הנורה של הכרטיס רשת מהבהבת כל הזמן
היי לכולם
הנורה של הכרטיס רשת דולקת כל הזמן גם כשהמחשב לא דלוק
רק שאני מנתק את הכבל רשת היא מפסיקה להבהב
איך אפשר לעשות שברגע שאני אסגור את המחשב הנורה תפסיק להבהב?
תגיד תודה שהיא נדלקת... זה אומר שהכרטיס עובד.
בכל מקרה, לא נראה לי שאתה יכול לבטל את זה.
תסתכל על תשובות שנתנו באחד הפורומים השכנים פה לבחור ששאל את אותה השאלה על עכבר אופטי של מיקרוסופט שנשאר דולק.
אני חושב שהיא דולקת בגלל רכיב אחר דולק שמחובר ברשת. לדוגמה, אם יש לך מחשב נוסף שמחובר, או HUB.
בכל מקרה, מה אכפת לך אם הנורה דולקת??
זה מחובר למודם כבלים
וזה מפריע שיש "דיסקו" בחדר שלי בלילה כי אז גם הנורה של המודם דולקת וזה מפריע
שאתה מכבה את המחשב תכבה גם את המודם...
ככה לא יהיה לך אור, לא מהכרטיס רשת ולא מהמודם...
אבל אני שואל איך אני מגדיר שברגע שאני אסגור את המחשב הכרטיס רשת יתכבה גם
זה יקרה אם תוציא את המחשב מהחשמל...
אולי יש כרטיסי רשת או לוחות אם שנותנים לך לבטל את העברת החשמל לרכיבים כשהמחשב כבוי, לא מכיר כאלה.
אם יש לך חתיכה קטנה של איזולירבאנד בבית, תדביק אותה על המנורה וזהו.
!Impossible
ככה זה בכבלים - המודם כל הזמן מתקשר עם המרכזיה
אתה חייב לסגור את המחשב. אם הנורה ממשיכה לדלוק, תבטל ב-Bios את Wake on LAN (או WOL)
אין לזה קשר בכלל !
כמו שנאמר לך ברגע שיש תקשורת בין המודם לבין הכרטיס רשת (למרות שהמחשב כבוי ) הנורית תדלוק
כיבוי המודם יפסיק את זה
אין שום הגדרה לביטול .
אתה יכול להשחיר אותה בעזרת מרקר...
אין לזה קשר בכלל !
זה לא נראה לי הגיוני מכיוון שלחברים שלי יש את אותו המודם וכשהם מכבים את המחשב הנורה של הכרטיס רשת לא דולקת.
וגם כשאני מנתק את המחשב מהחשמל והמודם נשאר בחשמל אז הנורה של הכרטיס רשת לא דולקת
וזה אומר שהכרטיס רשת מקבל חשמל למרות שהמחשב כבוי ולכן הוא דולק
לכן צריכה להיות הגדרה לא להעביר חשמל לסלוט ברגע שהמחשב כבוי
זאת לא הגדרה שאפשר לשנות.
אם אני לא טועה, זה קשור לסוג כרטיס הרשת.
אני זוכר שכשחיברתי כרטיס רשת של 3com לסוויטצ' דולק, הנורה עליו נשארה דלוקה. אך כשחיברתי כרטיס רשת של Realtek באותו מחשב, הנורה לא דלקה.
יכול להיות גם שזה קשור לסוג לוח-האם שמעביר/לא מעביר חשמל לכרטיס.
אולי תשבור אותה ?
לא משהו מסובך או מסוכן מדי ::)
זה קשור ללוח האם.
