טמפ' של AMD 3800 X2 גבוהה מדי? 57C במאמץ עם OCCT.
שימו לב ל- Monitoring > CPU > CPU1 איפה CPU2?
http://i43.tinypic.com/1410650.jpg
למה זה מראה לי ליבה אחת במקום 2?
עריכה:
הבעיה נפתרה. שאלה חדשה, ראו כותרת/הודעה אחרונה שלי.
תנסה להתקין את הגרסה האחרונה 3.0.1
תודה רבה, עובד.
עוד משהו, טמפ' של 57C במאמץ עם OCCT זה נורמאלי? יש לי קירור THERMALTAKE מעפן וישן (בן שנתיים +-) שדיי דומה לסטוק כניראה. יכול להיות הרכבתי אותו לא טוב או שלא שמתי מספיק משחה תרמית? כי כל המעבד היה מכוסה (החלפתי למעבד הזה לפני יומיים, היה לי AMD 3200) במשחה ולא ראו מה כתוב בכלל, לי זה היה נראה מספיק מאוד. המעבד ללא OC כפי שאפשר לראות והכל בסטוק.
עריכה:
הנה הבדיקה:
http://i40.tinypic.com/k2g049.jpg
כן, זה נורמלי.
1. מה אז אין סיכוי ל- OC, אה? אפילו שהמעבד הזה עלוב ל- OC רציתי אפילו קצת. גם המתח גבולי מאוד כי כתוב פה:
http://www.amdcompare.com/us-en/desktop/details.aspx?opn=ADA3800DAA5BV
שהמתח המירבי המומלץ הוא 1.35 :\
2. לאיזה מעבד אינטל ה- 3800X2 מקביל?
3. האם היה שווה מבחינת ביצועים (מולטי-טסקינג ומשחקים) לעבור מ- AMD 3200 ל- AMD 3800X2?
תודה מראש.
אני על 2.7 גה"ץ עם המעבד הזה כבר הרבה זמן... מתח בסביבות ה1.3 משהו, זה OC בן שנה כבר, אני צריך לבדוק בביוס
נפלת על מעבד טוב מאוד כניראה, כי ראיתי רק אנשים שהגיעו ל 2.4 מקסימום. איזה קירור יש לך?
תודה מראש.
:s05:
אני הגעתי ל 2.5Ghz בגבולות מתח נורמליים - סביבות 1.43V. כדי להגיע ל 2.6Ghz, כבר צריך לטפס לאזור ה-1.55-1.6v וזה כבר סתם דבילי כדי לסחוט עוד 100Mhz. מה גם שבמתחים כאלה הלוח מתחיל להשמיע צפצופים על קוליים כאלה מציקים. 2.7Ghz על 1.3x זה מזל לא נורמלי.
תודה מראש.
יבש פה אה? מה נסגר? :-X
אם יש לך מידע להוסיף להודעה הראשית/אחרונה, עשה שימוש בכפתור העריכה שמעל להודעה שלך: modify.gif
אסור להקפיץ דיון לפני שעברו 24 שעות מפתיחתו/מההודעה האחרונה שלך בו. אנא קרא את חוקי הפורום והמנע מלעבור עליהם שוב בעתיד. זו האזהרה הראשונה שלך, באזהרה השלישית תועבר לטיפול אחראי הפורומים.
הקפצת דיונים:
הקפצת דיונים הינה פרסום שתי הודעות ברצף במטרה לקדם את הת'ראד במעלה הרשימה (הודעות מסוג "UP" וכדומה). הקפצה שכזו מותרת אך ורק לאחר 24 שעות מפרסום התגובה הראשונית! כל הקפצה שכזו לפני הזמן המותר תזכה את פותח הת'ראד באזהרה אלא אם כן הוסף מידע חדש ורלוונטי.
שאלות/טענות או כל דבר אחר בעניין יש לעשות בהודעות פרטיות בלבד.
אתה יכול לנסות OC, לא תפסיד כלום. מקסימום - לא ילך.
קשה להגיד לאיזה מעבד הוא מקביל היום, אולי רק לכפולי ליבה חלשים כמו E2140... וגם זה בספק.
בכל אופן, השדרוג היה שווה את זה בהחלט.
תודה מראש.
אתה יכול לראות בקישור הבא השוואה בין המון מעבדים, תראה ותווכח..
http://www.tomshardware.com/charts/cpu-charts-2008-q1-2008/Supreme-Commander,397.html
עונה על 2 ועל 3.
לגבי האוברקלוק- תמיד יש סיכוי. אם לא תנסה לא תדע.
תודה רבה לשניכם.
טוב, ירדתי מ- OC לבינתיים. העליתי 300MHZ וכבר מסך כחול/לא עושה פוסט עם 1.44VCORE...
