הפצות מיוחדות וקלות של לינוקס לנטבוקים.
יש כיום מספר הפצות יעודיות של לינוקס לנטבוקים.
היחוד שלהן שהן מצד אחד קלות להתקנה ולשימוש ומצד שני מספקות את מירב הפונקציונליות של הפצות כבדות יותר
וזאת מבלי להעמיס שלא לצורך על מעבד האטום החלש מלכתחילה.
מהי לדעתכם ההפצה הטובה ביותר לנטבוקים כיום?
ה.מ למקרה שיהיה כאן מעניין..
סליחה על השאלה הדיבילית אבל מה זה ה.מ?
לי אין הרבה ניסיון אבל אהבתי את מנדריבה ואבונטו.
הודעת מעקב.
אובונטו קלה? אובונטו תופסת יותר משאבים מXP בממוצע במיוחד כמשתמשים בCOMPUZ/Fusion
נסה את 9.04..
נסה את 9.04..
ניסיתי, לא תופסת פחות משאבים מXP, ממש לא, שלא נדבר על זה שעל ניידים לינוקס = סוללה גמורה.
הגרסאות שבאות עם הנטבוקים עוד סבירות, אובונטו גם 9.04 למשל לא משנה את המהירות של המעבד על הנייד שבדקתי אותו עליו(אינטל סנטרינו, אומנם ישן M420 אבל זה לא תרוץ), XP מוריד ומעלה מכפלות כל הזמן.
על XP עם SP2 מקבלים כ4.5 שעות עבודה(נבדק בעזרת scheduled tasks שמפעילות תוכנה שמאמצת 100% מהמעבד כל 10 דקות למשך דקה, כאשר ברקע עובד AV, ומתנגנים שירים בwinamp), על 9.04 זמן הסוללה ירד לקצת מעל שעתיים...
לינוקס זה נחמד לאנשים שצריכים את זה לעבודה, או לאנשים שאין להם דרישה למשהו מעבר לאינטרנט ומוזיקה(למרות שאיכות הסאונד עם הכרטיסים שבדקתי על הפנים בלינוקס ALSA פשוט גרוע ברמות, כ50% מהעוצמה של XP ובמעל ל95% עוצמה בהגדרות בALSA יש עיוותים חבל על הזמן), להגיד שזאת מערכת שקולה למה שאפשר לקבל היום מחלונות מבחינת אופציות וקלות משתמש זה פאנבואיזם טהור.
ההודעה הזו נשמעת כאילו התקנת את האובונטו וזהו בלי לקנפג כלום. משהו לא מסתדר לי כאן.
זמן הסוללה שלי בXP ובלינוקס, הוא זהה לחלוטין - בדקתי את זה.
לפעמים יש בעייה בלינוקס בעיקר באובונטו שהיא מחליטה לפנות לדיסק כל כמה שניות וזה באמת טוחן את הסוללה, כדאי לבדוק את זה.
לגי ALSA, אני לא עובדת איתו בנטבוק בגלל כל מיני בעיות תאימות וקריסות מוזרות, על הנטבוק אני עובדת עם OSS ומיקסר גרפי של 4foront וזה עובד מעולה, אבל על לפטופ אחר שלי ALSA עובד מעולה, ואחרי מודינג קטן לצ'יפ של הכרטיס קול, הצלחתי להוסיף למחשב SPDIF שמזוהה אוטומטית בALSA אבל בXP בכלל לא עובד.
לגבי עיוותים בווליום גבוה, אני מסכימה, והסיבה היא שבלינוקס אתה מגיע ל100% עוצמה ממה שכרטיס קול יכול לתת ובדרך כלל עם XP אתה מגיע ל80% על מנת לא לקבל דיסטורשן. - פשוט אל תעבור את ה80% עוצמה בלינוקס. או שתנמיך את ערוץ הPCM קצת וזה יסתדר. (אני יודעת את זה כי אם אני עושה בוט לXP אני רואה את ההדל בסאונד.)
מבחינת שימושיות, על מחשב נייד רגיל XP לוקח מבחינת התוכנות, אבל מבחינת יציבות לא ראיתי מתחרה ללינוקס (הUPTIME של הוא 40 ומשהו יום.. כרגע) אבל על מחשב עם מסך מגע הממשק של חלונות עדיין בחיתולים אבל בלינוקס עם קינפוג נכון של קומפיז זה פשוט עובד מעולה.
יציבות? אני לא זוכר את הפעם האחרונה שחטפתי מסך כחול על XP או VISTA, בעיות היציבות לכאור הן 99% בעיות חומרה, אנשים שחוטפים BSODים על ימין ועל שמאל צריכים לבדוק מה הולך להם מתחת למכסה מנוע.
תוכנות נתקעות יפה מאוד עם על הלינוקס, וגם kernel panics ראיתי(אפילו בהתקנה לפעמים), אני לא רוצה לעשות אופטימציות, מודינג לצ'יפים או כל דבר אחר.
אני רוצה שהכל יעבוד out of the box, ולינוקס רחוקה מזה שנות אור, במיוחד בהפצות מנופחות כמו שמבונטו שאני פשוט לא סובל אותה, אם כבר ניפוח עדיף סוזה שמה לפחות יש QA נורמאלי...
גם בעיות עם ממשק מגע אין, בXP רגיל אין יותר מידי מה לעשות איתו, בXP Tablet PC Edition יש המון פיטשרים, כמו כן בVISTA ו7 מסכי מגע עובדים נהדר.
לגבי יציבות, אני לא מדברת על מסכים כחולים, אלא על היכולת להפעיל את המחשב שבועות שלמים והוא באמת יעבוד תקין ולא יאט את עצמו. ובאמת שניסיתי לעבוד פעם עם XP כשרת מולטי מדיה לרשת הפנימית (המחשב לא היה מחובר לאינטרנט ככה שוירוים ושיט כאלה לא יכולם להגיע) אבל עדיין אחרי שבוע שהו דולק רצוף הוא האט את עצמו, ואין לי מושג למה אבל בלנוקס זה לא קורה.
הUPTIME עכשיו הוא 43 ימים ו4 שעות.
CPU 2.6%,
מגה RAM 262 מתוך 1256 מגה
0% SWAP מתוך 700 מגה.
המחשב מריץ פיירפורקס, VLC עם remote http, שרת אפאצ'י, ואת המנורה שלי.
התקנתי את XP TABLET אבל חוץ מזהוי כתב באנגלית וכמה תוכנות של מקלדת על המסך לא ממש מצאתי משהו שבאמת שמיש. ולכל קישקוש הכ קטן צריך להוריד תוכנה יעודית שבדרך כלל עולה כמה עשרות דולרים.
ויסטה לא רצה על מחשב שלי במהירות שמישה, לגבי WIN7 לא הצלחתי למצא דרייברים למסך מגע שלי. ניסיתי את הדרייברים של VISTA ואת של XP אפילו ניסיתי להריץ אותם דרך האמולציה של XP / VISTA אבל זה עדיין לא עבד.
לעמות זאת בלינוקס זה עובד מעולה יש לי אפשרות לעבוד עם שישה שולחנות עבודה במקביל, הזזה של החלון מכל מקום (לא רק מהפס העליון) מזיעור הגדלה וכו' בעזרת תנועות על המסך. והזיהוי כתב בעברית עובד מעולה.
לגבי זיהוי אוטומטי"OUT OF THE BOX" כאן נפלה טעות גדולה מאוד במה שאמרת.. כי בינתים לינוקס היא המערכת הפעלה היחידה שמזהה 99% מהחומרה באופן אוטומטי אחרי התקנה, ובכל שאר מערכות ההפעלה צריך להתקין דריברים.
אז תבדקי מה בדיוק את עושה על המחשבים שלך...
ונכון שלא ידעתם שיש "grep" בWindows?
8)
[attachment deleted by admin]
כתבתי בעצמי תגובה קודמת:
CPU 2.6%,
נו ואני הראתי לך Uptime של חודשיים ויום, אז מה? ואני לא מרגיש איטיות, ואני מריץ דברים קצת יותר כבדים מFF וVLC..
VS2008, IIS7, FireStream FTP SSL, 3 instances of SQL 2008, 1 Instance of MySQL, Apache+PHP...
והמחשב כולה עם 4GB זכרון וE6600 עם OC ל 3.8GHZ, ואני גם מריץ עליו משחקים חלק לא קטן מהזמן...
