מעוניין לקנות מעבד שיעבוד בOC מאוד רציני מתלבט בין E8600/E8500/E8400
העניין הוא שכרגע המחשב שלי בלי מעבד,מה שאומר שאני צריך מעבד, המעבד שהיה לי הוא מה שמופיע במפרט.
העניין הוא שאני רוצה להיות יציב על לפחות 4.7GHZ, עם הזכרונות שלי ועם הלוח שלי ממש לא תיהיה לי בעיה.
בנוגע לקירור של המעבד ברשותי Tuniq שעבר מספר מודים ובתוכו גם מאוורר של 110CFM ,אני גם נמצא במצב טוב שכן המחשב שלי מאוד מאוורר עם עוד 4 מאווררים של 110CFM ועוד 2 של 80CFM.
עם הE7200 שהייתי על 9X440 ומתח של 1.55 קבילתי טמפ' מקסימלית של 62, לא אמורה להיות בעיה להיות מעבד במקסימום גם על 65.
עכשיו העניין הוא כזה שאני רוצה להגיע לתדר המקסימלי עם כמה שפחות מעלות וסיכויים לOC יותר גבוה, האם יש סיכוי שE8400 יתן לי מעלות יותר נמוכות מE8600? או שהE8500 יתן לי מעלות נמוכות? או שהסיכוי לכך ממש קלוש שהרי הE8600 הוא החזק ביותר בסדרה? (בהתחשב בכך שכולם E0)
אני מודע לכך שמחיר של הE8600 יקר סביבות ה1500 אך מצאתי בFOXPC אותו במחיר של 1320 ואחרי הנחת מזומן זה יוצא 1290. שזה מאוד זול.
מה אתם ממליצים? מהי דעתכם בנושא?
אגב לגבי מרובע ליבה לפי דעתי זה פשוט יבזבז את הלוח שלי שהוא מאוד טוב לOC עם C2D.
להגיע ל4.7 זה מאוד שאפתני מצידך, אפילו אם היה לך מעבד מסדרת האקסטרים.
אני הייתי קונה E7400 או E5200, בכל מקרה ל4.7 לא תגיע.
טוב שלא הגזמת.... זה שאתה רואה פעם בחצי שנה מישהו עם 5GHZ לא אומר שאתה תגיע אפילו קרוב לזה.... מצטער לבאס אבל זו האמת.
קח E8400. אני יכול לשאר שתגיע בערך ל-4.2GHZ~~~
עריכה: קח E8400 אם אתה סגור רק על אחד מאלו שהבאת.... אם אפשר גם אחרים, אז אני מחזק את sapits...
אני עשיתי OC למעבד מ 3 גיגה ל 3.6 ולא הרגשתי הבדל בעבודה ממש .. רק בתוכנה PI משהו כזה ראו הבדל .
מה אתה אומר, יש לי E8600 עם לוח P35 של גיג'בייט. וכבר הגעתי למהירות יציבה לחלוטין של 4500 (450*10) כשהמעבד ב1.425.
הגעתי גם ל4700 אומנם לא יציב לחלוטין, אבל רק משום שלא רציתי לעבור את ה1.5. ובגלל שהמעבד כבר התחיל לרתוח (70+ מעלות במאמץ עם AC extreme)..
בכל מקה הפואנטה שלי היא שלהגיע ל4700 זה לא כזה מטורף כמו שאתה מציג..
מה אני יגיד?.... יש לך מזל. ולא אני לא מכפה על מה שאמרתי, אני פשוט אומר שבאמת יש לך מזל. המעבד שלך הוא לא דוגמא. תשמח.
נראה שtaotao מפורום OC עם E8600 יציב על 4.5GHZ עם קירור מים
נא לא לגלוש מהנושא.
פותח הדיון- אני לא מבין לשם מה פתחת עוד דיון, כולם כבר אמרו לך שלא משתלם לך להחליף מעבד אבל שאם אתה מתעקש אז E8500 בגלל מכפלה גבוהה מה-E8400 במחיר דומה. אז למה עוד דיון?
כי הוא לא רוצה לקנות E8600 ואז להתחרט עוד חודשיים כשאינטל יוציאו E8900 עם 20 מכפלה ו3484327 באס
בסופו של דבר מה שקובע בביצועי המערכת זה ה-FSB ולא המכפלה בדגמים זהים.
נא לא לגלוש מהנושא.
שים לב לשורה הראשונה שרשמתי ובה אני אומר שאין לי מעבד. משום שחברה שלי קנתה מחשב והמעבד שלי עבר אלייה ואני בלי מעבד כרגע, לכן אני צריך מעבד.
אז ככה שאני צריך להחליט על מעבד ואני לא רוצה לקנות מעבד שעוד שנה לא יסחוב, לכן אני רוצה מעבד שיכול להגיע לתדר שכזה.
תודה בכל מקרה. אני נראה לי אלך על ה8600 וNIKE גם הארדיסקים ברייד יבואו אוטוטו זה לא שיש לי סכום מסויים שאני לא יכול לעבור אותו.
רשמתי אז לגבי מעבד משום שכבר היה סגור שאני מביא את המעבד שלי לחברתי.
ולגבי הארדיסק שאלתי משום שכבר נגמר לי המקום ולפי בדיקת מהירות של הHD הוא ממש איטי לעומת 1TB לכן שאלתי לגבי HD. שוב... זה לא שסתם אני לא סגור על עצמי מה לשדרג במחשב.
חג שמח לכולם יום עצמאות שמח!!!
עוד שנה הכפולי ליבה לא יהיו משתלמים כי כבר תשוחרר פלטפורמת CORES i5 ואיתה סוקט חדש וזכרונות DDR3
קח E8400 ותביא אותו ל4.5 כמו גדול
יש משהו במה שאתה אומר
E8600 לא משתלם בכלל.
בין ה - E8400 ל - E8500 זה לא ממש משנה.
הנה המחירים הזולים ביותר שלהם:
E8400 ב - 800 ש"ח, לינק - http://www.top-shop.co.il/Product.asp?Pid=mhgiy&Cat2Cat1ID=7&Cat2ID=100&aff=Zap〈=HE
E8500 ב - 900 ש"ח, לינק - http://www.mardanit.co.il/item_prew.php?item_id=5906
נראה לי שהכי משתלם E8500 אכן המחיר בין ה8500 ל8600 ממש הפרש גדול אני דיי סגור על ה8500 עם נטייה קלה לE8600. נראה איזה סטפינג ה8500 במרדנית. אני קונה רק E0
