עדכונים לגביי אובר קלוק על לוח מסוג EP45-UD3p?CPU E7200
שלום לכולם 'קיבלתי אתמול את הלוח החדש שלי מהסוג הנ"ל יחד עם המעבד
הזיכרון שלי מסוג G-SKILL PC2 8000
קרור-COOLER 7 PRO
ספק-יHEC 500
חברים אני מאוכזב פצצות
הצלחתי להגיע עם הלוח רק ל430 באס ולקחתי את המעבד ל4 גיגה
אני חושב שהזכרונות תוקעים אותי ,אני לא מבין אם זה מהירות 1000 או 800 ביקשתי בפירוש 1000
יש בביוס אפשריות שאני לא כלכך מצליח להבין ניסיתי לקבוע את הזיכרון למכפלה נמוכה אבל ישנן כמה קבוצות של A B C D 200 266 400
לא הצלחתי להבין מה צריך לעשות שם
ניסיתי להוריד מכפלה להכי נמוך לראות אם המעבד תוקע אותי אבל לאחר 450 באס וריסטרס הלוח מצפצף ועושה פוסט חוזר לרגיל
למישהו יש רעיון מה זה יכול להיות?עוד לא נגעתי בשינוי מתחים שיניתי את הPCI ל100 אבל האם זה נשאר ככה זה בעצם נועל אותו?
אשמח לרעיונות נוספים ,ראוי לציין שהבנתי שהלוח הזה יכול להגיע כמעט ל700 באס
הטמפרטורות שלי לא עברו את ה59 במאמץ כל זה עוד לא נבדק בPRIME 95
מחכה לתשובות
הזכרונות שלך באמת 1000MHZ
אני מציע לך לקרוא את המדריך באתר כיצד לבצע OC !
אני לא מבין איך לא העלית מתח עד עכשיו :nixweiss:
אם היית מבצע בדיקת יציבות בPRIME הוא היה מראה לך שהOC לא יציב
אני מציע לך להגדיל את הידע שלך בנושא ולהתחיל עוד פעם.
וכן קביעה של תדר הPCI על 100 נועל אותו
תודה רבה על התגובה
לכמה אתה מעריך שאני יכול להגיע עם קירור כזה ועד לאן אני יכול להגיע בלי לשרוף את המעבד?
3.4 או3.6 תלוי בכמה מתח הוא יצטרך ובסירקולציה של המארז
האם הלוח הזה נחשב איכותי לאובר קלוק או שאולי אני סתם מצפה ממנו ליותר מידי?
הוא מגיע בקלות לFSB של 550+
השאר תלוי בזכרון שלך וביכולות של המעבד
בספק אם תגיע לשם עם הקירור הנ"ל
הוא קירור טוב אבל לא מיועד לOC גבוה
תודה עומרי
אתה אתה חושב שהזכרונות שלי יגבילו אותי?
גיסקייל חברה טובה?
שים את הזכרונות על B - מהירות 333
שים את הFSB על 500
את כל המתחים שים על NORMAL אחרת הלוח נותן להם יותר מתח וזה מיותר (חוץ מהזכרון שבטח צריך משהו באזור 2.1)
תנסה בהתחלה מכפלה 7 או משהו בסגנון, תבדוק יציבות ותתחיל לעלות
פותח התרד מה עם שאר הפרמטרים ? מתחים וכו ?
כמו כן האופציות של ABCD מציינת את הSTRAP של הNB..אלו בעצם התיזמונים הפניימים של הציפסט...התיזמונים נמדדים לפי תדר FSB בסיסי שציינת 400/333/266/200 בגדול שתגדיר תדר גבוה יותר (400/333) היציבות תהיה MAX שכן במצב הזה הNB משחרר תיזמונים..מה שמעניק יותר יציבות בתדרים גבוהים..
ולאחר שתבצע את מה שעומרי ציין תעדכן אותנו..
קודם כל תודה לך על התשובה
לא כלכך הבנתי את נושא האותיות באנגלית שיש שם (חבר שלי מהמילואים גם אמר שזה גורם לו רק צרות באותו הלוח)
בכל מקרה המתחים כרגע על אוטומטי אני עובד על 3.8 גיגה ב400 באס
בנוגע לטמפרטרות יש לי קור 1 קור 2 וסי פי יו רגיל במנוחה הם עומדים על 37 מעלות
במאמץ לאחר שעה עבודה הקור 1 2 עולה ל55 והסי פי יו במקסימום הגיע ל55
אני לי מבין מה לשנות בזכרונות יש לי g-skill pc8000 1000
אני אשמח לעוד עזרה שקשורה לנושא הזכרונות
האם לאן שהגעתי זה יפה בנתונים הנ"ל?
כמו שציינתי כבר הABCD זה פשוט מספור נוח במקום להגיד 400/333/266/200..שכן בלוחות אם אחרים אתה פשוט מגדיר את הFSB STRAP במקום אחד ואת התיזמון במקום אחר..GB איחדו את זה..
טמפ' תבדוק עם REAL TEMP או CORE TEMP בלבד..
מה שעומרי ביקש הוא כי אתה ידוע שהיזכרון ולוח האם יעבדו עם באס של 500MHz ולכן תגדיר באס של 500 ומחלק זיכרון של 2.0 וB..
מה שיתן לך 500*2=1000MHZ וB=333..
תתחיל ממכפלה הכי נמוכה ככה תדע שהמעבד מסוגל ולא משהו אחר מגביל אותך..
או לחילופין תישאר איפה שאתה תגדיר מחלק של 2.0B ותראה אם יש לאן להמשיך..לא עוזר תעלה מתח..
כמו כן שנה את המתחים לNORMAL במקום לAUTO..
יש לך טעות בכותרת זה UD3P ולא UDP3 ... הלוח הוא OVERCLOCKER מעולה ... בין הטובים מי בין הלוחות המבוססים על P45 ...
לדעתי זה טעות ליקנות לוח ב-900 שקל (שהייעוד שילו ל-OC) וקירור ב-100 שקל... הייתה צריך להשקיע עוד 100-150 ולהביא MUGEN 2 , XIGMATEK DARK KINGHT , ZEROTHERM 120 NIRVANA ...
נחזור לעניינו ... בלתי אפשרי להגיד לך אלו מתחים להגדיר , כי כל חומרה (מעבד , לוח אם וכו' ... ) היא שונה .. אתה צריך להתחיל לבד בנסיונות ב-OC ...
אבל לא תוכל להגיע לבאסים גבוהים עם הקירור הנ"ל כי במתח גבוה הוא ייתקשה לקרר אותו וזה לא כך כך בריא למעבד...
עדיף שתיקרא מדריכים על OC להבנת הבסיס שתידע מה אתה עושה בלי ליגרום איזה נזק לחומרה , ותעדכן
תודה לך על התשובה
אז כמה הסברים
הלוח שלי לא נקנה ב900 שקל אלא עשיתי קניה כוללת של מעבד E7200 ?G-SKILL 8000 PC2 1000
כל זה ביחד תמורת 900 בתמורה לחומרה שהיתה אצלי שהיתה ישנה מאוד ולא היה לי סיכוי למכור(לא קיבלתי לוח חדש אלא משומש)
לעניין שלנו
ראיתי ביו טיוב 7 חלקים של סרטון להמהרת הלוח הזה לאחר לימדה בנושא
אני יכול לומר שכפי שאמרת אני תקוע בגלל טמפרטורה מה שאני לא מבין זה לאיזה טמפ להתייחס יש לי תצוגה של טמפרטורות פעמיים 2 לליבות
הוא מראה פעמים CPU1 וCPU2
הצלחתי להגיע ל3.8 גיגה בבאס של 400
כל המתחים על נורמל למעט של המעבד שכיונתי ל1.3
בנוגע לטמפרטורות הוא מציג במאמץ מירבי 65 וללא מאמץ 40
לגבי הזכרונות אין מה להוסיף כי תיאמתי את המכפלות ולא הם שתוקעים אותי
ניסיתי להרים את הוולט ל1.35 והצלחתי להגיע ל4.17 גיגה בבאס של 450
אבל כבר זה לא היה יציב השאלה אם יש טעם לקנות קרור יותר טוב ולנסות להגיע למעל 4
יש עוד מה להוסיף?
שתי הטמפ' שראיתה הם הליבות הטבעיות שבמעבד ... אם היה זה מעבד 4 ליבות אז הייתה רואה 4 טמפ'
בד"כ יש אפרשים של מעלה שתיים בין הליבות זה נורמלי...
הלוח שלך + מעבד + קירור חזק אתה גם יכול להגיע ל-4.5GHZ בלי בעיה...
לניתור טמפ' תישתמש ב-REAL TEMP תכוון TJMAX על 100
בדיקת מאמץ ויציבות תזר ב-OCCT או PRIME95
אם אתה רוצה לעשות בדיקת מאמץ קיצונית יש לך את LINX שבא אני נעזר לניתור טמפ'
65 מאמץ ו-45 במנוחה זה ביכלל לא גבוה ... על תידאג
יש דרכים אחרות לייצב את המחשב .. כמו לעלות מתח של ה-NORTH BRIDGE , VTT , PLL ,FSB TRANSMISSION
