האם הטמפרטורות הללו לא גבוהות מדי ?
מפרט:
E8400 @ 3.6GHZ
EP43-DS3L
OCZ VENDETTA 2
PALIT SONIC HD4870
ANTEC P182
בנוסף למאוררים שמגיעים עם המארז תוספת של SYCHE 800RPM.
האם הטמפ הללו לא גבוהות קצת מדי בשביל ציוד שכזה ?
הראשון זה במנוחה, השני במאמץ מעבד והשלישי במאמץ כרטיס מסך (הרצה של 2 דקות +- כל אחד ב OCCT 3.0.1).
[attachment deleted by admin]
המעבד קצת גבוה אבל הכרטיס מסך בסדר גמור
מה יכול להיות הסיבה לכך ? (המעבד בביוס על 1.38V), סירקולציה לא טובה ? כמה זה נחשב בסדר ?
אל תדאג , אולי גבוה , אבל לא כזה קריטי
מעניין אותי מה נחשב לטמפ סבירה ולמה גבוהה במעבד שכזה (עם OC שכזה) ?
מה אלו ה TMPIN0 ו TMPIN1 ? הלוח והספק או משהו אחר ? הם בסדר ?
פותח התרד בדוק טמפ' עם REAL TEMP או CORE TEMP ותעדכן כאן..
כמו כן לא ברור התמונות מתי זה מאמץ מתי לא וכו..
תבדוק עם התוכנות שציינתי כמה זה במנוחה..וכמה במאמץ..
איך מסודרת הסירקולציה אצלך.. ?
הטמפרטורות ב CORETEMP היו זהות.
אני אציין שוב למקרה שפוספס, התמונה הראשונה Idle היא במנוחה, התמונה השניה, cpu_load היא במאמץ מעבד, והאחרונה gpu_load היא במאמץ של הכרטיס מסך. (העמודה הראשונה היא בטמפ בעת צילום מסך, השניה מינימום והשלישית מקסימום טמפ).
מאורר באמצע בחלק התחתון של המארז מכניס (ויש מאורר של הספק שם גם). בתא העליון יש מאורר באמצע שמכניס. ויש מאורר של ה VENDETTA 2 שמוציא אוויר לכיוון המאורר שמוציא אוויר בקצה האחרוי של המארז. כמו כן יש עוד מאורר בחלק העליון שגם מוציא.
כל המאוררים הם אלו שבאים עם המארז חוץ מבאמצע שמכניס שהוא המאורר השקט 800RPM של SYCHE.
על איזה מצב המאווררים של המארז LOW/MED/HIGH ?
והטמפ' די גבוהות..
שאלה טובה, אני צריך לפתוח ולבדוק.
אפשר לדעת מה זה טמפ' לא גבוהות לכזה מפרט (שיהיה לי בסיס להשוואה) ?
וגם מה זה ה INTTMP0/1 במפרט שכזה ?
טמפ' MAX למערכת שלך היא באזור ה70-75+- בMAX...
עכשיו אתה עומד על 70+-..אז בימי הקיץ החמים אתה תעבור את ה75 זה בטוח.. ;D
ואני לא יכול לנחש מה זה הTMP0/1 אבל יש סיכוי שאחד מהם הוא לוח האם/ציפסט..
פשוט בדוק עם תוכנה אחת ותשווה את הערכים..
זה בדיקת מאמץ של LINPACK, לכמה אני אמור להגיע איתה בטמפ' סבירה ?
ויש לך המלצה לתוכנה אחרת שאולי תראה מה הם ?
עכשיו הכל מובן..אם הטמפ' עומדת על 70 מעלות בבדיקה של LINPACK אז אין לך מה לדאוג..
תבצע בדיקה של OCCT ותראה מה הטמפ' הMAX..
לגבי תוכנה בדוק עם EVEREST או SPEEDFAN...
