מה הדרישות לאונ' או טכניון ?
תקרא על כל תואר באתר של הטכניון לדוג'.
בכל הדברים האלה יש דרישה בחול.
ובצבא אפשר למצוא תפקיד נחמד במודיעין. וכמובן יש את המחשבה מהשטן שנקראת עתודה
  • תגובות 56
  • צפיות 4.9k
אבל למה סתם למלא הודעות בשטויות?
רוצה לדעת מה נותן כל מקצוע?
כנס לאתרים של האוניברסיטאות\ טכניון, חפש חישוב סכם\ ספי קבלה ותבדוק לבד מה יהייה הסכם שלך (בערך) ואיך הוא ישתנה אם תלמד 4 או 5 יח"ל.
באותה הזדמנות תוכל גם לראות מה הסף קבלה (המוערך) למקצועות שמעניינים אותך.
לגבי בחירת מקצוע- אני עם זמןתה. בד"כ אתה לא באמת יודע מה המשמעות של המקצוע עד שאתה מתחיל ללמוד אותו, ואם אתה לא אוהב אז אחרי שנה~ שנתיים תרצה לעזוב את הלימודים או לעבור למקצוע אחר. יש לא מעט אנשים שעושים את זה....
לגבי עתודה- לא הכול כל כך שחור... וזה ממש לא לוקח חצי חיים. בקבע אתה בד"כ תהייה עם תנאים של כל מקום עבודה אחר (חוץ מתורנויות פה ושם) ותהייה לך הכנסה מובטחת עם לא מעט בונוסים לפצות על השכר הנמוך (ביחס להשכלה וכו')
הבעיה העיקרית בלימודים בזמן הצבא זה שאם אתה רוצה לעשות תזה נסיונית (פרוייקט תואר שני) במקצוע מדעי כלשהו לא תהייה לך אפשרות בגלל חוסר זמן (אלא אם תהייה לך אופציה לעשות ניסויים שקשורים לתזה במקום העבודה שלך)
איזה עוד אפשרויות יש של ללמוד בזמן צבא אבל לא להישאר אח"כ ל6 שנים בצבא?
תואר נורמאלי? לא נראה לי שיש משהו עם פחות זמן.
נ.ב. אני עתודאי
ז"א באונ' מחשיבים רק 5 יחידות אלקט' ??
לא, המשמעות היא שהבגרות מחושב כשתי בגרויות, כל אחת 5 יחידות.
למה יותר קשה להתקבל , משהו טכנולוגי ,הנדסה וכו' , או משהו עם כלכלה כגון רואה חשבון?
ומה יותר כדאי? אני אסיים תיכון ואין לי מושג לאן ללכת....מה ייתן לי הכנסה גבוהה יותר ,במה אני אצטרך להשקיע את כל ה24 שעות ביממה ובמה רק חצי יום , ובמה אני אוכל לעבוד גם אם אני אעבור לחו'ל?
זה תלוי בביקוש והצע. יש הנדסות שקל יותר להתקבל עליהן מאשר כלכלה ויש כאלה שלהפך. מה יתן הכנסה גבוה יותר? כנראה שמהנדס מתחיל ירוויח יותר מכלכלן מתחיל. השאלה מה אתה רוצה לעשות עם זה - להשאר באקדמיה, לעבוד או ללכת לתחום אחר בכלל.
אגב, אני אוכל ללמוד לשאלון 06 ו07 במתמטיקה לבד ואז רק לגשת לבחינת בגרות? או שאני חייב ללמוד 50 שעות,לעשות מגן , ואז רק לגשת?
מגן יש רק כאשר אתה לומד בבית ספר אינטרני. אם אתה בתיכון "רגיל" (אינטרני), אז לא, אין אופציה. אם אתה באקסטרני אין שום בעיה.
בכל מקרה, אפשר להתקבל גם "רק" עם 4 יחידות, פשוט זה יהיה יותר קשה, ויהיה טיפונת חומר שמניחים את הידע שלו מהתיכון - מה שלך לא יהיה, אבל אין בעיה להשלים ב-24 שעות.
זה תלוי בבית הספר, ובמצב הרוח של הרכז\ת מתמטיקה שלך.
שנה שעברה כשהייתי בכיתה י' נגשתי לרכז אמרתי לו שהמורים לא יודעים ללמד ברמה שלדעתי ראויה ל5 יחידות ומחפפים (בעיקר בענייני הגבולות) ושזה לא באמת מתמטיקה, אמרתי לו שיתן לי פטור מללמוד בכיתות ואני אלמד לבד, אעשה כמו כולם מתכונת ואגש ל05, 06, 07. הוא בהתחלה לגלג אבל לבסוף הסכים, ובסוף סיימתי עם 100 סופי, והיום אני בסמסטר ב' כבר.
אני ממליץ לך לעשות אותו דבר (כמובן בהנחה שאתה מסוגל ללמוד מספר) - גם תבין הרבה יותר טוב וגם יהיו לך 5 יחידות, כלי שהוא חובה לכל מי שמתחיל ללמוד הנדסה.
כמה זמן ייקח לי ללמוד ל06 ו07 בערך ממיקודית וספרים ? נגיד אני מסיים י'ב , וישר מתחיל ללמוד, אני אסיים עד מועד החורף ללמוד?
אחרי שלון 04 ו05 ה06 ו07 לא יהיו ממש שנים,נכון? כאילו קצת יותר קשים אבל אותו חומר, לא?
ומה עדיף לי לעשות אחרי תיכון? התאריך לידה שלי ב6/12/92 יוצא שכולם בכיתה שלי ילכו כבר לצבא ולי עוד יישאר זמן בערך חצי שנה או קצת יותר, אז בזמן הזה לנסות להתקבל לטכניון או אונ' ? או שפשוט להשלים את המתמטיקה ולעשות פסיכומטרי ?
אגב אני יכול לקחת איזה שנה חופש לפני הצבא להגיד שאני רוצה ללמוד ? ואם נגיד אני כבר אתקבל לאונ' או טכניון אין לצבא כבר זכות לגייס אותי ? או שזה לא קשור?
אני לא רוצה לבזבז זמן פשוט ואני רוצה לדעת כבר מה לעשות אחרי התיכון ,לעשות הכל נכון ומהר ככל האפשר עם תוצאות טובות.
אתה בגיל שלי, אתה לא אמור להיות בי"א ? עדיף לך להתחיל ללמוד 06 עכשיו אני מאמין שאם תתמיד תסיים אותו לפני תאריך הבחינה (שהוא בעוד כחודשיים אם אינני טועה).
אם למדת כבר את 04 וכו' אז עוד יותר טוב הנושאים יראו לך מוכרים. אני אישית למדתי מהספר של ספיוואק (אינפי) ואת התרגילים עשיתי מבני גורן, אבל אפשר גם ללמוד מבני גורן, הוא מסביר מצוין ולרוב נותן גם הוכחות (או שמא ייטב שאומר נימוקים אינטואיטיביים) ברורים ומספקים, תפתור את כל התרגילים שאתה מוצא בספר, ואז תפתור את כל הבגרויות שאתה מוצא חבל לבזבז כסף על מיקודיות שמלאות בטעויות. תעבוד שעה שעתיים ביום וההצלחה מובטחת לך.
אני פעלתי כך בערך מחודש פבואר, וסיימתי ללמוד לבד את 05 06 07 ואת מכניקה. אני מאמין שאם תתמיד חודשיים זה מספיק ל06.
בהנחה שתלך לצבא, אין לך מה למהר בכלום. כל כך הרבה דברים ישתנו ב3 שנים האלו, שכל תוכניות שתעשה עכשיו יהיו פשוט לא רלוונטיות
אני י'א , אבל אני הכי קטן בי'א יוצא בגלל שאני נולדתי בסוף שנה . אז בי'ב יש לי קצת יותר זמן מהאחרים לצבא.
שנייה מה ההיגיון אז ללמוד ל06 אם גם ככה הוא לא יחשב בלי מגן וציון הגשה? מה שלא יתנו לי כי לא למדתי 50 שעות בבצפר...=\
איך אני עושה במקביל לתיכון בגרות אקסטרנית ב06 ו07? זה אפשרי?
אגב מכניקה אני מסיים השנה. אבל יש לי כבר יחידה טכנולוגית בפיזיקה הדרושה לקבלה למכללה. (יחידה של חשמל,אופטיקה,ומכניקה) עשיתי את זה שנה שעברה, יש לי 93 נראלי , או יותר...
איפה אני יכול למצוא מידע על מקצועות בתחום הכלכלה והאלקטרוניקה בעלי ההכנסות הגבוהות ביותר , בעלי הביקוש הגבוה ביותר , ושניתן יהיה לעבוד עם מקצוע זה בחו"ל?
אני רוצה כבר לראות ולבחור מה הכי יתאים לי , מה יעניין אותי ,ומה אני אצליח . כשיש לך מטרה יותר קל לנסות להגיע אליה. למשל עכשיו אני לא יודע אפילו איזה מקצוע לבחור בעתיד ות'כלס גם אין לי שום השראה ללמוד . הלימודים בתיכון נראים חסרי תועלת...
הנדסת תוכנה, הנדסה ביו רפואית והנדסת חשמל מרוויחים הכי טוב.
ובכלכלה?
אגב יש לך מושג איפה אני יכול למצוא מידע מפורט על המקצועות האלה? כאילו מה עושים שם, וכל זה ....
תקרא קצת באתרים של האוניברסיטאות.
הרוויחו הכי טוב
היום עדיף לעבוד במלצרות :P
מה שכתוב באתרי האוניברסיטאת זה סתם חרטא שיווקי... הכי טוב זה ללכת לימים פתוחים ולשמוע את המידע מחברי הסגל של המחלקות הרצויות...
