צריך דעה בנוגע לקירור המארז + המעבד (תקציב עד 450 ש''ח סה''כ) .
טוב הקיץ בפתח והגיע הזמן לשדרג את קירור המארז + מעבד
יש ברשותי מארז CM690 עם הסט מאווררים הסטנדרטי + על המעבד יש AC FREEZER 7 PRO (במקור לא תכננתי OC בגלל זה לקחתי רק את הפריזר)
בינתיים המערכת איתנה ויציבה באוברקלוק על 3.8 גיגה הרץ... כאשר המעלות הן 42-45 במנוחה
וגג 64-66 במאמץ עילאי (לא כולל INTEL BURN TEST שם הוא מגיע לי 72+ ככה).
בימים האחרונים כשהטמפרטורה הכללית בחוץ עולה ...אני שם לב שגם הטמפרטורה של המעבד עולה -
המערכת עברה מ 42-45 במנוחה ל45-52 במנוחה (פיק באחת הליבות ל57 במנוחה!) אומנם במאמץ לא יצא לי לבדוק עדיין .
עכשיו חשבתי לשדרג את גוף הקירור של המעבד ל -THERMALRIGHT TRUE BLACK 120 CPU COOLER .
ולהוסיף שתי מאוררים למארז לשם שיפור סירקולצית האוויר תוך כדי שמירה על השקט היחסי -שתי Scythe 120mm S-Flex 1200RPM
אודה למי שיוכל לתת חוות דעת לגבי כדאיות מקצה השיפורים הנ''ל (אם בכלל) ואם יש הצעה טובה יותר תרגישו חופשי להציע...
(הפחד העיקרי שלי הוא מימי השרב בקיץ )
א. באיזה מעבד המערכת עושה שימוש?
ב. יכול להיות שהפריזר דורש ניקוי (הצטבר עליו אבק...)
א.המפרט המלא בחתימה שלי למטה.. (מעבד Q9550)
ב. תאמת שעשיתי לפי שבוע בפסח ניקוי יסודי ..הרבצתי בו עם קומפרסור אוויר..
אופס, לא שמתי לב :)
בכל אופן, ה-Q9550 על 3.8GHz הוא באמת כבר יותר מידי בשביל הפריזר.
ההצעה עם ה-TRUE טובה, אבל אפשר להשיג את אותה רמה עם פחות חור בארנק ;)
ה-Vendetta 2 של OCZ למשל יהיה מעולה.
ומה לגבי המאווררים למארז ? הם ישפרו משהו..או שזה השקעה לריק?
זה לא השקעה לריק!! גם לי יש את המארז הזה.. והוספתי שתי מאווררים וזה הוריד לי 10 מעלות..
אגב יש עוד מאורר מעולה במחיר הזה.. thermaltek vx1
יש לי את אותו מעבד עם אוברקלוק כמעט כמוך..
פותח התרד הכי משתלם בטווח מהמחירים הנמוך הוא הMUGEN2 שמציג ביצועים עדיפים על פני כולם חוץ מהIFX14 (שלא נדבר על שני מאווררים)..
לגבי הוספה של מאווררים למארזים..זה מאוד תלוי ברכיבים..אבל אם הרעש לא מפריע זה תמיד מבורך.. ;D
פותח התרד הכי משתלם בטווח מהחירים הנמוך הוא הMUGEN2 שמציג ביצועים עדיפים על פני כולם חוץ מהIFX14 (שלא נדבר על שני מאווררים)..
לא זכור לי שציינתי טווח מחירים (: .... שאלתי לגבי כדאיות (במשמעות של מה יתן טמפ' הכי נמוכות ויאפשר לי אפילו לעלות ל4גיגה הרץ בOC )
וגם אני רוצה לקנות פעם אחת משהו באמת טוב..
לגבי רעש ...המחשב דלוק 24/7 ככה שכן זה מפריע.. בגלל זה אני אומר את ה-Scythe 120mm S-Flex 1200RPM כי הבנתי שהם האופציה הכי טובה מבחינת יחס ביצועים/רעש לאוורור המארז.
כמה רועש/שקט הוא...ה thermaltek vx1 ?
לא ציינת טווח מחירים (מה שכדאי מאוד שתעשה ותוסיף גם לכותרת בבקשה ;D)..
אבל עד כמה שזכור לי הTRUE עולה 300+ ;D ככה שהתקציב ה"לא מוגדר" שלך כבר גבוה.. ;D
וכל עוד אתה לא רוכש את הIFX14 או את הDOMINO ALC של COOLIT (שהגיעה לארץ ועולה 500 שקלים)..
הMUGEN 2 יהיה הטוב מכולם..מה גם שהוא די שקט..
והVX1 מאוד רועש בMAX RPM..וכמו שציינתי כבר הSCYTHE יהיה עדיף..
קמדומני ממה שאני רואה בביקורות שהוא דיי רועש שהוא בMAX RPM גם כן (המאורר שלו).
עם זאת אחרי קריאה מעמיקה יותר..
http://www.xsreviews.co.uk/reviews/cpu-coolers/scythe-mugen-2/8/
אני חושב שאני אלך עליו... עכשיו שאלה
הבנתי שהוא בא עם שפורפרת של גריז טרמי... האם כדי להשתמש בגריז טרמי שהוא בא איתו
או שכדאי להשקיע בגריז טרמי איכותי יותר כמו MX-2 ?
והאם אפשר להוסיף לו מאורר נוסף (לא כרגע ..בעתיד נניח) ?
אין בעיה להשתמש במשחה שלו..אם אתה רוצה משחה יעודית זה תמיד טוב..
וכן אפשרי להוסיף לו מאוורר.. ;D
טוב אלפי תודות לך ולשאר העונים ..
רכשתי לי אחד היום בבוקר :xyxthumbs: אחרי שמצאתי תשובות לשאר השאלות בפורומים בחו''ל אתמול
הוא ממש מפלצת בהשוואה לפרייזר .. בטוח שהוא יכנס במארז ?(CM690 -כשהדלת סגורה :lol:)
תתחדש..הוא יכנס..אומנם הוא יגיע עד לקצה..אבל הדלת תיסגר.. ;D
תעדכן אותנו בטמפ' וכו..
טוב אז בשעה טובה ומוצלחת התקנתי את ה-MUGEN2 + מאוורר נוסף לסירקולציה הכללית ...
אז כבקשתך taotao בדקתי טמפ' וגם לקחתי כמה תמונות ככה שיהיה מעניין
הנה הרכיבים באריזתם המקורית :
גוף הקירור + המאורר שמגיע איתו לפני הרכבה (כן שמתי לב ששמתי אותו על הדופן הלא נכונה :smile1:..כפי שתראו בתמונה הבאה) :
תמונות של המארז לאחר הרכבה :
כמה מילים לגבי הבדיקה שעשיתי
בדקתי טמפ' במנוחה/מאמץ לפני/אחרי החלפת גוף הקירור למעבד והוספת המאורר למארז
התהליך עצמו היה קצת מעצבן ...ההרכבה של הפרייזר זכורה לי כפשוטה פי כמה...
עם זאת הכל הלך חלק .
התוצאות הן :
לפני החלפה (עם FREEZER 7 PRO)
במנוחה : 42°C - 56°C
במאמץ: 65°C - 70°C (נתתי לו לרוץ שעה וחצי )
אחרי החלפה ( MUGEN2 + QUIET S-FLEX 1200RPM )
במנוחה: 36°C - 47°C
במאמץ : 55°C - 60°C (לאחר שעה וחצי)
טמפ' החדר בזמן ביצוע הבדיקות היה +/- 25 (יותר לכיוון 26)
אני מרוצה מאוד.. את העמסה בצעתי עם OCCT .
שאלה אחת שנותרה לי , לגבי מיטוב הסירקולציה במארז :
יש לי כרגע 4 מאווררים
אחד בחזית (מכניס)
אחד בגב (מוציא)
אחד בפאנל עליון (מוציא)
אחד בחלק התחתון (מכניס)
יש איזשהי סידור עדיף יותר מאשר הסידור הנ''ל ?
תנסה להעביר מאוורר אחד לצד
