אי תאימות בלוח אם?
שלום.
במחשב המשני שלי יש את הלוח אם הזה:
MS-6154VA
הלוח הוא של MSI.
רציתי להחליף את הכרטיס המסך למחשב הנ"ל במקום הכרטיס הדרעק שמורכב עליו(TNT2) בכרטיס מסך אחר,
חשבתי על ה-Geforce 2 TI של הרקולס, הוא נראה לי הכרטיס שהכי מתאים למחשב זה(P3 733),
עכשיו השאלה שלי היא, האם יכול להיווצר מצב, שמכל סיבה שהיא הכרטיס לא יתאים ל-AGP בלוח(X2)?
לא נראה לי.
תתחדש.
תודה. ;)
אבל עדיין, תגובה זו נראית לי קצת מהוססת...
עוד תגובות?
רוב הסיכויים שבכול יהיה בסדר
בסדר --- נו בסדר
אף פעם לא שמעתי שיכולה להיווצר בעיה הבאסים הם אוניברסליים ומיצרים לפי תקן אז לא צריכה להיות סיבה שזה לא יפעל
אם תבטל ב-BIOS את הדרעק ONBOARD אז לא צריכה להיות לך בעיה. היה לי פעם מחשב עם לוח מוכלל כזה אבל של פיסי צ'יפס שזה השפל הכי גדול שאפשר להגיע אליו וכרטיס AGP עבד בו אפילו שהיה גם כרטיס ONBOARD שביטלתי כמובן. לא צריכה להיות לך בעיה ובכל זאת לא תקבל ביצועים מדהימים כי ה - AGP*2 מגביל יחסית ל -AGP*4 .
שלום.
MS-6154VA
הלוח הוא של MSI.
אני רואה שיש לך ניורון...
וכן, לא תהיה לך שום בעיית תאימות, בניגוד למה שאנשים של ניורון תמיד אמרים שלמחשב שלהם יש תאימות מלמעלה עד למטה.
אם תבטח ב-BIOS את הדרעק ONBOARD אז לא צריכה להיות לך בעיה.
איזה דרעק ONBOARD?
הדרעק היחידי ONBOARD על הלוח הזה הוא הכרטיס קול שלו, ואותו ביטלתי ממזמן,
אין לו כרטיס מסך ONBOARD...
זה לא ניורון....אבל תודה. :)
