דריוור לכרטיס קול של ריאלטק כל הזמן מודיע לי שחיברתי או ניתקתי מכשיר מהחיבור
יש לי כרטיס קול של ריאלטק ודריוור שלהם. הדריוור כל הזמן מקפיץ הודעה שאומרת
you just plugged a device into the audio jack וגם you just unplugged a device into the audio jack וזה כאשר האוזניות מחוברת! זה פשוט כל כמה שניות מקפיץ או את ההודעה הראשונה או את ההודעה השניה. ניסיתי לבחור באפשרות disable front panel jack detection אבל זה לא עוזר. מה עוד אפשר לעשות?
נשמע כאילו החיבור אודיו שלך קצת רופף ולכן הוא כל פעם כביכול מתחבר ומתנתק.
תבדוק שהפלאג אודיו מוכנס עד הסוף ויושב טוב.
האם זה קורה גם כאשר שום דבר לא מחובר בכלל?
האם יש לך את הגרסא העדכנית ביותר של הדרייבר? (אם לא, תעדכן)
הפלאג מחובר ויושב טוב. זה לא קורה כשכלום לא מחובר.
אני אנסה לעדכן את הדרייברים.
אם ככה אז יכול להיות שהבעיה לא בכרטיס קול, אלא יכול להיות שהרמקולים\אוזניות שמחוברות לך למחשב התקלקלו ולכן הן "מגמגמות".
נסה לחבר ציוד אודיו אחר לאותה יציאה ותראה אם עכשיו יש שגיאות.
זה קורה לי גם בחיבור אוזניות (2 סוגים), גם בחיבור רמקולים רגילים וגם בחיבור הרמקולים של הטלביזיה (שאז זה מתחיל לזרוק את ההודעות האלו בטירוף).
