סקיי פיסי- לא יאומן חנות פלא! ממש חנות מצוינ&#
חברה תקשיבו,
יש לי שלושה מחשבים בבית שקניתי מהם
עכשיו כל בעייה קטנה או משהו שאני מבקש מהם ישר מחלייפים בלי בעיות הארדיסקים או מעבדים..
או שפעם אחת נגיד, הייתה לי תקלה במשחקים ישר פתרו לי אותה
היום הבאתי אליהם 2 מחשבים לתיקון אחד להחליף הארדיסק שהרעיש ולהעתיק את כל החומר עם המערכת הפעלה... ואחד להחליף מעבד במעבד אחר....
אני חייב לציין שפחות משעה 2 המחשבים היו מוכנים!
לא האמנתי .... 2 טכנאים מעולים שיש שם גם את זה אני חייב לציין .. יניב טכנאי מעולה ששמחתי להכיר.
ממליץ על החנות !
מעכשיו והלאה רק מסקייפיסי אני קונה. :xyxthumbs::yelclap: !
כמה שילמו לך?
גם פה וגם באפנל.
עד כדי כך נואשים?
וואלה סקיי פיסי הם באמת מעולים.
אבל מה לעזאזל אמורה להביע הפרסומת הסמויה העלובה הזו?
bug off.
אנשים,
לא שמעתם אף פעם את החוק: Do Not Feed The Trolls?
עדיף להתעלם וזהו
מראש - אני לא טרול
גם אני קניתי מהם שני מחשבים (האחרון לפני חצי שנה) - עד היום הכל עובד פיקס
קצת עצבן אותי המשלוח שלהם - אבל חוצמזה בסדר
אני מודע לזה שהם לא הכי זולים - אבל אני יכול להעיד שאני מרוצה.
אני ממליץ - וזאת אחרי שנכוויתי לא פעם מכל מני מריעין בישין
כל טוב,
גבריאל
מראש - אני לא טרול
כל טוב,
גבריאל
:hizuk:
גם אני קניתי מהם ואני מודע שהם לא זולים אבל לפחות יש למי לפנות אם יש בעיה
כבר נכוותי מאייבורי
ומKSP הרמקולים שקניתי מהם מתו חודש לאחר גמר האחריות
מראש - אני לא טרול
אם עד היום הכל עבד פיקס, משמע שלא ניסית לממש אחריות, ואם לא ניסית לממש אחריות, אז בעצם לתגובה שלך אין יותר מידי טעם.
אחרי הכל אמרת גם שהמשלוח שלהם עצבן אותך, משמע עדיין לא היה לך קשר תקין עם החנות.
ובאמת פותח הדיון נראה כאילו קיבל כסף או משהו בשביל זה.
ובכל מקרה, לעשות IMAGE לכונן שלם ושחזורו במחשב אחר לוקח לא מעט זמן, כמובן תלוי בגודל הכונן עצמו.
והתקנה מחדש כולל בדיקת מוצר והכל לוקח הרבה יותר משעה, אז נשמע קצת מונפץ מה שנכתב כאן.
...אז בעצם לתגובה שלך אין יותר מידי טעם.
לא נכון - התרשמתי רבות מאיכות ההרכבה - מזמן האספקה ומהרצינות במענה הטלפוני (NO חרטא פוליסי)
לגבי המשלוחה - מה שמעצבן אותי לא קשור בהכרח לחברה הספציפית - משלוח שאני משלם עליו צריך להגיע מתי שנוח לי - ולא מתי שנוח למוביל - על זה גם הלנתי לחנות - וגם לתלונה זו הם היו קשובים.
לגבי מימוש האחריות - גם זה שאחרי חצי שנה מחשב מפמפם ועובד מצויין ויציב - אני מרוצה
אני כן מסכים ששירות טוב נמדד לאחר התשלום - אני מקווה כי גם פה לא אתאכזב - עד נקודה זו ני יכול להגיד שאני מרוצה
כל טוב,
גבריאל
מצדד בו.
אני קניתי מהם מחשב לפני שנה, איכות הרכבה מדהימה. חבר שלי קנה הרגע מחשב מהם, ועדיין לא נפלו ברמה.
ואת מי כל זה בכלל מעניין?
דווקא כל הפרסומות הדיי עלובות האלו שלא מתבקשות מרחיקות אנשים [אותי לפחות]
קניתי במרץ 2007 מחשב מהם והכל היה בסדר.. שידרגתי ספק, כ.מסך וקירור למעבד בסוף 2007 ואז הייתה בעיה בכ.מסך(8800GT).. התקשרתי, אמרו לי להגיע עם הכרטיס והחליפו לי ישר! בלי לפתוח בכלל..(יכולתי לקחת את המשחק שהיה בפעים :D ככה היו יכולים להיות לי 2).
מאז לא הייתה לי בעיית חומרה...
