בעיה שאולי קשורה להגדרות של הווינדוס?....
כל פעם שאני נכנס למחשב שלי, אחרי 5 שניות בערך לא משנה מה אני עושה אם אני נכנס לתקיה או פשוט לא עושה כלום מופיעה לי ההודעה הבאה:
זה התחיל לפני יומיים בערך........ניסיתי לבדוק אם זה קורה גם בסייפ מוד.....וגם שם זה קורה =\.......
עשיתי שחזור מערכת וגם זה לא פתר את הבעיה............למישהו יש מושג מה זה יכול להיות ואיך מסדרים את זה?
תודה לעונים![br]פורסם בתאריך: 27.04.2009 בשעה 17:06:52
ההודעה שמופיעה*:
[attachment deleted by admin]
היתה לי את הבעייה הזו בעבר, האמת? אולי זה ישמע הזוי, אחד מכרטיסי הזיכרון שלי נדפק וגרם לחוסר יציבות,
זה יכול להיגרם גם כתוצאה מספייוורים/וירוסים למיניהם, תריץ בדיקות, תתחיל לנקות את המחשב, מקסימום תפרמט, אין הרבה אופציות, לי אישית זה לא עזר אף פעם לפרמט ,כשהיתי על סף ייאוש לאחר כל הבדיקות האפשריות התחתלתי כבר לחשוב בנזק פיזי, זו היתה הבעייה, אם יש לך כרטיס זיכרון במחשב אחר או שאתה יכול פשוט להשיג אחד לשם בדיקה זה יעזור לך מאוד, בכל אופן תנקה הכל, תפרמט ורק אז תתחיל לברר מאיפה הבעייה ,תסמוך על זה.
הבנתי אותך....באסה =\
חחח תודה בכל מקרה =]
במקרה באותה התקייה קיימים קבצי וודיאו ?
אם כן אז זה הפיתרון..
בפתיחת תיקיית סרטים או בהצבעה על קובץ וידאו כלשהו המחשב נתקע בלי סיבה הגיונית?
נווטו לStart> run, הקלידו את השורה הבאה- regsvr32 /u shmedia.dll ואשרו.
זה עבדדד................וואו הצלת אותי הייתי בטוח אני כבר צריך לשלוח את המחשב לתיקון.......
תודה רבה רבה!!!
יש לך מושג אולי ממה זה נגרם? או שזה פשוט קרה ופעם אחת מסדרים את זה וזה לא אמור לחזור על עצמו?
שוב תודהה! =]
זה נוצר בגלל שילוב בין תיקייה עמוסה מאוד ומקודד סורר
