למה לדעתי ויסטה טובה מWINDOWS7....
לעניין של הסרביסים שמתי לב כבר ממזמן ואני מכבה כאלה לא דרושים כבר מXP
וגם אם העלו את הרענון מ30 ל60 (למה לא עשו את זה קודם?) מה שאמרתי עדיין תופס
  • תגובות 81
  • צפיות 9.8k
אם אני לא טועה בSP2 זה הועלה גם, לא התקנתי את הבילד האחרון(RTM ד"א, עדיין לא מבין איך לא עשו על זה שרשור כאן) עדיין.
Win7 זה אסון מבחינה אחת, קניתי רשיון של VISTA, למה אני צריך לשלם על עוד רשיון שנתיים אחרי זה בשביל לקבל עדכונים שהובטחו למערכת שלי?
אנשים הרסו את המותג, MS קברה אותו ועשה copy paste לאחד חדש, אני לא רואה שום סיבה למה אני אמור לכסות את עלות הפרסום שלה.
במידה ואתה מקבל את כל העדכונים של "win 7" בתוך SP2, למעט הסקין, מה אכפת לך אם מישהו שרוצה שיקראו לזה 7 ולא ויסטע ישלם כסף?
ניסיתי לבדוק את מה שאמרת לגבי refresh 30fps ב-GUI של ויסטע, לא מצאתי שום מידע בעניין. אבל במידה ואכן העלו אותו ל-60fps, זה לא היה אמור לקצר את זמן הסוללה? כי ממה שהבנתי, זמן הסוללה ב-7 ארוך יותר מאשר ב-vista
האם ב7 בעיות התאימות של 64ביט יפתרו?
הרבה מבעיות התאימות של וויסטה 64 כבר ניפתרו בעדכונים ואני מדבר מניסיון
תתקין 64וויסטה ותעשה עדכון דרך האתר שלהם וספק אם יהיו לך בעיות שאין בוויסטה 32
בעיקרון דובי זובי צודק, אבל ויסטה היום היא לא הויסטה המחורבנת שהיתה לפני שנתיים כשבאמת היה כל הרעש עליה. סה"כ 7 זה ויסטה משודרגת.
נכון יותר לומר שהציוד שלך היה מחורבן לפני שנתיים.
לא רק ויסטה השתנתה, כל הציוד השתנה. היום אפילו ציוד חדש וחלש מריץ ויסטה בלי בעיה.
אני עם אותו מחשב כמו לפני שנתיים ומחשבים חלשים עדיין לא יריצו ויסטה כמו שיריצו XP(אבל זאת לא חוכמה) או 7(למרות שמדובר בRC).
רוב הדעות השליליות על ויסטה זה פשוט בולשיט
בזמנו התקנתי עם אותו מפרט בצד רק עם 1GB זיכרון ויסטה SP0 (בלי כלום) וממש לא היה נורא כמו שכולם מתארים את זה אפילו עם 2GB
ניסוי מוג'בה רק מדגים את העיקרון הזה שאנשים הם עם "דביל" שלא רואה מה באמת יש לו מול העיניים ומושפע כמעט ב100% מדעות של אנשים אחרים
שטויות. שמיקרוזיפט ירמו את עצמם, "הניסוי" שלהם כלל נציג מטעמם שמראה לאנשים לכאורה שתי מערכות הפעלה שונות, כמעט ולא היתה נגיעה בפיצ'רים השונים וה"נסיינים" כלל לא זכו להתנסות בעצמם במערכות ההפעלה בזמן הניסוי.
ברור שהוא כלל נציג מטעמם והראה לכאורה 2 מערכות הפעלה שונות... זה הפאקניג ניסוי
אז זהו שזאת לא חוכמה גדולה כשהם קובעים את כל התנאים :nono:
אין לי ספק שיש גם מימד פסיכוסומטי לעניין, אבל בהחלט לא כפי שהם מציגים אותו.
הייתי מקבל את זה אילו הם היו נותנים ל"נסיינים" לשחק בעצמם עם שתי המערכות הפעלה או לפחות מראים להם את הפיצ'רים השונים, כולל הדלקה וכיבוי. סה"כ תפקיד הנסיינים ב"ניסוי" הפסבדו-מדעי בשקל 90 שלהם היה לצפות בנציג מטעם החברה(אינטרסנט) מדגים להם שימוש בלכאורה שתי מערכות הפעלה שונות.
מיקרוזיפט עשו את הכל בעצמם ובתנאים שלהם, לך תדע מה בדיוק ההגדרות שהיו שם ואם לא היו כל מיני "עידודים" או "משיכות" מצד המוכר לכיוון מערכת הפעלה מסויימת או אם הם התעסקו שם עם משהו. זה כמו להאמין למחקר של חברות הטבק שטוען שעישון לא גורם לסרטן.
על מי אתה חושב שאתה עובד?
Test procedure
The Mojave Experiment is a public case study designed by Microsoft to determine computer user's thoughts of Windows Vista, in the absence of preconceived bias. The study begins by asking the participant's thoughts of Windows Vista, with their answers based solely on their knowledge from word of mouth alone. They were then asked to rate Windows Vista, from 0 to 10. Next, the participants were introduced to Windows "Mojave". This was actually Windows Vista, rebranded to prevent preconceived bias. The users were guided by a Microsoft assistant to test "Mojave". After the test, the participants were then asked to rate "Mojave", from 0 to 10. The participants were then revealed that "Mojave" was simply Windows Vista, rebranded.
כן, היה שם נציג
כן, הוא "הדריך" אותם בזמן שהם ניסו בעצמם את המערכת
אז? זה לא רלוונטי וזו לא הפואנטה של הניסוי... אתה מקיסט במקרה?
תסתכל בצד ימין, אני ממש לא חובב אפל.
וזה עוד יותר גרוע אם הניסיון של "הנסיינים" עם "שתי המערכות הפעלה" היה על מחשבים שונים, חוץ מזה שזה מה שמיקרוזיפט טוענים. בכל מקרה זה ניסוי שבוצע ע"י גוף בעל אינטרסים וככזה הוא שווה מבחינתי כקליפת השום.
מאיפה הבאת 2 מחשבים שונים?
תגיד לי מאיפה אתה מביא את השטויות האלה..? אם אתה רוצה להתווכח על שטויות מומצאות פה זה לא המקום
אין "אם... אז" אין "אולי" ואין "ככה וככה" יש ניסוי ויש תוצאות ויש מספיק מקרים מחוץ לניסוי שמדגימים בדיוק אותו דבר
את עניין השני מחשבים לקחתי מהציטוט שלך, רשום שם שהם דירגו את ויסטה מהידע שלהם ואת המערכת הפעלה "החדשה" ממה שהם רואים בזמן הניסוי.
