חוות דעת לגבי המפרט הבא
המחשב ישמש אותי בעיקר למשחקים,סרטים(בגלל זה ההארד דיסק הגדול כי אני מוריד בכמויות),וגם לאיזה OC עצבני.
בנוסף אח שלי אמור להביא לי שבוע הבא מארה"ב איזה ערכה של חנקן נוזלי.
AMD Athlon XP 3200+ Barton (512K, 400Mhz) BOX CPU
ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0)
Thermalright SLK-600 Cooler for AMD
Western Digital 250GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
CORSAIR DDR-RAM TWINX 1024MB (2x512) 3200 Low Latency Memory Kit
ATI Radeon 9800 128MB DH DVI OEM Video Card
Thermaltake Highest Xaser III V1000A Super Tower Case (P/S not included)
CD-ROM Liteon x 48 Black !
Lite-On 52/24/52 Black Retail CD-RW
Samsung Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive
סה"כ 10800 ש"ח.
ובבקשה אל תגידו לי שזה לא שווה את הכסף או שאני אשמור אותו לעוד שידרוגים בעתיד כי חסכתי את זה במשך שלושה חודשים וזה מה שאני רוצה לעשות עם הכסף כרגע.
למה CDROM ולא DVD? עוד 100 שקל לא יורגשו בכלל במפרט הזה...
ולא רשמת ספק כוח במפרט.
מה הטעם לקנות כזה מעבד יקר ולעשות לו OC?
אני חושב שכדי שתלך על ה2.4C או שתחפש בחו"ל את הAXP 1700+ DLT3C...
ספק גם כן מביאים לי של HEC 475W.
DVD - יש בזה משהו,כנראה התפספס לי --> DVD-ROM Liteon 16/48 - Black
אתה לא תוכל לעשות OC כבד על מערכת כזאת.
מהירות הבאס של המעבד היא 400MHz וגם של הזיכרונות. הזיכרונות מאוד יגבילו אותך ב-OC...
אם אתה רוצה OC נורמאלי, לפחות תקח זיכרונות מהירים יותר (לפחות 433MHz)...
אכן הזכרונות יגבילו אותך...
אני חושב שכדי שתזמין גם זכרונות מחו"ל אני ממליץ על הOCZ 466Mhz PC3700 Gold Series או על זכרונת במהירת 500Mhz PC4000...
ה- PC4000 כבר עולה הון תועפות... אבל אני מניח שלבנאדם שקונה כזה מחשב, כנראה יש מספיק כסף, אז ::) ....
בכל אופן, הלוח בכלל תומך במהירויות כאלה??
לי יש את הלוח הזה ולפי מיטב ידיעתי הוא תומך במהירות של עד 400MHz....
טוב אז ביררתי את זה ואני כנראה אזמין Corsair TWINX 1024 4000 בשני סטיקים של 512.
מה אתם אומרים הפוטנציאל OC של המערכת הזאת?
הוא גם לא תומך ב433Mhz, 466Mhz זה לא משנה, ונגיד והוא יקנה זכרונות PC3200 400Mhz על מעבד 1700+, הזכרונות יעבדו על באס 266 ביגלל הבאס של המעבד (133) ועל ידי OC לבאס המעבד, הזיכרון "יתמוך" זאת אומרת אם עשית OC מבאס של 133Mhz ל166Mhz הזכרונות יעבדו ב 333Mhz וכשעשית OC לבאס 200 אז הם יעבדו ב400Mhz וכו'...
אני מציע שתקח מעבד חלש יותר אין כל טעם במעבד שעולה כל כך הרבה כסף לעשות OC, כל המטרה בOC היא המהרה של רכיב חלש שיעבוד במהירות גבוהה יותר מהמהירות הסטנדרטית שלו וכך יציג ביצועים זהים ואף טובים יותר ממעבדים שעולים הרבה יותר מימנו...
אז על איזה לוח אתם יכולים להמליץ לי שיתמוך בזכרונות האלו?(אם יש כזה בכלל)
תקרא שוב בבקשה את התגובה האחרונה שלי...
אני רוצה OC רצחני ביותר.
ה-1700 מספיק?
לא עדיף משהו קצת יותר רציני?
לפי מה שאני מבין מהכוונות שלך אתה לא רוצה "OC רצחני ביותר" אלא מהירות גבוהה ביותר וביגלל זה לקחת את המעבד הכי גבוהה...
אני חושב שכדי שתקח את ה1700+ תחסוך כמה ג'ובות ועוד כמה חודשים שיגיע אלינו הAthlon 64 יהיה לך כסף לקנות אותו...
NoX,נראה לי שאתה צודק.
דרך אגב מה זה ה-הAthlon 64? מה המהירות שלו? כמה באס? וכו'
זה מעבד חדש שיפעל ב64 סיביות, לפי מה שאני יודע המהירויות שלו ינועו בין 1400Mhz לבין 1800MHz, והוא יהיה בעל 1MB Cache.
