מה דעתכם על המפרט גיימינג הבא? פרטים בפנים...[3500שח]
זה המפרט שהרכיבו לי פה באתר..
בעקרון, אני צריך מחשב למשחקים ואינטרנט. סך הכל, המינימום שאני רוצה הוא להפעיל משחקים כדוגמת CRYSIS על המקס בצורה חלקה.
שווה להוסיף כסף ולקנות את מעבד הE7400 במקום הE5200? אני שוקל להתעסק בOC..ה5200 עם הלוח אם והמאוורר שבמפרט יאפשרו לי?
כשיש בכלל טעם לקנות מעבד 7400 בהשוואה לשאר המפרט ולמטרת קניית המחשב בכלל[גיימינג]?
אני מתכנן לקנות בנוסף מסך סמסונג T220 22 אינץ. מהידוע לי זה מסך מאוד איכותי. ידוע רק למישהו אם הוא תומך בHD?
איך המארז Compucase 6C28 Midi Tower? מבחינת קירור ונוחות, אין שום בעיה? אחרי הכל הוא זול מאוד...
תודה רבה.
מעבדי אינטל‏
כמות
מחיר
סה"כ
Pentium E5200, Bus800Mhz, s775, 2MB, DualCore
1
370
לוחות אם למעבדי אינטל‏ ASUS
כמות
מחיר
סה"כ
P5KPL-CM s775 1333Mhz, Intel G31, DDRII 800, PCI-E, HDAudio, GBL
1
275
זכרונות‏ DDR II 800Mhz
כמות
מחיר
סה"כ
2GB Kingston Value
2
140
280
כרטיסי מסך‏ Zotac
כמות
מחיר
סה"כ
GTX 260 896MB GDDR3 DX10 HDTV DVI PCI-E
1
870
דיסקים קשיחים‏ Western Digital
כמות
מחיר
סה"כ
320GB 7200RPM, 16MB, SATA II
1
225
מארזים‏ HEC
כמות
מחיר
סה"כ
Compucase 6C28 Midi Tower (No PSU)
1
170
ספקי כוח‏ Enermax
כמות
מחיר
סה"כ
Tomahawk 450W Active PFC 12cm
1
340
סך הכל
2530 [+1000 שקל מסך של סמסונג שלא רשום פה]
בתשלומים (כולל תוספת) 12 * 322 ¤
אם יש רעיון לשינוי כלשהו, אשמח לשמוע..חריגה של לא יותר מ200-300 שקל.
תודה רבה שוב פעם.
מה התקציב שלך ? שאני אדע להגיד אם אפשר לקחת משהו יותר טוב בתקציב הזה..
לגבי התעסקות בOC - אין לך פה אוורור צד ג' ככה שלא הייתי ממליץ
ומעבר לזה לדעתי 260GTX זה OVERKILL למעבד במפרט הנ"ל
התקציב עומד על בערך 3600-3700 כולל מסך
אין לי בעיה לקנות מאוור איכותי כדוגמת הפריזר..זה זול.
הGTX760 חזק מידי בשביל E5200? אז כדאי לקנות E7400? או מה?
הGTX260 חזק מידי לE5200 וגם לE7400 ובשני המיקרים תיצטרך לעשות OC,הכרטיס הזה יכול להסתדר מצויין עם מעבד E8400 ומעלה וQ9550 ומעלה ללא OC.
לשאלה שלך לגבי המסך T220. אז לא הוא לא תומך HD, הרזולוציה המקסימלית שלו היא 1680X1050, יש גירסה קצת ממש קצת יותר יקרה של המסך מדגם T220 שבה יש רזו' של 1920X1200 ובמסך הזה אתה תקבל HD. אבל יש שאומרים שבגלל שזו רזו' כזאת ב-22 אינץ', זה גורם לפונטים להיראות קטן מידי.
בכל מקרה הT240 מומלץ הרבה יותר, גם יותר גדול, גם FULL HD, וסה"כ יקר ב200-300 שקלים לפי מה שאני יודע.
אם כך, אלמד לעשות OC ואנסה להעלות לסביבות ה3.4GHZ..מהידוע לי זה ממש פשוט עם ה5200..כמו כן, אשנה את הלוחם ל
P31-ES3G s775 1333Mhz, Intel P31, DDRII 1066, PCI-E, HDAudio של גיגבייט שהוא אחלה לוח לOC
אחי, הT240 עולה כמעט 1500 שקל, זה קצת יותר מידי בשבילי..אין לי צורך ל24 אינץ, זה סתם מוגזם..
אלך כנראה על הT220. ידוע לי שהוא מעולה..יש לו אחלה ניגודיות וזמן תגובה של2MS..
הבנתי ש220 מיועד יותר למשחקים..וה220P לסרטים, כי הוא בעל זמן תגובה איטי יותר[תנועות מהירות במשחקי מחשב כנראה יובילו למריחות צבע] ותומך בHD
למרות שמצד שני אין לי מושג..אולי עדיף 220P בגלל הHD?
אני נוטה לצפות בסרטים במחשב אבל לאדע אם יהיה לי כוח להוריד סרטים שתופסים עשרות גיגה בשביל הHD הזה \=
אני מציע לך לא לכוון לאיזור ה-3.4.
בזמן האחרון ה-E5200 מתנהגים יותר כמו עגלות ועוברים את ה-3.2 רק במאמץ.
שמע, מהידוע לי מתחילים בקצת ועולים לאט לאט..
שמעתי על אנשים שהתקרבו ל4GHZ עם הE5200 ועוד קירור פשוט..
כך שעם קירור סטוק והלוח אם הנ"ל של גיגבייט, אני בטוח שאוכל להגיע לתוצאות סבירות ומעלה.
אשמח לשמוע עוד תגובה בעיניין המסך של סמסונג.
הביטחון זה יפיל אותך בסוף.
עם זוג E5200 שהתנסיתי רק לאחרונה (בהפרשים של חודש אחד מהשני) לא הצלחתי לעבור את ה-3.2 ללא תוספת "מטרידה" של מתח.
משמע שלא כל 5200 מושלם ל-OC משמעותי כמו 3.4-3.6 ומעלה אלא זה עיניין של מזל בלבד.
ה-T220 מצויין וגרסת ה-FHD שלו רק תדרוש ממך כרטיס מסך מפלצתי עוד יותר.
אם כך, על איזה מעבד אינטל אתה ממליץ לי?
זה הרגע נודע לי שהE5200 זה בכלל לא CORE2DUE
אלא DUAL CORE
אין לי מושג מה זה אומר, אבל זה לא נראה טוב בכלל.
ומשום מה, בכל מקום שאני פונה אליו, אני רואה אינספור מחמאות ושיבוחים לE5200 הזה..במיוחד בעיניין בOC...שאפשר להביא אותו לביצועים של איזהE8X00 סטוק..שגם עולה בערך 1000 שקל
אשמח לשמוע בבקשה עוד דעות.
תודה רבה.
אלא DUAL CORE
עזוב את ההבדלים בשמות. כל המעבדים מסדרות E2XXX ועד E8XXX הם כולם Core2Duo. זו הטכנולוגיה של כל המעבדים. ב-5200 אינטל רצו לשמר את השם "פנטיום" אז קראו לו "פנטיום דואל קור" אבל זה רק שם. הארכיטקטורה היא כמו שאמרתי C2D
השבחים שE5200 קוצר מגיעים לו. שילוב של ביצועים ומחיר זול שהופכים אותו למשתלם ביותר.
סבבה,נרגעתי. ובשביל אוברקלוק בעקרון כל לוח עם p31 או 43 יאפשר לי להמהיר ללא כל בעיה? אני בונה על איזה גיגבייט בגג 400 שח.
