בעיה עם התקני mass storage device עם ויסטה
התקנתי ויסטה מחדש, משום מה כשאני מחבר את המצלמה שלי (NIKON D80) הוא לא מצליח לזהות אותה.
חרשתי את האינטרנט וניסיתי כל מה שהציעו ולא מצאתי פיתרון.
מישהו יכול לעזור?
תודה!
מהכותרת שלך אני מבין שאף mass storage device לא עובד לך
אבל בתוכן ההודעה אתה אומר שהבעיה היא עם מצלמה...
אז מה מהן מדויק יותר ? ניסית לחבר התקן אחר ?
או שישר הסקת שאף התקן לא עובד/יעבוד ?
לגבי המצלמה ... עיינתי ב"חוברת הוראות"
אתה פועל לפי ההוראות שם שאתה מחבר אותה:
1. כיבוי המצלמה.
2. חיבור כבל הUSB מהמצלמה למחשב ישירות למחשב(לא ל USB-HUB כל מפצל אחר )
3. ניסית גם במצב PTP וגם במצב MASS STORAGE DEVICE בבחירה במצלמה ?
4. הפעל המצלמה - אם בחרת במצב של MASS STORAGE אז על התצוגת סטטוס במצלמה עצמה יופיע לך PC
ואם בחרת במצב PTP ...הסטטוס יהיה סטטוס רגיל של צילום .
תוודא שאתה פועל עפ''י השלבים הנ''ל ... זה השלב הראשון בפיתרון הבעיה...
השלב השני .. זה עידכון הFRIMWARE של המצלמה - לינק :
http://nikonasia-en.custhelp.com/cgi-bin/nikonasia_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=6073&p_created=1220413890&p_sid=jmQVLtwj&p_accessibility=0&p_redirect=&p_lva=&p_sp=cF9zcmNoPTEmcF9zb3J0X2J5PSZwX2dyaWRzb3J0PSZwX3Jvd19jbnQ9MTI4LDEyOCZwX3Byb2RzPTAmcF9jYXRzPTAmcF9wdj0mcF9jdj0mcF9zZWFyY2hfdHlwZT1hbnN3ZXJzLnNlYXJjaF9ubCZwX3BhZ2U9MSZwX3NlYXJjaF90ZXh0PWQ4MA**&p_li=&p_topview=1
אף התקן לא עובד.
פעלתי לפי ההוראות, ברור.
אף התקן לא עובד.
הוא מופיע לך בDEVICE MANAGER כ UNKNOWN DENICE ?
או שהוא לא מזהה אותו בכלל..
מזהה את המצלמה אבל לא מצליח להתקין.
גם כדהצלחתי להוביל אותו לדרייברים של mass storage device הוא לא הצליח להתקין.
תנסה את זה...מצאתי את זה בגיגול
והיו לזה 3-4 תגובות חיוביות של משתמשים שזה פתר להם את הבעיה
1. Open Windows Explorer, then go to the following address line: C:\Windows\inf\setupapi.dev.log...double click
2. This should open up Notepad..or equivelant.
3. Go to the bottom of the log and press Ctrl + F, and search upward for 'cannot find the file specified'
4. I few lines above that you should see 'SourceFile - [FileName]' and just above that 'SourcePath - [Path]. You will find that if you go to that path, the specified file will not be there.
5. If you then go to C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\ and find the specified file...copy it and paste into C:\Windows\inf
6. When you try to install the drivers again, (using device manager -> reinstall drivers) direct the wizard to C:\Windows\inf and make sure 'include subfolders' is checked, and it should say drivers have been installed.
לא עובד אחי.
נראה לי אני מתקין מחדש.
אחלה!
התקנתי ווינדווס מחדש והבעיה נפתרה
עכשיו יש בעיה אחרת. המערכת הפעלה לא תמיד עולה אבל נפתח כבר אשכול חדש.
תודה!
