מחפש המלצה לזכרון פנימי למחשב נייח 4 גיגה מחולק ל-2 DDR2 1066 MHZ
למה לא 800Mhz?
יש ב-SkyPC קיט של 4GB במהירות 800Mhz במחיר של 214 ש"ח.
כרגע יש לי 2 גיגה מופרדים 800 ויש לי עוד שני סלוטים פנויים
אני רוצה להשתדרג ל-4 ולמה לא 1066 מה רע בזיכרון מהיר יותר??
[br]פורסם בתאריך: 24.04.2009 בשעה 11:52:14
יש את ההצעה הזאת מהירות 1000 במחיר של 800
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?ProductID=1155
מה דעתכם?
רע שהוא יקר יותר ובפועל לא תרגיש בהבדל ביצועים.
הוא "מהיר" יותר, הוא לא מהיר יותר.
תעשה לעצמך טובה ותקנה מ-SkyPC את הקיט שהמלצתי עליו.
אם אתה לא צריך באסים גבוהים לאוברקלוק של המעבד אז אין טעם ביותר מ-800Mhz.
מה סתומרת "מהיר יותר"
1000 מהיר יותר מ-800 ב-20 אחוז זה הבדל שאמור להיות מורגש ושווה עוד 50 שקל
אתה קובע עובדה או שאתה שואל?
מילולית 1000 מהיר יותר מ-800 כמו ש-1001 יותר מהיר מ-1000. זה לא אומר שבפועל הוא גם מספק ביצועים גבוהים יותר. מה שאני מנסה לומר זה שבתכלס לא תראה שום הבדל ביצועים, אפילו לא הבדל מזערי ולכן לא שווה לך להשקיע על זיכרונות מהירים יותר.
דניאל צודק, אם אתה לא תעשה OC גדול מאוד אתה לא צריך יותר מ800.
אני לא רואה בסקיי פי סי את הקיט הזה ב-217 ...
תקנו אותי אם אני טועה
אבל אינך יכול לשים זיכרונות בעל מהירויות שונות על אותו לוח אם [או שזה נוגע בכלל לתשונות הדואל רק ]
אפשר, אבל כל הזכרונות יעבדו במהירות של הזיכרון האיטי ביותר.
זה מה שחשבתי אז אין טעם שיקנה במהירות גבוהה יותר למרות שההפרש לא תמיד גבוה ב DDR2 דוקא
כנראה שכולם קפצו על המחיר ונגמר להם או שזו הייתה טעות והם תיקנו (:
עדיין יש קיטים נחמדים ב-240-250 שקלים, או שאפשר לקנות 2 מודולים של 2GB כשכל אחד עולה כ-110 שקלים.
הי,
מתנצל על ההתערבות - אבל אני עומד בפני דילמה דומה.
אם הוא משתמש בויסטה רגילה (32 ביט)- הוא ממילא לא יוכל להשתמש ביותר מ~3.5 גיגה. אז אפשר להוסיף 2 גיגה בmhz 800 ולגמור אם זה.
ואז אפשר -
1) סטיק אחד של 2GB ב130~ ש"ח
2) 2 סטיקים של 1GB ב150~ ש"ח
3) קיט פשוט של 2X1GB ב170~ ש"ח
4) קיטים יותר מפוארים ב210 ש"ח ומעלה.
לפי מה שאני קורא בFAQ אין ממש הבדל בין הפתרונות האלה.
אני בשימחה אשלם 100 ש"ח יותר בשביל 10% יותר ביצועים - אבל בשביל פחות, לא שווה לי גרוש :)
איפה אני טועה? מה הפתרון המשתלם? יש איזו שהיא הצעה ספציפית?
תודה מראש
כמו שקראת ההבדלים בביצועים קטנים מאוד בין האופציות - ככה שהכי טוב לקחת את הכי זול, שזה לרוב סטיק אחד, הכי זול שיש.
koof
אתה צודק לגמריי ידידי, אבל יש סטיקים של 2GB זולים יותר.. ניתן אפילו למצוא ב-100 שקלים. :)
וזו האופציה הכי משתלמת.
