שזה לא משנה, אבל זה לא שוק מהיר כמו, נניח, שוק כרטיסי המסך או המעבדים והוא הולך בצורה אחרת.
אי אפשר להשתמש ב6 היציאות בו זמנית? אני לא יודע, אבל איפה ראית את זה?
ולמה אתה צריך 6 יציאות בו זמנית, למה לא רק 5?
אתה לא יכול להשתמש בחיבורים הקדמיים והאחוריים ביחד, כי הם בצד הפוך אחד מהשני, אבל חוץ מזה?
יחסית לכרטיס קול הXONAR ממש חדש (זה לא כרטיס מסך שכל חצי שנה מתיישן לך).
בגלל שכול צד שאתה הופך אותו יש רק 4 PLים ואני צריך לשימוש שוטף בלי לסדר כול פעם את הכבלים לשימושים שונים :
טלוויזיה ,מיקרופון, קידמיים,אחורים, סאב ומרכזי, וצדדים וזה דורש 6 PL זמינים בו זמנית.
עכשיו ראיתי אצל נועה מחשבים 2 מהדגם הזה ואחד מהם עולה יותר ב100 שקל. מה ההבדלים בין D2 ל PM?
http://www.noacomp.co.il/Category.aspx?CatCode=475
דרך אגב מישהו נתקל בבעיה להתקין אותו על WINDOWS 7?
אתם על סמים או מה?! ה-ג'ולי הוא כרטיס סטריאו נטו.
יש 4 חיבורים בכל צד. 2 מהם כניסה 2 מהם יציאה. כל אחד מהם הוא מונו בלבד!
הסיבה שיש חיבורים בכל צד היא כי צד אחד מיועד לעבוד של SE והצד השני לעבוד עם אותות שהם Balanced. זה כרטיס עם יציאה ל-2 רמקולים וכניסה ל-2 ערוצים, אין לו חיבור מיקרופון.
Anatoli.
ובגלל זה אני אומר שאני צריך 4 יציאות ו2 כניסות.
ולשאלות שלי
ראיתי אצל נועה מחשבים 2 מהדגם הזה (של ASUS) ואחד מהם עולה יותר ב100 שקל. מה ההבדלים בין D2 ל PM?
למעשה אתה צריך 8 יציאות ו-4 כניסות אם מדברים באותה השפה. כי אתה מדברי על חיבורי סטריאו, בג'ולי הם כולם חיבורי מונו.
את מה שיש לי להגיד על ה-D2 אתה יכול לקרוא בביקורת כאן במדור ביקורות הסאונד.
Anatoli.
וואו, פשלה רצינית. לא שמתי לב שזה מונו.
תודה לאנטולי
Anatoli.
אבל מה ההבדל בין D2 ל PM?
לא יודע להגיד לך, לא הצלחתי למצוא שום הבדל במפרט שלהם. גם השבבים שלהם זהים (DA-AD-API הכל זהה). ייתכן שמדובר על גרסא חדשה יותר כי ה-D2 הסטנדרטי לא מופיע באתר של אסוס יותר.
Anatoli.
