עזרה וייעוץ בהתקנת זיכרון במחשב בן 4 שנים
שלום רב
האם זה אפשרי להתקין זיכרון של GEIL DDR400 PC 3200 1GB
במחשב שלי?
שאלה נוספת -האם שווה להשקיע על הזיכרון הזה (יד שניה) 120 שח ?
או שיש אפשרות משתלמת יותר ?
אני צריך את זה לעריכת וידאו לא משהו מקצועי.
המפרט של המחשב:
Operating System : Microsoft Windows XP Home Edition
OS Service Pack: Service Pack 3
Motherboard Name : Sapphire 845GLMS4 v02
CPU Type :Intel Celeron D 335, 2800 MHz (21 x 133
Bus Type : DDR SDRAM
Bus Width : 64-bit
Memory Type : DDR SDRAM
chipset Supported Memory Types:PC100 SDRAM, PC133 SDRAM, DDR-200 SDRAM,
DDR-266 SDRAM
Memory Type: DDR SDRAM
זה יותר שווה מאשר לקנות חדש כי המחירים גבוהים.
כמה זיכרון יש לך כרגע ובאיזו תצורה? (שני מודולים, שלוש.. נפח, תזמונים...)
היי !_Nike_!
יש לי כרטיס אחד של MB512 מהירות של 200MHZ . ויש מקום לעוד כרטיס אחד.
אני לא מתמצא כל כך בקטע הטכני אז אני פשוט מעתיק מה שרשום ב everest :
Memory Bus Properties
Bus Type DDR SDRAM
Bus Width 64-bit
DRAM:FSB Ratio 4:3
Real Clock 178 MHz (DDR)
Effective Clock 356 MHz
Bandwidth 2844 MB/s
Field Value
Memory Module Properties
Module Name ProMos/Mosel Vitelic
Serial Number None
Module Size 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Memory Timings
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS) / 12-14-2 (RC-RFC-RRD)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS) / 10-12-2 (RC-RFC-RRD)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS) / 8-10-2 (RC-RFC-RRD)
אגב רכשתי כבר היום בערב את הזכרונות האלה.
http://www.geil.com.tw/products/show/id/15
וכבר יש לי בעיה (אני חושב) . המחשב לא מזהה אותם או שמזהה אבל כשאני מדליק את המחשב אז
מופיע על המסך רק ג'יבריש כזה . ניסיתי שילוב של שניהם וגם אחד מהם עם הכרטיס הישן ואותה הבעיה.
אני מחמיץ פה איזשהו שלב בהתקנה ?
תאפס את הביוס.. אתה יכול דרך הביוס עצמו לבצע איפוס (אם אתה מגיע לשלב הזה בכלל).
!_Nike_!
הוצאתי את הסוללה הקטנה והחזרתי ועכשיו - כמו חדש !
תודה תודה תודה תודה תודה . :yelclap::jump::xyxthumbs:
