המהרה של Q6600 על לוח EP43 עם 4 זכרונות של 2G
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=392282.20
יש לי מפרט שדומה למחשב שבלינק זה עם השינויים הבאים:
4 זכרונות של 2G DDR2 800MHz
קרור freezer extreme
ואני רוצה להגיע ל-3.2GHz
מה אני צריך לשנות ?
ההגדרה העיקרית שאני לא מבין היא: system memory multiplier
מה זה אומר 2A,3A,2B,2D
איך מזה אני יוצר יחס 1:1 בין ה-DRAM ל-FSB ?
נ.ב.
אני מתכוון לשדרג בקרוב את הקרור ל-mugen 2[br]פורסם בתאריך: 25.04.2009 בשעה 22:47:20
אחרי השדרוג אני רוצה להגיע ל-3.6GHz[br]פורסם בתאריך: 25.04.2009 בשעה 22:47:56
שאלתי את השאלה בלינק ששלחתי וביקשו ממני לפתוח ת'רד חדש.
שם כבר ענו לי את התשובה הבאה:
זה אומר שככל שתעלה את ה FSB שלך אז המהירות של הזיכרונות תגדל בהתאם ...
כדי למנוע זאת לזיכרונות יש מחלק שאיתו אפשר לאזן את המהירות שלהם בשאיפה להגיע לסטנדרט ( או לעשות להם OC גם ... )
בעיקרון עם ה FSB שלך על 333
ואתה צריך הזיכרונות שלך יהיו מסוכרנים ל 800mhz
אז אתה תשים את המחלק של הזיכרונות על 2.4
זאת אומרת
333X2.4=800mhz
ככל שתעלה את ה FSB הזיכרונות יעלו ואז תצטרך להוריד \ לעלות את המחלק כדי לא להיות איתם ב OC
נגיד העלת את ה FSB ל 400 אז המחלק של הזיכרונות יהיה 2
800:400=2
800:300=2.6
בהצלחה
אל תשכח לקבע את המתחים על NORMAL ולא על AUTO[br]פורסם בתאריך: 25.04.2009 בשעה 22:53:07
הגדרתי הגדרות על פי הלינק שצירפתי ונראה שה-OC עובד בתדר 3.2GHz
עדיין לא עשיתי בדיקות מאמץ - רק בדקתי שהוא עובר פוסט.
עדיין לא ממש הבנתי מה בדיוק הגדרתי.
קונפיגורציה 1:
FSB=333MHz
system memory multiplier = 2.4
ולכן אני מניח שהשגתי יחס של 1:1
קונפיגורציה 2:
FSB=356MHz
system memory multiplier = 2B
אבל עכשיו אני מניח שהיחס הוא: 800/712
כלומר אני לא מנצל טוב את יכולת הזיכרון
במתחים בכלל לא נגעתי אבל שיניתי אותם מ-AUTO ל-NORMAL
mch frequency latch = AUTO ( מה זה בדיוק אומר ?)
בלי מאמץ הטמפרטורה של המעבד היא 37 מעלות
האם יש טעם לעלות בתדר או שכדאי שאני אחכה ל-mugen 2 ?[br]פורסם בתאריך: 25.04.2009 בשעה 23:39:02
רציתי גם להוסיף שעדיין לא התקנתי מערכת הפעלה.
האם יש עם זה איזו שהיא בעיה ?
אני מתכוון להתקין vista 64bit
פותח התרד אתה צריך להבין את הבסיס בOC..שהכל מקושר ועוד לפי תדר שעון בסיסי..
שברגע שאתה מעלה אותו כלל הרכיבים מושפעים..התדר הוא הבאס של המעבד..
לפי התדר הזה נקבע הFSB/תדר הזיכרון וכו..
ולכן כמו שציינו בדוגמא לפני..
המחלק הוא המכפלה שתקבע את תדר הזיכרון הסופי..
שאתה במבצע OC למעבד שאתה לא רוצה שרכיבים אחרים יגבילו אותך..ולכן אתה מנסה לשמור על התדר סטוק שלהם..
החל מתץדר הPCI-E שצריך לעמוד על 100MHz ועד לתדר הזיכרון..שבמקרה שלך צריך להיות הכי קרוב ל800MHz.. ;D
כמו שציינתי כבר האופציה של system memory multiplier ( או SPD) הינה מכפלה שקובעת את התדר הסופי של הזיכרון לפי הבאס...
מעבר לזה אני מציע שתקרא את המדריכים באתר ותריץ חיפוש בפורום ובסטיקי..יש המון הסברים וכו.
